Если схема изготовлена так, как во вложении, то у вас там неправильно включены обмотки. Начала их должны быть с одной стороны иначе сердечник будет насыщаться.
Я указывал, что "слышно" процессор. А мышь - только когда например таскаю окно за заголовок по экрану, то есть нагружаю процессор. А вообще - я проверял эту мысль... И результаты всё равно привели меня к цепи питания: при питании схемы от аккумулятора КПК - субъективно идеальная тишина! Даже при множественной подводке земли к устройству и отсутствии экранирования. Специально даже загружал процессор массивными неравномерными нагрузками - ничего! Стоило "передёрнуть" с плюса аккумулятора на плюс от ИБП ПК, как сразу слышался хруст ) сопровождающий любое действие компьютера
Добавлено через 3 минуты
странно =) автор схемы особо обращал внимание на фазировку дросселя. мне обязательно следует проверить Ваш вариант фазировки
полагаю не в питании дело, тут надо попробовать развязать трансформатором аудиоканал (т.е. между выходом звуковухи и входом вашего девайса ставить тр-р с соотношением 1:1 1000-2000 витков на железе 0.5-1 см2). если результат будет положительный, то есть вариант и без трансформаторов, на симметричном входе в вашем аппарате
дык я же объясняю, при питании от аккумулятора проблем нет.
выложите здесь часть схемы (входной аналоговый каскад)
ок, сейчас схематически/принципиально набросаю
вот принципиально важная часть, отрезал от своей схемы в visio
разумеется разъём "главное питание" подключается к bnc-коннектору ибп atx
Здравствуйте!
Я склоняюсь к советам RA1QLL - Заэкранируйте фильтр ,например в коробку с бумажного конденсатора и подводящие -уходящие провода тоже в экране.Коробочку полностью запаять. Попробуйте применить проходные конденсаторы.
Желаю успехов!
это всё конечно хорошо, и спасибо вам )))
а что такое проходные конденсаторы?
я вчерась раздобыл осциллограф и моя позиция утвердилась ))) там жесть идёт по питанию ) стоит "усыпить" комп - становится норм
а если попробовать входы организовать так?
Вложение 22391
ха =) классная мысль. спасибо. а он помехи по новой опять же не будет усиливать?
и какой последний компонент использовать?
bacek, в 7-ом посте темы от RA1QLL указан ещё один путь проникновения помех - по общему проводу от двух точек подключения (на рисунке обозначен красным) от которого не спасёт никакой фильтр. Убедится в его наличии или отсутствии можно запитав Ваш девайс от внешнего источника, оставив подключённым "-" от USB или просто подсоединить осциллограф к "-" USB и к общему проводу НЧ разъёма.
Видно, что со схемами Вы не дружите. Это не усилитель, а повторитель с коэфф.
передачи - 1 и обработкой входных сигналов в противофазе. к тому же требует
двухполярного источника питания.
Добавлено через 2 минуты
Любой операционный усилитель.
На этой ветке больше делать нечего.
