Показано с 1 по 8 из 8
    Без позывного Аватар для MAXILIVE
    27.08.2011
    40
    3
    Падение напряжения
    При запуске движка (ЗиЛ-130 дизель) очень сильно падает напряжение в борт сети и рация сильно тухнет (MJ-600)!
    Вопрос №1 Какие последствия могут быть?
    Вопрос №2 Как это лечится?
    +провод на акуме масса почти возле рации
    01.03.2009
    854
    448
    36
    с генератором проблем нет? бортовой аккумулятор заряжается?
    27.08.2011
    40
    3
    Нет всё в норме генератор 1000-ник стоит, новый аккумулятор тоже недавно выдали новый, стартер кстати тоже новый ставил месяц назад
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Это нормально.
    А двиг чей? КП? Запальная есть?
    Рации ничо не будет,если не будете в это время на передачу давить...
    А Вам это надоест.
    №2 Как это лечится?
    В нормальных авто, дополнительные потребители обесточиваются в момент пуска двигателя автоматически...
    Поставьте маленький аккум около рацейки. Подключив его и рацию к бортовой сети через реле, размыкающееся на момент пуска...Или только реле, без аккума.
    Или не парьтесь. И как все на старых машинах, или доработанных не по уму, выключайте ее перед пуском двигателя...
    Добавлено через 2 минуты
    А вот интересно. Этому Вас на известном форуме научили или главный механик атп посоветовал?
    Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 27.08.2011 в 17:22. Причина: Добавлено сообщение
    Игорь (RN3AHT)
    Разрешение имеется.
    27.08.2011
    40
    3
    Цитата Сообщение от RN3AHT/WWW Посмотреть сообщение
    Это нормально.
    Двиг от беларуса ммз! Запальной нет
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
    Так и должно быть при запуске, но в дальнейшем, при нормальной работе какое напряжение в сети? Если выше напряжения аккумулятора (двиг. заглушен), значит генератор работает и подзаряд должен идти. При неисправном аккумуляторе старт был бы проблематичен.
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    А какое сечение провода от аккума до стартера(должно быть не менее35мм2,лучше 50 мм2) какой массовый провод...,соеденён ли движок с рамой!?...
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Похоже, автору темы не очень-то и нужна наша помощь..
  1. Преобразователь напряжения ПН-300
    от rw3yb в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 10.05.2010, 17:33
  2. Измерение ВЧ напряжения
    от Iavis в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.09.2009, 08:48
  3. Умножитель напряжения УН9/27-1.3
    от UR5MGF в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 15:39
  4. Падение в чёрную дыру
    от UA3AFO в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 18:58
  5. Расщепитель напряжения
    от barrett в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 20.09.2005, 20:40
