11.07.2009, 14:25 #1
- 10.07.2009
- 29
Изготовление фильтра питания
Здравствуйте!
Делаю девайс, который изначально по задумке должен питаться и питается от бортовой сети работающего компьютера. Разумеется, при питании самим ИБП без компьютера - в звуковом тракте помех нет. Однако при работающем компьютере, само собой, компоненты ПК создают нехилые помехи в цепи питания. Слышны движения мыши, работа процессора (если чем-нибудь загрузить), активность HDD и так далее.
ПРОБЛЕМА - необходимо удалить слышимую составляющую из питания работающего ПК.
По рекоммендации товарищей с одного хорошего радио портала собрал следующий фильтр (см. аттач).
Кольцо из компового БП жёлтенькое. Изначально было 24 витка двойным проводом 0,8. Эффекта не было. Затем перемотал эмалью 0,29мм 60 витков. Электролиты 2200u*16V, плюс 0,15u параллельно.
Слышимость помех стала гораздо меньше, я бы даже сказал, что их почти нет. Но почти - не считается. Всё должно быть по-человечески.
Если кто может помочь мне, милости прошу. Разумеется занимаемый фильтром объём критичен =) Чем меньше тем лучше.
12.07.2009, 11:24 #2
- 10.07.2009
- 29
ну памагите )))
12.07.2009, 11:46 #3
- 30.09.2006
- г. Сокол, Вологодская обл.
- 47
- 13
Возможно, полная экранировка девайса Вам поможет.
12.07.2009, 12:20 #4
- 07.08.2007
- MP41MX
- 532
- 38
- 46
Я бы вам посоветовал увеличить все емкости насколько это возможно по конструктивным данным корпуса!Чем больше емкость кондера тем лучше он сглаживает пульсации!
12.07.2009, 12:53 #5
- 10.07.2009
- 29
12.07.2009, 13:03 #6
- 07.08.2007
- MP41MX
- 532
- 38
- 46
12.07.2009, 13:22 #7
- 30.09.2006
- 47
- 13
Может наводка на входные сигнальные линии.
Кстати, если неудачно соединить общий провод устройств, например, с образованием "петлей" то ни эрканировка, ни фильтрация не поможет. Общий провод должен соединяться в одной точке.
12.07.2009, 14:01 #8
- 10.07.2009
- 29
нашел на старых материнках и подпаял по 3300u*6,3В прям в параллель каждому из имеющихся 2200u*16В. хороший результат! )))))
завтра куплю побольше. посмотрим ) надеюсь будет отличный результат =)
меня многие остерегали насчёт неправильной разводки земли...
но до сих пор не научили =)
у меня действительно, из-за того, что аудиопроцессор имеет только одну ногу GND на всё-провсё, земля подключена дважды - через звуковой тракт устройства, и через однополярное питание +5В.
12.07.2009, 14:08 #9
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
12.07.2009, 14:09 #10
- 10.07.2009
- 29
сейчас подал только плюс по питанию, и отключил лпт-программатор (в нём тоже есть гнд), таким образом оставив только одну подводку земли к устройству - по минусовому проводу звукового тракта.
разницы не заметил.
осталось только попробовать наоборот - по звуковому тракту убрать минусовой провод, а подавать с питанием (PS: так можно?? мне почему-то кажется что это плохая идея =) )
12.07.2009, 14:12 #11
- 30.09.2006
- 47
- 13
Попробуйте оторвать землю в точкее подключения к источнику сигнала, может быть, поможет.
12.07.2009, 23:56 #12
- 10.07.2009
- 29
перепробовал все земляные комбинации. не помогло... завтра еду за кондерами. ещё гугль шепнул про какие-то "линейные РЧ-фильтры". что это?
13.07.2009, 00:29 #13
- 01.05.2008
- 1,010
- 236
- 92
Что за девайс то?
13.07.2009, 01:02 #14
- 10.07.2009
- 29
13.07.2009, 08:53 #15
- 07.12.2008
- UA
- 73
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
Скорее всего помехи проникают не по питанию. Комп излучает спектр частот вплоть
до сотень мГц,но прослушиваются только нч составляющие излучаемые мышей,
клавой и монитором.Увеличение емкости по питанию не устраняет это излучение.
Ослабить можно намотав 4-5 витков на Фкольцо проводА мыши и клавы (возле разъма) За тем на входе вашего прибора поставить П-фильтр дроссель ДМ-01 100-500 мкГн и два конд.4700пФ.
