22.07.2009, 20:14 #31Без позывного
- 10.07.2009
- 29
Леонид3, читайте в этой же теме - я пробовал все вариации земли, и питания, и звукового тракта - помехи есть. И здесь же я писал, что независимо от разводки земли, помех нет при питании от автономного ИП (телефонного аккумулятора).
rv4lx, Вы себе противоречите - "это не усилитель" + "Любой операционный усилитель". Это во первых.
Во вторых. На приведенной схеме не указано питание, а только вход и выход.
В третьих. Я спросил марку и наименование операционника, а не "любой".
Господа! Хватит копать не туда.
ФОРМУЛИРУЮ КОНКРЕТНЫЙ ВОПРОС:
Как удалить звукочастотную составляющую из линии питания?
(Однополярное 12В от ATX ИБП)
22.07.2009, 20:34 #32Без позывного
- 14.06.2008
- 43
- 5
- 4
bacek, а Вы таки пробовали менять порядок включения катушек фильтра, как я выше Вам советовал?
и ещё, вход или выход Вашей схемы соединён с компьютером от которого питается?
если да, то индуктивность нужно включать только в цепи "плюса".
22.07.2009, 21:08 #33Без позывного
- 10.07.2009
- 29
23.07.2009, 04:13 #34Без позывного
- 14.06.2008
- 43
- 5
- 4
Ну тогда, убирай индуктивность из общего провода.
И, раз у тебя всё питается от компьютера, то очень важно выбирать точку подключения общего провода каждого устройства к компьютеру. Чтобы не получалось замкнутых контуров проследи чтобы зкран сигнальных проводов был соединён с общим проводом только с одной стороны
23.07.2009, 14:45 #35Без позывного
- 10.07.2009
- 29
у меня оплётка аудиопроводов = общий, ибо в них всего центральный провод в изоляции, и оплетка (минус)
28.07.2009, 21:29 #36Без позывного
- 10.07.2009
- 29
НИКТО на этом форуме не сумел привести действенное законченное схемотехническое решение для Удаления звуковой составляющей из линии питания. Жаль
Добавлено через 1 минуту
вот у вас два провода. ВСЁ!!! больше ничего у вас НЕТ! цепляем их на осциллограф. у нас там бяка. Вопрос был, как сделать хотя бы подобие прямой линии из --|__|---|__/--\__/\___
Добавлено через 3 минуты
кстати опробировал по рекоммендации большие кондеры. довёл до 33 000 мкФ!!! Разница есть но не ощутимаПоследний раз редактировалось bacek; 28.07.2009 в 21:32. Причина: Добавлено сообщение
28.07.2009, 22:05 #37Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Если бы люди знали как победить ген старения, жили бы вечно. Увы...
А в принципе все просто. Берешь сердечик (лучше броневой, удобнее мотать) соответствующего размера проницаемостью 2000-3000 НМ и мотаешь на нем в два провода обмотку витков полторы-
две тысячи. Включаешь в разрыв линии и смотришь результат. Можно изготовить
фильтр-пробки, но они узкополосны и дают эффект на одной определенной частоте.
Не забудь про диаметр провода, соответствующий току в линии, если возьмешься
за эксперимент.
Добавлено через 55 минут
Возможен так же обратный эффект - паразитная модуляция из за КОНЕЧНОГО СОПРОТИВ
ЛЕНИЯ линии. Т.е. на сопротивлении линии может выделиться звуковая составляющая в
такт с модулирующим сигналом, которая может быть усилена последующими каскадами. Способ борьбы - увеличение диаметра проводов линии.
Может помочь экранировка проводов.Последний раз редактировалось RV4LX; 28.07.2009 в 23:01. Причина: Добавлено сообщение
29.07.2009, 00:04 #38Standart Power
- 26.12.2006
- Москва, Россия
- 91
- 248
- 22
29.07.2009, 11:51 #39Без позывного
- 10.07.2009
- 29
29.07.2009, 12:17 #40Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Представляет из себя две ферритовые чашки с находящимся внутри каркасом для намотки.а вот про сердечник пожалуйста поподробней. Где взять, как узнать характеристики, да и какой формы нужен
Проницаемость феррита обычно указывают на корпусе одной из чашек. Применяется в различной импульсной технике, в импульсных блоках питания, преобразователях, фильтрах. Бывают разных типоразмеров. Обычно продаются в радиомагазинах, где торгуют запчастями. Вам нужно порядка 1500-3000 нм и габаритами, чтобы уместить около 2000 витков эмалированного медного провода. В принципе можно заменить кольцом с соответствующей проницаемости и размера, но процесс намотки на кольцо трудоемок.
29.07.2009, 17:25 #41Без позывного
- 10.07.2009
- 29
30.07.2009, 11:12 #42Standart Power
- 26.12.2006
- Москва, Россия
- 91
- 248
- 22
Извините, у меня создаётся впечатление, что Вы мазахист. Простейший АКТИВНЫЙ фильтр- 3 детали! Коэффициент фильтрации минимум на ДВА! порядка выше, чем тот огород, который Вы который день лепите с катушками... В чём проблема- то????
Если конденсатор фильтра низкого качества, то дополнительно зашунтируйте его керамикой. Надеюсь, проблем с расчётом у Вас нет?
Единственный недостаток данного фильтра- повышенное падение напряжения на нём.Последний раз редактировалось UA3FDS; 30.07.2009 в 11:35.
30.07.2009, 11:33 #43Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
30.07.2009, 11:45 #44Standart Power
- 26.12.2006
- Москва, Россия
- 91
- 248
- 22
30.07.2009, 12:38 #45Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
