Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 40
Тема: Как проверить работоспособность КП-350 ?
  1. #16
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Тестер для проверки в динамическом ВЧ-режиме.
  2. #17
    Standart Power Аватар для RK3ZG
    01.12.2007
    Валуйки, Белгородская обл.
    250
    55
    23
    Цитата Сообщение от UR3AGR Посмотреть сообщение
    Ой, столько советов, так приятно, спасибо.
    Просто менять мне дорого, нашел кп350 на рынке за 4 грн/штука (~0,5 $) и то было всего два (может только в наивности... не знаю). Пришел, обвязал контакты проволочкой, трансивер + жало паяльника заземлено настоящей землей(колышков на даче хватает) включил а ефекта нет.... подозреваю что обеднел на пол бакса.... а кп350 в Лаповке "пол ведра" такими методами я себе забугорный куплю =), вот почему и решил спросить простую, но ефективную схему проверки.
    И вот еще, не знаю почему, но перестал работать в Лаповке УВЧ, если прикоснуться после УВЧ отверткой/пальцем(вторая рука заземленная) то на 80-тке даже слышал пару QSO. Еще не строиться П-контур на входе при приеме, на передачу все нормально. Ранние на этом трансивере были связи, корреспонденты отмечали хорошее качество сигнала.
    P.S. Самый душераздирающий фактор -только получил позывной, а трансивер помер….
    Есть ли идентичный аналог? Или как заменить на КП327?(0,5 грн/штука или 0,06 $)
    Добавлено через 11 минут
    UN9GG если можно, то я хотел бы взглянуть на эту схему и возможно повторить.
    ставить не советую..для его "закрытия нужно минусомна затвор... ару не будет в лаповке у вас работать ..
    я ставил на плате панелькуот старых р.приёмников и туда вставлял проверяемые 350 ..предварительно отключив питание и при установке ножкми перемкнув..
    таким образом проверил..все свои б\у 350-порзительный результат..в коробке оказался только 1 рполностью дохлый.остальные нормальные..в УВЧ применил кп902 -больше не вылетали У МЕНЯ СОСЕД РАБОТАЕТ ПОСТОЯННО НА ДВУХ ГУ 78 Б...УСИЛОК "ПЖ".
    73! ДЕРЗАЙТЕ. главное не бояться их и паять не сетевым пояльником-я паяяю 24 вольтовым со всеми рекомендациями их пайки-тогда проблем не было..
  3. #18
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Цитата Сообщение от UN9GG Посмотреть сообщение
    Буферный каскад на КТ315выглядит нагловато
    Диодика с базы КТ315 на "минус" не хватает, а параллельно светодиоду КД 503 -
    как бы лишний.
  4. #19
    10.10.2008
    Алма-Ата
    111
    12
    8
    как бы лишний.
    Да, на базе КТ315 очень желательно, вчера решил не паять - боялся вдруг генерация сорвется, итак два каскада буферных параллельно, сегодня запаял этот диодик - КД503, работает. А вот без КД503 параллельного светодиоду светодиод не загорается ((.
  5. #20
    07.12.2008
    3,140
    1260
    2247
    "Не созданы мы для лёгких путей ..."
    и так далее.
  6. #21
    10.10.2008
    Алма-Ата
    111
    12
    8
    Конечно, не ишем . Тему можно считать близящейся к завершению, ТЗ похоже выполнено Буду сегодня проверять свои запасы КП350, заодно посмотрю до какой частоты можно "раскочегарить" схему в таком виде ):
  7. #22
    10.10.2008
    Алма-Ата
    111
    12
    8
    Все заработало конечно же сразу на частоте около 13МГц, благо транзистор был исправный.
    Номиналы деталей - из того, что было под рукой.
Название:	тестер КП350.JPG
  8. #23
    10.10.2008
    Алма-Ата
    111
    12
    8
    77 МГц получилось сразу при удалении конденсатора контура, светодиод стал гореть значительно слабее, осциллографом замерить напряжение на первом затворе уже не удается, генерация срывается при этом и светодиод гаснет.
