Показано с 1 по 15 из 22
    Low Power Аватар для US3IOE
    16.03.2009
    38
    97
    3
    27
    Коммутация диапазонов
    Доброго вечера подскажите пожалуйста схему для коммутации диапазонов с помощью реле
    типа рпс20 или каким то другим способом переключать 4 диапазона
    QRPP
    11.06.2009
    Если у Вас есть место где расположить галетный переключатель ,то попробуйте ,просто и надежно .
    16.03.2009
    38
    97
    3
    27
    да вот с местом как раз проблема аппарат компактный да и место уже под кнопки
    13.12.2006
    397
    Посмотрите, как это сделано в RA3AO (блоки А8, А10). На микросхеме К561ТМ3 получается как раз коммутатор на 4 диапазона с квазисенсорным управлением.
    Подобное можно реализовать на регистре К561ИР9 и как раз на 4 положения.
    16.03.2009
    38
    97
    3
    27
    да интересная схемка
    но вот заметил такую http://ut2fw.cqham.ru//net/schemes/hf_desh.gif
    только как подключить сюда микропереключатели
    особо в микросхемах не разбираюсь
    13.12.2006
    397
    Приведённая Вами ссылка - это дешифратор, на вход которого необходимо подать код диапазона. Перед этой схемой необходимо поставить формирователь этого кода, который будет управляться кнопками, выведенными Вами на переднюю панель или ставить два переключателя с фиксацией (ими формировать код для четырёх диапазонов).
    Уточните, сколько кнопок будет на панели Вашего трансивера для переключения диапазонов и какие это кнопки - переключатели или замыкатели.
    16.03.2009
    38
    97
    3
    27
    Igor-UGG
    у меня на панели получается 6 кнопок
    4 кнопки на четыре бенда
    2 кнопки телеграф и тональник
    переключатели на три вывода
    в отжатом положении два контакта замкнуты
    при нажатии другой контакт замыкается с центральным
    переключатель не фиксируется
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Можно одной кнопкой все диапазоны, или двумя - Band Up - Band Down. Так в Icom'ах было. Из наших - в одном из трансиверов US2II. Еще у кого-то.
    13.12.2006
    397
    Посмотрите эту схему: четыре кнопки - четыре диапазона. На выход нужно будет только поставить транзисторные ключи.
    Деталями, вроде, не перегружена.
    Последний раз редактировалось Igor-UGG; 12.06.2009 в 21:02. Причина: Убрал ссылку - сделал вставку.
    16.03.2009
    38
    97
    3
    27
    да неплохо было +2 кнопки свободные можно что то туда другое назначить
    да изначально подумывал на рпс 20 только чето ума не приложу как включить что бы переходило с одно бенда на другой
    в дружбе у меня уже была собрана комутация на подобных релюхах но там стит куча дидов и проводов напаяно решил туда и не лезть 9 релюх и дидов налепленно )
    может кто подскажет как включить данные реле
    или может какимто образом на более компакных типа рэс 49
    нашол 155ид10 только но она вроде такая же
    непонятно как в ту схему добавить переключатели так бы уже собрал и испытал ) нарисуйте пожалуйста кто нибудь
    неплохо бы было и двумя кнопками клацать бенды
    а остальные 4 были на вкл выкл при нажатии
    я бы им применение нашол )
    Добавлено через 1 минуту
    Igor-UGG
    что то пишет при переходе на ссылку
    Вложение не указано или не существует. Если вы уверены, что использовали правильную ссылку, свяжитесь с администрацией
    Добавлено через 14 минут
    Igor-UGG
    да это то что нужно спасибо
    последний вопрос только вот где какие ножки на рисунке с 561ир9
    шас гляну у себя эту микросхему
    транзисторные ключи понял добавлю по аналогии с предыдущих схем
    13.12.2006
    397
    Вот цоколёвка К561ИР9.
    Питание микросхемы: +Uпит – 16 вывод; -Uпит (общ) – 8 вывод; напряжение питания – от 3 до 15 В.
    С выхода подать сигнал через токоограничивающий резистор 8-15к на транзисторный ключ: любой n-p-n транзистор, подходящий по напряжению Uэ-к и допустимому току коллектора для коммутации используемых Вами реле, и с эмитером на общем проводе. С коллектора транзистора лучше включить диод (в обратном включении) на общий провод для защиты транзистора от ЭДС самоиндукции при отключении реле. Подойдут КД509-КД522.
    Если поставите КТ972 (А,Б), то их хватит однозначно для любого случая (Uэ-к до 60 В, ток коллектора до 4А) и диод не потребуется – уже есть внутри.
    p.s. Можете попробовать схему с рис.101, в тексте написано как расширить до четырёх выходов.
  12. #12
    16.03.2009
    38
    97
    3
    27
    Igor-UGG
    штото не сыщю такой микросхемы если какаето замена более распростаненная
  13. #13
    13.12.2006
    397
    В справочнике "Логические ИС КР1533, КР1554 пишут так: "Функциональное назначение и расположение выводов микросхемы КР1554ИР51 соответствует функциональному назначению и расположению выводов микросхемы К561ИР9".
    Другого не знаю. Достоверность не проверял.
  14. #14
    16.03.2009
    38
    97
    3
    27
    Igor-UGG
    спасибо
    поишу если что то на радиорынке точно найду )
  15. #15
    13.12.2006
    397
    Ещё посмотрите схему КВ трансивер "Трель", там коммутация диапазонов двумя кнопками (из девяти четыре можно сделать).
    73! Успехов!
  1. Коммутация квадратов
    от RA3LCW в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 14:50
  2. Коммутация внешнего РА
    от RA4ASN в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 21.11.2008, 07:31
  3. Коммутация 750 линий
    от Vasily-I-V в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 19.10.2007, 10:36
  4. Коммутация антенн коллективной р/ст.
    от RN3AC в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.02.2007, 04:27
  5. Коммутация ДПФ и ФНЧ для синтезатора RD3AY
    от RD4UA в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 23:27
