Показано с 1 по 15 из 33
Тема: Измерение ESR конденсаторов с номиналами 0,47 - 0,01
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    06.04.2009
    31
    Измерение ESR с емкостями 0,47 - 0,01
    Способы и приборы для измерения емкости конденсаторов канули в лету - простейший ESR пробник позволяет обнаружить неисправный электролит непосредственно в монтаже.
    Последнее время увеличение частоты преобразования вытесняет из схемотехники источников питания большую часть электролитических емкостей.
    Широко распространение ESR измерители - пробники с приемлемой для практики точностью позволяют определить исправность конденсаторов примерно от 10 mF и выше.
    Все что меньше 10 mF "измеряется" с учетом "поправочных таблиц" сомнительного свойства, тем не менее это дает полноценное представление о качестве проверяемого конденсатора.
    - Каким образом можно определять проблемные конденсаторы (пленочные, керамические...) способом измерением ESR с номиналами прядка 0,47 - 0.01 mF, желательно не выпаивая?
    - Возможно для реализации подобной задачи нужно измерять не ESR а что либо другое?
    Последний раз редактировалось klamper; 12.04.2009 в 14:06.
    30.12.2007
    1,101
    88
    26
    Цитата Сообщение от klamper Посмотреть сообщение
    Способы и приборы для измерения емкости конденсаторов канули в лету ....................
    Качественные измерители иммитанса (в том числе под запрошенный диапазон) продолжает выпускать Белоруссия . у них есть предстваительство в Москве .Да и частота измерения там не 1 кГц , какая в китайских баоалайках .
    Вот тока шибко они дорогие - 1 000 $ и более .
    19.05.2003
    Днепропетровск
    265
    3
    Вообще-то плёночные и керамические не сохнут, но, если очень хочется, нужно увеличить частоту.
    06.04.2009
    31
    - "Мокрые" конденсаторы то же имеют низкое качество по ESR.
    - Хочется, но если последовать совету и "увеличить частоту" то в результате получится измеритель ESL.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3480
    209
    Если есть в наличии генератор с максимальной частотой по крайней мере 100 кГц и милливольтметр переменного тока, то добавив один резистор можно измерять ESR (тип конденсатора не имеет значения). Бала по этому поводу статья в "Радио" года три-четыре назад.
    Борис RU3AX
    06.04.2009
    31
    Почитай внимательно о чем идет речь в моем сообщении.
    Я специально выделил текст жирным шрифтом.
    Журнал Радио еще не дорос до уровня актуальных проблем, даже в рубрике "Их нравы".
    25.07.2002
    85
    7,387
    3480
    209
    Сударь, прочитайте внимательно мой ответ. В нем ответ на первый из поставленных Вами вопросов. Кое-что мог бы сказать и по второму вопросу, но с хамами я не переписываюсь.
    Борис RU3AX
    06.04.2009
    31
    Я не вижу повода для принятия обиженных поз.
    Лучше попытатся вникнуть в тему по взрослому, что бы не развлекать публику подобными опусами, меньше будет разочарований.
    Цитата Сообщение от RU3AX Посмотреть сообщение
    ... добавив один резистор можно измерять ESR (тип конденсатора не имеет значения).
    Не было в журналах, в том числе и Радио статей по способу измерения ESR указанных мною жирным шрифтом.
    Измерителями ESR для проверки электролитов за рубежем пользовались с конца 70-х годов.
    Журнал Радио сподобился сообщить об этом только три года тому назад, с публикацией схемы примитивного пробника.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3480
    209
    ... Не было в журналах, в том числе и Радио статей по способу измерения ESR указанных мною жирным шрифтом...
    Если Вы считаете, что не было - значит для Вас их и не было. Вопрос по "Радио" закрыт.
    Творческих успехов.
