Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 86
    10.07.2009
    29
    Изготовление фильтра питания
    Здравствуйте!
    Делаю девайс, который изначально по задумке должен питаться и питается от бортовой сети работающего компьютера. Разумеется, при питании самим ИБП без компьютера - в звуковом тракте помех нет. Однако при работающем компьютере, само собой, компоненты ПК создают нехилые помехи в цепи питания. Слышны движения мыши, работа процессора (если чем-нибудь загрузить), активность HDD и так далее.
    ПРОБЛЕМА - необходимо удалить слышимую составляющую из питания работающего ПК.
    По рекоммендации товарищей с одного хорошего радио портала собрал следующий фильтр (см. аттач).
    Кольцо из компового БП жёлтенькое. Изначально было 24 витка двойным проводом 0,8. Эффекта не было. Затем перемотал эмалью 0,29мм 60 витков. Электролиты 2200u*16V, плюс 0,15u параллельно.
    Слышимость помех стала гораздо меньше, я бы даже сказал, что их почти нет. Но почти - не считается. Всё должно быть по-человечески.
    Если кто может помочь мне, милости прошу. Разумеется занимаемый фильтром объём критичен =) Чем меньше тем лучше.
    Low Power
    30.09.2006
    г. Сокол, Вологодская обл.
    48
    13
    Возможно, полная экранировка девайса Вам поможет.
    07.08.2007
    MP41MX
    532
    38
    46
    Я бы вам посоветовал увеличить все емкости насколько это возможно по конструктивным данным корпуса!Чем больше емкость кондера тем лучше он сглаживает пульсации!
    10.07.2009
    29
    пробовал. всё запихивал в металлический кожух. Кожух цеплял на GND. Мож как иначе стоит?
    у меня в фильтре из первого поста стоят 2200uF, это далеко не панацея? ))) сколько стоит поставить? максимум? а напряжение чтобы такое же?
    07.08.2007
    MP41MX
    532
    38
    46
    __________________
    Я же вам написал что ставьте как можно больше из того что у вас есть и из размеров корпуса!
    Low Power
    30.09.2006
    48
    13
    Может наводка на входные сигнальные линии.
    Кстати, если неудачно соединить общий провод устройств, например, с образованием "петлей" то ни эрканировка, ни фильтрация не поможет. Общий провод должен соединяться в одной точке.
    10.07.2009
    29
    нашел на старых материнках и подпаял по 3300u*6,3В прям в параллель каждому из имеющихся 2200u*16В. хороший результат! )))))
    завтра куплю побольше. посмотрим ) надеюсь будет отличный результат =)
    меня многие остерегали насчёт неправильной разводки земли...
    но до сих пор не научили =)
    у меня действительно, из-за того, что аудиопроцессор имеет только одну ногу GND на всё-провсё, земля подключена дважды - через звуковой тракт устройства, и через однополярное питание +5В.
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    На материнках стоят специальные низкоимпедансные .
    От того и результат хороший .
    10.07.2009
    29
    сейчас подал только плюс по питанию, и отключил лпт-программатор (в нём тоже есть гнд), таким образом оставив только одну подводку земли к устройству - по минусовому проводу звукового тракта.
    разницы не заметил.
    осталось только попробовать наоборот - по звуковому тракту убрать минусовой провод, а подавать с питанием (PS: так можно?? мне почему-то кажется что это плохая идея =) )
    Low Power
    30.09.2006
    48
    13
    Попробуйте оторвать землю в точкее подключения к источнику сигнала, может быть, поможет.
  12. #12
    10.07.2009
    29
    перепробовал все земляные комбинации. не помогло... завтра еду за кондерами. ещё гугль шепнул про какие-то "линейные РЧ-фильтры". что это?
  13. #13
  14. #14
    10.07.2009
    29
    Цитата Сообщение от Илья-501 Посмотреть сообщение
    Что за девайс то?
    девайс связан с обработкой звука, основан на микроконтроллере.
  15. #15
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Скорее всего помехи проникают не по питанию. Комп излучает спектр частот вплоть
    до сотень мГц,но прослушиваются только нч составляющие излучаемые мышей,
    клавой и монитором.Увеличение емкости по питанию не устраняет это излучение.
    Ослабить можно намотав 4-5 витков на Фкольцо проводА мыши и клавы (возле разъма) За тем на входе вашего прибора поставить П-фильтр дроссель ДМ-01 100-500 мкГн и два конд.4700пФ.
  1. Изготовление дросселя
    от RX9C в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.10.2013, 09:45
  2. Изготовление шасси
    от Глеб в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.10.2011, 23:29
  3. Изготовление антенн
    от RX3VI в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 03.10.2008, 14:05
  4. Изготовление АФУ
    от alex100 в разделе Антенная механика
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.03.2006, 08:52
  5. Изготовление корпусов
    от gudok в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.06.2004, 07:18