  9. #24
    10.10.2008
    Алма-Ата
    111
    12
    8
    Ну вот - результаты проверки еще непроверенных транзисторов.
    Партия 1 - 10 шт., брак - 100%, КП350Б выпуск 1990 05, куплены в магазине Чип и Дип, два транзистора полуживые.
    Партия 2 - 18 шт., - сборная 70-х и 80-х годов из 3-х партий , куплены на базаре, два транзистора нерабочих ( один работает плохо, запускаясь с конденсатором 240 pF, светодиод горит слабовато к тому же, а один пробитый совсем ), остальные генерят, выдавая до 85 МГц в этой схеме ) неплохой синусоиды)
    Так что, если бы не Чип и Дип, было бы не так плохо (, обидно, что магазин хороший, кто-то им подсунул видать, может даже по незнанию (.
  10. #25
    24.06.2008
    78
    6
    13
    Я не специалист, но если исток по постоянному току сидит на земле, то может на 1 затвор тоже не надо было положительного смещения 1,2 вольта делать? Вдуг они просто открылись до упора и перестали генерить? (я о них думаю как о каскоде на 2 транзисторах с п-каналом)
    А результаты Вашей проверки только подтвердили мое интуитивное недоверие к этим транзисторам/схемам на них
  11. #26
    10.10.2008
    Алма-Ата
    111
    12
    8
    Знаете, Вы правильно задумались на счет смещения на 1-ом затворе, дело в том, что часть КП350 не работают без примерно такого смещения. При таких номиналах, как в схеме, из-за разброса параметров транзисторов постоянное напряжение на стоке думаю было в пределах 5...9 В у исправных. Знаете, с этими транзисторами можно работать, их еще довольно много. Честно говоря, принцип работы таких транзисторов лично у меня ассоциируется не с каскодным усилителем, а с тетродом. С другой стороны, распространены во многом похожие BF961, 964, 966, 988, 994, 995, 996, 998, с ними тоже можно работать, наверное у Вас они недоверия не вызовут.
  12. #27
    QRPP
    26.09.2009
    MAKEEVKA
    69
    4
    Подскажите пожалуйста ,кто знает цоколевку на BF-998
    И если менять КП-350 на BF-998 нужно-ли,что менять в схеме?(базовый приемник УВЧ)
  13. #28
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Поиск знает http://lib.chipdip.ru/222/DOC000222405.pdf
    http://lib.chipdip.ru/158/DOC000158626.pdf
    Последний раз редактировалось R3D-209; 27.09.2009 в 00:23.
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  14. #29
    24.06.2008
    78
    6
    13
    Спасибо, еще как вызовут. Я пользуюсь только транзисторами с п-каналом, обычно КП303, заказал товарищу еще импортных с р-каналом, если привезет, то буду пользоваться, имеющиеся в достатке КП103И прилива энтузиазма не вызывают. 2Т103Д и КП103М в нашем климате не растут к сожалению. Двухзатворных и не видел ни разу. Схемотехнику надо по погоде подбирать. Но и на КП303 можно много хороших схем найти, поэтому не переживаю особо. Для меня общее тетрода и двухзатворного то, что я их обоих не знаю!
  15. #30
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Не растут и не нада Это низкочастотные транзисторы Фгр-3мГц.И крутизна у них
    мизерная.
  1. Как проверить разрядник?
    от UA9UAX в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.05.2009, 23:18
  2. Как проверить ЭМФ ?
    от rk9uba в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.12.2008, 23:48
  3. Работоспособность схемы.
    от R9UHN в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 26.01.2007, 08:48
  4. как проверить, что Pfc это Pfc
    от Dmitron в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 19.10.2005, 09:34
  5. Как проверить микросхемы?
    от m38 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 10:15
