Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 86
  1. #31
    10.07.2009
    29
    Леонид3, читайте в этой же теме - я пробовал все вариации земли, и питания, и звукового тракта - помехи есть. И здесь же я писал, что независимо от разводки земли, помех нет при питании от автономного ИП (телефонного аккумулятора).
    rv4lx, Вы себе противоречите - "это не усилитель" + "Любой операционный усилитель". Это во первых.
    Во вторых. На приведенной схеме не указано питание, а только вход и выход.
    В третьих. Я спросил марку и наименование операционника, а не "любой".
    Господа! Хватит копать не туда.
    ФОРМУЛИРУЮ КОНКРЕТНЫЙ ВОПРОС:
    Как удалить звукочастотную составляющую из линии питания?
    (Однополярное 12В от ATX ИБП)
  2. #32
    14.06.2008
    43
    5
    4
    bacek, а Вы таки пробовали менять порядок включения катушек фильтра, как я выше Вам советовал?
    и ещё, вход или выход Вашей схемы соединён с компьютером от которого питается?
    если да, то индуктивность нужно включать только в цепи "плюса".
  3. #33
    10.07.2009
    29
    Да, пробовал, не изменилось.
    Вход устройства подключен к звуковой карте, выход - к УМЗЧ (питается от той же борт сети)
  4. #34
    14.06.2008
    43
    5
    4
    Ну тогда, убирай индуктивность из общего провода.
    И, раз у тебя всё питается от компьютера, то очень важно выбирать точку подключения общего провода каждого устройства к компьютеру. Чтобы не получалось замкнутых контуров проследи чтобы зкран сигнальных проводов был соединён с общим проводом только с одной стороны
  5. #35
    10.07.2009
    29
    у меня оплётка аудиопроводов = общий, ибо в них всего центральный провод в изоляции, и оплетка (минус)
  6. #36
    10.07.2009
    29
    НИКТО на этом форуме не сумел привести действенное законченное схемотехническое решение для Удаления звуковой составляющей из линии питания. Жаль
    Добавлено через 1 минуту
    вот у вас два провода. ВСЁ!!! больше ничего у вас НЕТ! цепляем их на осциллограф. у нас там бяка. Вопрос был, как сделать хотя бы подобие прямой линии из --|__|---|__/--\__/\___
    Добавлено через 3 минуты
    кстати опробировал по рекоммендации большие кондеры. довёл до 33 000 мкФ!!! Разница есть но не ощутима
  7. #37
    Very High Power Аватар для RV4LX
    12.12.2008
    2,555
    966
    739
    Если бы люди знали как победить ген старения, жили бы вечно. Увы...
    А в принципе все просто. Берешь сердечик (лучше броневой, удобнее мотать) соответствующего размера проницаемостью 2000-3000 НМ и мотаешь на нем в два провода обмотку витков полторы-
    две тысячи. Включаешь в разрыв линии и смотришь результат. Можно изготовить
    фильтр-пробки, но они узкополосны и дают эффект на одной определенной частоте.
    Не забудь про диаметр провода, соответствующий току в линии, если возьмешься
    за эксперимент.
    Добавлено через 55 минут
    Возможен так же обратный эффект - паразитная модуляция из за КОНЕЧНОГО СОПРОТИВ
    ЛЕНИЯ линии. Т.е. на сопротивлении линии может выделиться звуковая составляющая в
    такт с модулирующим сигналом, которая может быть усилена последующими каскадами. Способ борьбы - увеличение диаметра проводов линии.
    Может помочь экранировка проводов.
  8. #38
    26.12.2006
    Москва, Россия
    89
    248
    22
    Какой ток потребляет устройство, которое Вы собираетесь запитать от этой шины питания?
  9. #39
    10.07.2009
    29
    за эксперимент.
    Спасибо!
    Обязательно попробую. Провод подходящий с запасом для моего тока это я понял (цифровая конструкция, максимум 0,2-0,3А), а вот про сердечник пожалуйста поподробней. Где взять, как узнать характеристики, да и какой формы нужен
  10. #40
    12.12.2008
    2,555
    966
    739
    Представляет из себя две ферритовые чашки с находящимся внутри каркасом для намотки.
    Проницаемость феррита обычно указывают на корпусе одной из чашек. Применяется в различной импульсной технике, в импульсных блоках питания, преобразователях, фильтрах. Бывают разных типоразмеров. Обычно продаются в радиомагазинах, где торгуют запчастями. Вам нужно порядка 1500-3000 нм и габаритами, чтобы уместить около 2000 витков эмалированного медного провода. В принципе можно заменить кольцом с соответствующей проницаемости и размера, но процесс намотки на кольцо трудоемок.
  11. #41
  12. #42
    26.12.2006
    Москва, Россия
    89
    248
    22
    максимум 0,2-0,3А
    Извините, у меня создаётся впечатление, что Вы мазахист. Простейший АКТИВНЫЙ фильтр- 3 детали! Коэффициент фильтрации минимум на ДВА! порядка выше, чем тот огород, который Вы который день лепите с катушками... В чём проблема- то????
    Если конденсатор фильтра низкого качества, то дополнительно зашунтируйте его керамикой. Надеюсь, проблем с расчётом у Вас нет?
    Единственный недостаток данного фильтра- повышенное падение напряжения на нём.
  13. #43
    12.12.2008
    2,555
    966
    739
    Проницаемость феррита хорошая. Диаметр каркаса на мой взгляд маловат.
    Можно попробовать и на нем. Если уместится витков 1000-1500, будет хорошо.
    Только мотать надо в два провода, чтобы получить две симметричные обмотки.
  14. #44
    26.12.2006
    Москва, Россия
    89
    248
    22
    Извините, а зачем ему мотать катушки????
  15. #45
    12.12.2008
    2,555
    966
    739
    Если есть сердечник, на нем должно быть что то намотано. Или не так?
  1. Изготовление дросселя
    от RX9C в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.10.2013, 09:45
  2. Изготовление шасси
    от Глеб в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.10.2011, 23:29
  3. Изготовление антенн
    от RX3VI в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 03.10.2008, 14:05
  4. Изготовление АФУ
    от alex100 в разделе Антенная механика
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.03.2006, 08:52
  5. Изготовление корпусов
    от gudok в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.06.2004, 07:18
