Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 86
  1. #16
    14.06.2008
    43
    5
    4
    Если схема изготовлена так, как во вложении, то у вас там неправильно включены обмотки. Начала их должны быть с одной стороны иначе сердечник будет насыщаться.
  2. #17
    10.07.2009
    29
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Скорее всего помехи проникают не по питанию. Комп излучает спектр частот вплоть
    до сотень мГц,но прослушиваются только нч составляющие излучаемые мышей,
    клавой и монитором.
    Я указывал, что "слышно" процессор. А мышь - только когда например таскаю окно за заголовок по экрану, то есть нагружаю процессор. А вообще - я проверял эту мысль... И результаты всё равно привели меня к цепи питания: при питании схемы от аккумулятора КПК - субъективно идеальная тишина! Даже при множественной подводке земли к устройству и отсутствии экранирования. Специально даже загружал процессор массивными неравномерными нагрузками - ничего! Стоило "передёрнуть" с плюса аккумулятора на плюс от ИБП ПК, как сразу слышался хруст ) сопровождающий любое действие компьютера
    Добавлено через 3 минуты
    странно =) автор схемы особо обращал внимание на фазировку дросселя. мне обязательно следует проверить Ваш вариант фазировки
  3. #18
    14.07.2009
    г.Калуга
    49
    7
    полагаю не в питании дело, тут надо попробовать развязать трансформатором аудиоканал (т.е. между выходом звуковухи и входом вашего девайса ставить тр-р с соотношением 1:1 1000-2000 витков на железе 0.5-1 см2). если результат будет положительный, то есть вариант и без трансформаторов, на симметричном входе в вашем аппарате
  4. #19
    10.07.2009
    29
    дык я же объясняю, при питании от аккумулятора проблем нет.
  5. #20
    14.07.2009
    г.Калуга
    49
    7
    выложите здесь часть схемы (входной аналоговый каскад)
  6. #21
    10.07.2009
    29
    ок, сейчас схематически/принципиально набросаю
  7. #22
    10.07.2009
    29
    вот принципиально важная часть, отрезал от своей схемы в visio
    разумеется разъём "главное питание" подключается к bnc-коннектору ибп atx
    Изображения Изображения
  8. #23
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Здравствуйте!
    Я склоняюсь к советам RA1QLL - Заэкранируйте фильтр ,например в коробку с бумажного конденсатора и подводящие -уходящие провода тоже в экране.Коробочку полностью запаять. Попробуйте применить проходные конденсаторы.
    Желаю успехов!
  9. #24
    10.07.2009
    29
    это всё конечно хорошо, и спасибо вам )))
    а что такое проходные конденсаторы?
    я вчерась раздобыл осциллограф и моя позиция утвердилась ))) там жесть идёт по питанию ) стоит "усыпить" комп - становится норм
  10. #25
    Standart Power Аватар для RA9FHL
    21.03.2007
    Березники Пермский край
    55
    388
    111
    Это такая штука, как сказать,ну вот на фото посмотрите.
  11. #26
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Слышимость помех стала гораздо меньше
    Поставьте два таких фильтра последовательно, ослабление возрастет.
  12. #27
    14.07.2009
    г.Калуга
    49
    7
    а если попробовать входы организовать так?
  13. #28
    10.07.2009
    29
    ха =) классная мысль. спасибо. а он помехи по новой опять же не будет усиливать?
    и какой последний компонент использовать?
  14. #29
    17.12.2005
    80
    407
    5
    bacek, в 7-ом посте темы от RA1QLL указан ещё один путь проникновения помех - по общему проводу от двух точек подключения (на рисунке обозначен красным) от которого не спасёт никакой фильтр. Убедится в его наличии или отсутствии можно запитав Ваш девайс от внешнего источника, оставив подключённым "-" от USB или просто подсоединить осциллограф к "-" USB и к общему проводу НЧ разъёма.
  15. #30
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Видно, что со схемами Вы не дружите. Это не усилитель, а повторитель с коэфф.
    передачи - 1 и обработкой входных сигналов в противофазе. к тому же требует
    двухполярного источника питания.
    Добавлено через 2 минуты
    Любой операционный усилитель.
    На этой ветке больше делать нечего.
  1. Изготовление дросселя
    от RX9C в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.10.2013, 09:45
  2. Изготовление шасси
    от Глеб в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.10.2011, 23:29
  3. Изготовление антенн
    от RX3VI в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 03.10.2008, 14:05
  4. Изготовление АФУ
    от alex100 в разделе Антенная механика
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.03.2006, 08:52
  5. Изготовление корпусов
    от gudok в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.06.2004, 07:18
