Вложений: 1
Изготовление фильтра питания
Здравствуйте!
Делаю девайс, который изначально по задумке должен питаться и питается от бортовой сети работающего компьютера. Разумеется, при питании самим ИБП без компьютера - в звуковом тракте помех нет. Однако при работающем компьютере, само собой, компоненты ПК создают нехилые помехи в цепи питания. Слышны движения мыши, работа процессора (если чем-нибудь загрузить), активность HDD и так далее.
ПРОБЛЕМА - необходимо удалить слышимую составляющую из питания работающего ПК.
По рекоммендации товарищей с одного хорошего радио портала собрал следующий фильтр (см. аттач).
Кольцо из компового БП жёлтенькое. Изначально было 24 витка двойным проводом 0,8. Эффекта не было. Затем перемотал эмалью 0,29мм 60 витков. Электролиты 2200u*16V, плюс 0,15u параллельно.
Слышимость помех стала гораздо меньше, я бы даже сказал, что их почти нет. Но почти - не считается. Всё должно быть по-человечески.
Если кто может помочь мне, милости прошу. Разумеется занимаемый фильтром объём критичен =) Чем меньше тем лучше.
