13.07.2009, 09:36 #16Без позывного
- 14.06.2008
- 43
- 5
- 4
Если схема изготовлена так, как во вложении, то у вас там неправильно включены обмотки. Начала их должны быть с одной стороны иначе сердечник будет насыщаться.
13.07.2009, 23:41 #17Без позывного
- 10.07.2009
- 29
Я указывал, что "слышно" процессор. А мышь - только когда например таскаю окно за заголовок по экрану, то есть нагружаю процессор. А вообще - я проверял эту мысль... И результаты всё равно привели меня к цепи питания: при питании схемы от аккумулятора КПК - субъективно идеальная тишина! Даже при множественной подводке земли к устройству и отсутствии экранирования. Специально даже загружал процессор массивными неравномерными нагрузками - ничего! Стоило "передёрнуть" с плюса аккумулятора на плюс от ИБП ПК, как сразу слышался хруст ) сопровождающий любое действие компьютера
Добавлено через 3 минуты
странно =) автор схемы особо обращал внимание на фазировку дросселя. мне обязательно следует проверить Ваш вариант фазировкиПоследний раз редактировалось bacek; 13.07.2009 в 23:45. Причина: Добавлено сообщение
15.07.2009, 09:12 #18Без позывного
- 14.07.2009
- г.Калуга
- 49
- 7
полагаю не в питании дело, тут надо попробовать развязать трансформатором аудиоканал (т.е. между выходом звуковухи и входом вашего девайса ставить тр-р с соотношением 1:1 1000-2000 витков на железе 0.5-1 см2). если результат будет положительный, то есть вариант и без трансформаторов, на симметричном входе в вашем аппарате
15.07.2009, 11:30 #19Без позывного
- 10.07.2009
- 29
дык я же объясняю, при питании от аккумулятора проблем нет.
17.07.2009, 00:19 #20Без позывного
- 14.07.2009
- г.Калуга
- 49
- 7
выложите здесь часть схемы (входной аналоговый каскад)
17.07.2009, 14:08 #21Без позывного
- 10.07.2009
- 29
ок, сейчас схематически/принципиально набросаю
17.07.2009, 14:27 #22Без позывного
- 10.07.2009
- 29
вот принципиально важная часть, отрезал от своей схемы в visio
разумеется разъём "главное питание" подключается к bnc-коннектору ибп atx
19.07.2009, 20:08 #23High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
Здравствуйте!
Я склоняюсь к советам RA1QLL - Заэкранируйте фильтр ,например в коробку с бумажного конденсатора и подводящие -уходящие провода тоже в экране.Коробочку полностью запаять. Попробуйте применить проходные конденсаторы.
Желаю успехов!595. Виктор (UR5QOP)
19.07.2009, 21:19 #24Без позывного
- 10.07.2009
- 29
это всё конечно хорошо, и спасибо вам )))
а что такое проходные конденсаторы?
я вчерась раздобыл осциллограф и моя позиция утвердилась ))) там жесть идёт по питанию ) стоит "усыпить" комп - становится норм
19.07.2009, 21:26 #25Standart Power
- 21.03.2007
- Березники Пермский край
- 55
- 388
- 111
Если что не так извиняйте.
Errare humanum est-Я человѣкъ и, какъ человѣкъ, могу ошибаться!
73!Влад RA9FHL.
www.ra9fhl.narod.ru
21.07.2009, 13:52 #26Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
22.07.2009, 11:52 #27Без позывного
- 14.07.2009
- г.Калуга
- 49
- 7
а если попробовать входы организовать так?
22.07.2009, 12:01 #28Без позывного
- 10.07.2009
- 29
ха =) классная мысль. спасибо. а он помехи по новой опять же не будет усиливать?
и какой последний компонент использовать?
22.07.2009, 15:43 #29Standart Power
- 17.12.2005
- 80
- 407
- 5
bacek, в 7-ом посте темы от RA1QLL указан ещё один путь проникновения помех - по общему проводу от двух точек подключения (на рисунке обозначен красным) от которого не спасёт никакой фильтр. Убедится в его наличии или отсутствии можно запитав Ваш девайс от внешнего источника, оставив подключённым "-" от USB или просто подсоединить осциллограф к "-" USB и к общему проводу НЧ разъёма.
22.07.2009, 16:51 #30Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Видно, что со схемами Вы не дружите. Это не усилитель, а повторитель с коэфф.
передачи - 1 и обработкой входных сигналов в противофазе. к тому же требует
двухполярного источника питания.
Добавлено через 2 минуты
Любой операционный усилитель.
На этой ветке больше делать нечего.Последний раз редактировалось RV4LX; 22.07.2009 в 16:56. Причина: Добавлено сообщение