    Борис RU3AX
    Standart Power Аватар для RA4PMD
    21.08.2007
    208
    11
    Можно попробовать ограничить синусоидельный сигнал 500-1000кГц двумя диодами ,получим меандр ,далее подать этот сигнал на кондер,если к него хорошие ВЧ свойства то он погасит этот сигнал но форма сохранится,если кондер имеет индуктивную составляющую то у меандра срежутся фронты,он станет походить на синусоид.сигнал,это зависит от индуктивной составляющей и от частоты подавамого сигнала.Все это дело смотрится осцилом.Я никогда не собирал ESR проверял кондеры именно таким методом ,просто для электролитов частота была 45-75кГц.Практически то же самое делает ESR ,только там потом это все усиливается по амплитуде чтоб видеть на головке индикатора,или пребразуется в цифру.На экране осцила больше инфы,так как там кроме амплитуды еще видна и искаженная форма импульса по которой можно судить какой характер имеет внутренне сопротивление кондера,калибровку специально не проводил,пользоволся методом сравнения осцилограмм,рабочего кондера и потом что проверяеш,хотя если все это откалибровать на каком то пределе осцила по частоте и амплитуде и сделать таблицу наверно можно привязаться к каким то значениям.Но по практике мне хватоло чисто методом сравнения находить дохлые кондеры не выпаивая из платы.Так же можно относительно тестировать переходы транзисторов по ВЧ свойствам,чем меньше у перехода внутренняя емкость тем меньше завал фронтов значит лучше ВЧ свойства этого элемента,и он меньше греется в схеме БП или СР.Ну опять же повторюсь,это относительная оценка,применялась у меня для подбора диодов в импульсных БП телеков,они уже сейчас работают некоторые выше 100кГц.,не каждый диод там тянет,также в строчной развертке проверка транзисторов ,иногда идут подделки поэтому можно примерно сорентироваться что за элемент по частотым своиствам.В общим это как приложение к этой приставке.
    Последний раз редактировалось RA4PMD; 12.04.2009 в 20:48.
    06.04.2009
    31
    Спасибо.
    Все это очень далеко от реальности в контексте поднятого мною вопроса.
    Возможно я не смог донести для широких масс суть вопроса в своем коротком сообщении, тем не менее вопрос поставлен очень конкретно и должен быть понятен специалистам на которых рассчитан "Инженерный форум" этого сайта.
    Все не так просто, как это кажется для тех кто реально не вникал в тему измерения ESR с указанными номиналами и не имеет информации по этому поводу.
    Для начала в качестве ликбеза почитайте тут историческую справку по теме:
    хххх://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=974
  12. #12
    21.08.2007
    208
    11
    Так я на том форуме это давно читал,и зачем столько городить если результат можно достич меньшей кровью,1 резюк и 2 диода плюс ИП на 35-75кГц.Осцил есть у многих.В качестве ИП применяю наш мп-303,переделаный .Там еще наверно про схему Ротора читали,так что знаком со всеми темы прибамбасами,поверте результат то же и с моей схемой,просто есть еще прибамбас и как там сделаный автономно простецкий ,но все равно он нисколько не лучше ,хотя там деталей раз в 5-10 больше,а инфы с него получаю меньше,только индикация амплитуды.Просто,там иногда так все наворочено ,хотя в результате тот же результат что и с простым прибором,зачем такие извращения.А так ради интереса посмотрите что можно определить по форме и искажениям на плошадке по меандру,даж есть методика настройки унч,и проверка его фазочастотной характеристики,в принципе это самое мы проделываем с кондером подавая туда меандр,прогоняем его АЧХ ,то есть видим как себя будет вести емкость на ВЧ.ESR как раз и есть зависимость внутреннего сопротивления от частоты,так че огород то городить,можно и попроще это определить,Кстати на этом пробничке видно и усохшие кондеры,и оборваные,единственное что он не видит это КЗ.Но это и ESR не видит.
  13. #13
    06.04.2009
    31
    Цитата Сообщение от AIRTV Посмотреть сообщение
    Я никогда не собирал ESR...
    Остальное можно было и не писать.
  14. #14
    21.08.2007
    208
    11
    Имелось ввиду по тем схемам которые были предложены,просто на их принципе была разроботана своя схема под свои компоненты и на свое усмотрение,она и сейчас работает, используется в переносном варианте ,просто идет приставкой к мультиметру.Я понимаю что вы шибко грамотный ,но поверьте другие тож не дураки.Так что не надо эти козырять,будьте попроще,иначе могут послать .Ладно смотрю с вами бесполезно вести диалог,по сему считаю дискуссию оконченой.
  15. #15
    25.07.2002
    85
    7,387
    3480
    209
    ...Я понимаю что вы шибко грамотный ,но поверьте другие тож не дураки.Так что не надо эти козырять,будьте попроще,иначе могут послать .Ладно смотрю с вами бесполезно вести диалог,по сему считаю дискуссию оконченой.
    2:0 :-)
    Борис RU3AX
  1. Замена конденсаторов К52-1М и К52-1БМ
    от Nata в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 20:56
  2. Выбор конденсаторов для ДПФ
    от syomin в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 23.02.2006, 18:09
  3. Подбор конденсаторов
    от EW2EP в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 17:01
  4. ВЫБОР КОНДЕНСАТОРОВ
    от Vladimirr в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 29.09.2004, 05:10
  5. обозначение конденсаторов
    от josef в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.07.2004, 17:49
