31.07.2009, 09:35 #61
- 12.12.2008
- 2,555
- 966
- 739
Как же с ним помягче? Я у него ничего не просил, это он от меня чего то пытался
добиться. Я ему уже давал понять в очень вежливой форме, что его бредятину с транзисторным
ключом не хочу обсуждать. Человек не понял и перешел на повышенные тона. Пришлось обьяснить ему, стараясь
не выйти за рамки дозволенного, что он мне неинтересен. Надеюсь,теперь дошло. Наверное он ждал, когда я его транзистор-
ный ключ назову "гениальным прорывом в технике". Не дождался.
Добавлено через 8 минут
Это не активный фильтр, а банальный транзисторный ключ. На базе постоянное смещение.
Транзистор просто открыт - вот и все. Активные фильтра выглядят совсем по
другому и содержат в себе кроме активного элемента еще и селективные.
Добавлено через 27 минут
Если минусовой провод имеет протяженность равную плюсовому,- то в оба провода на общем феррите
с соблюдением фазировки обмоток.Последний раз редактировалось RV4LX; 31.07.2009 в 10:15. Причина: Добавлено сообщение
31.07.2009, 10:13 #62
- 26.12.2006
- Москва, Россия
- 89
- 248
- 22
Интересно, а почему тогда в выходном напряжении "ключа" отсутствует помеха, присутствующая на шине питания по его входу? (Для большей наглядности осциллограммы смещены по вертикали, чувствительность по обоим лучам выставлена одинаковой).
Вы осциллографом- то умеете пользоваться?
Чем дальше, тем смешнее... Мой друг, Вы где получали своё радиотехническое образование?Последний раз редактировалось UA3FDS; 31.07.2009 в 10:38.
31.07.2009, 11:26 #63
- 10.07.2009
- 29
31.07.2009, 11:29 #64
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
31.07.2009, 11:31 #65
31.07.2009, 11:42 #66
- 26.12.2006
- Москва, Россия
- 89
- 248
- 22
Я- то прекрасно знаю, что это такое, так как сам же схему и предложил. А вот у rv4lx это то "умножитель добротности", то "ключ"... Отмотайте пару страниц назад, и будьте повнимательнее.
На несоставном транзисторе выходное напряжение данного фильтра будет максимум 4.3 вольта. Если и это мало, то данная схема Вам не подходит.
Кстати, кто Вам запрещает запитаться от шины +12 вольт????
Добавлено через 2 минуты
Значит количество не переходит в качество. Смешно активный фильтр называть то "умножителем добротности", то "ключём".
И, как нередко при этом бывает, амбиции не соответствуют знаниям...Последний раз редактировалось UA3FDS; 31.07.2009 в 11:50. Причина: Добавлено сообщение
31.07.2009, 12:00 #67
31.07.2009, 12:19 #68
- 26.12.2006
- Москва, Россия
- 89
- 248
- 22
Тупизна на марше.
Ну, так поставьте свой резистор, и убедитесь, что фильтр с транзистором при примерно равном падении напряжения на фильтре и одинаковом конденсаторе фильтрует в В раз лучше. Прекращайте утомлять, либо идите теорию учить, либо амбиции умерьте...
Добавлено через 7 минут
ГОСПОДА! Огромная просьба объяснить rv4lx что такое активный фильтр. Моё терпение закончилось и я умываю руки.Последний раз редактировалось UA3FDS; 31.07.2009 в 12:27. Причина: Добавлено сообщение
31.07.2009, 12:38 #69
- 10.07.2009
- 29
31.07.2009, 13:12 #70
- 26.12.2006
- Москва, Россия
- 89
- 248
- 22
31.07.2009, 13:47 #71
- 10.07.2009
- 29
хватит. а если не хватит то дополнительно приведите вариант на 12в. я стаб просто поставлю 5 вольтовый на выходе типа 78l05
31.07.2009, 15:27 #72
- 26.12.2006
- Москва, Россия
- 89
- 248
- 22
Начните с R=100 Ом, С=2000 мкФ, транзистор КТ817 или КТ815. Кстати, если найдёте германиевую экзотику, типа, ГТ404, то падение напряжения на фильтре будет 0.3 вольта. Номиналы те же.
Добавлено через 6 минут
Так так и надо делать. Скорее всего, и фильтр не потребуется. А если потребуется, то КТ972, резистор 5 кОм, конденсатор те же 2000 мкФ до стабилизатора. Только он должен быть без сильной утечки- проверьте напряжение на выходе фильтра через 30 секунд после включения, оно не должно быть меньше 8 вольт.
А если Вам не хватает чистоты выходного напряжения даже после стабилизатора, то ставьте стабилизатор на 6 вольт, а за ним фильтр, номиналы которого приведены в самом начале моего поста с КТ815, 817. На выходе под нагрузкой получите 5.3 вольта.Последний раз редактировалось UA3FDS; 31.07.2009 в 15:37. Причина: Добавлено сообщение
01.08.2009, 21:36 #73
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 6,726
- 1318
- 166
21.08.2009, 10:21 #74
21.08.2009, 11:58 #75
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Нет такого понятия, как "транзисторный ключ" в стабилизаторе напряжения и "активный фильтр" - тоже нет.
Есть общепринятое название - "параметрический стабилизатор" со всеми известными его преимуществами и недостатками.
Спасибо.Борис
