Цитата:
Немного оффтоп. Почитал немного теории нашел программы рассчета таких фильтров. Ну вот никогда не понимал эти задатки научного фанатизма в нашей електронике. Программа которая считает фильтр из трех елементов, требует для рассчета
h11б транзистора VT1, Ом >0 … 100
h21э транзистора VT1 >1 … 1000000
h22э транзистора VT1, См >0 … 10
Амплитуда пульсации первой гармоники
на входе фильтра, В >0 … 100
на выходе фильтра, В >0 … 100
Запас по напряжению, току и мощности 0,1 … 1
Максимальная температура окружающей среды, °C ―25 … 120
Максимальная температура перегрева
транзистора VT1, °C 60 … 500
Минимальное напряжение коллектор-эмиттер VT1, В >0 … 150
Номинальное напряжение на выходе фильтра, В >0 … 10000
Номинальный ток нагрузки, A >0 … 1000
Тепловое сопротивление переход–окружающая
среда, °C / Вт >0 … 500
Частота пульсации, Гц >0 … 50000000
Коэффициент теплопроводности материала
радиатора, Вт / (°C · см2) 0,0005 … 0,002
Тепловое сопротивление корпус
транзистора–радиатор, °C / Вт 0 … 500
Тепловое сопротивление переход–корпус
транзистора, °C / Вт 0 … 500
да ну ни ПИСЕЦ ли... тепловое сопротивление корпуса...сопротивления корпус-переход....температура окружающей среды....
я что андРОННЫЙ коллаидер рассчитываю что ли...откуда эти параметры взять... нахрен они вообще в рассчетах нужны...что бы вытянуть те сотые ома в сопртивлении и один микрофарад в емкости... с транзистором то я все равно ничего сделать не могу....
при этом зачастую эксперт вводит эту всю лабуду на глаз...получает результат типа 33 Ома и 100 мкф говорит...О Отлично.... ну возьми 100 Ом и 1000 микрофарад и точно будет охеренно..... и нафига эти все расчеты... кому это надо....
Обращаюсь к вам товаристчи как к экспертам... которые понимают суть процесса и руководствуются здравой логикой...
