Показано с 31 по 40 из 40
Like Tree1Спасибо
Тема: Как проверить работоспособность КП-350 ?
  1. #31
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Цитата Сообщение от ПАПА Посмотреть сообщение
    Я не специалист, но если исток по постоянному току сидит на земле, то может на 1 затвор тоже не надо было положительного смещения 1,2 вольта делать?
    Действительно, величина напряжения смещения на первом затворе двухзатворного транзистора представляет практический интерес.
    Так, экспериментируя с ВЧ-смесителем (преобразователем частоты КВ-приёмника), я неожиданно для себя сделал заключение: при тщательном подборе напряжения смещения на первом затворе (относительно номиналов резисторов классических схем) можно увеличить коэффициент усиления активного смесителя почти в два(!) раза.
    Более того, представляет особый сравнительный интерес анализа работы схем ВЧ-усилителей на КП350, КП306 подачей принудительного смещения или автосмещения по первому затвору.
    Экспериментируя в своё время достаточно много с этим чудом электроники, я всё время ловил себя на мыслы об удивительной схожести процессов работы двухзатворников и радиоламп.
    Лично я сожалею, что схемотехника приёмопередающих устройств на этих транзистора как бы обошла стороной массово наших конструкторов в 70-90годы.
    Судя по публикациям в зарубежных журналах тех лет (например "Радио аматер", "QST"), двухзатворные полевые транзисторы оставили неизгладимый след в элегантных и простых конструкциях их радиолюбителей.
  2. #32
    10.10.2008
    Алма-Ата
    111
    12
    8
    Кстати, некоторые транзисторы из бракованной партии, о которых я писАл,выше, все таки начинали работать при напряжении на первом затворе порядка 4...6 Вольт )), это конечно явный брак, но все равно любопытно. Тем временем мне стало интересно, как будут вести себя BF в этой схемке, я конечно не сомневался что почти также)), но решил попробовать BF960, 961, 966, 981, 998, надо же проверять теорию практикой)), заодно развлекуха). Как и следовало ожидать BF-ы хорошо работали при нулевом напряжении на первом затворе, и слишком сильно открывались при +1 В на этом затворе, часть впрочем работала и при этом напряжении. Амплитуды ВЧ напряжения были примерно такие же как если бы был КП350. Частоты генерации без контурного конденсатора были выше, например 998-ой показал порядка 82 МГц, меньше входная емкость все-таки.
  3. #33
    10.10.2008
    Алма-Ата
    111
    12
    8
    Дивитесь, кто не видел таких зверушек)). Это ВF998, цоколевка как у КП350, только ножки припаять и все...
  4. #34
    10.10.2008
    Алма-Ата
    111
    12
    8
    А так выглядят все остальные, цоколевка тоже совпадает, хоть корпуса другие.
  5. #35
    10.10.2008
    Алма-Ата
    111
    12
    8
    Ну вот ... товариш спросил про тестирование КП350, дал ему сюда ссылку, а тут все "погорело", сервер видимо ломался ... Хорошо, что ""Рукописи не горят" (с) ).
    Изображения Изображения
  6. #36
    10.10.2008
    Алма-Ата
    111
    12
    8
    Вторую панелька - для проверки КП303.
  7. #37
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Так будет светить ярче.
  8. #38
    10.10.2008
    Алма-Ата
    111
    12
    8
    Светодиод горит как положено, ярко. К сожалению, из того что Вы предлагаете ничего хорошего не выйдет. Посмотрите, последовательно со светодиодом Вы включили еще один диод. На нем напряжение дополнительно будет падать, следовательно ток через светодиод снизится и яркость свечения уменьшится. Конденсатор, который Вы добавили, будет шунтировать светодиод по ВЧ, что приведет к снижению тока через светодиод и снижению и яркости свечения.
  9. #39
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Цитата Сообщение от UN9GG Посмотреть сообщение
    Последовательно со светодиодом Вы включили еще один диод. На нем напряжение дополнительно будет падать, следовательно ток через светодиод снизится и яркость свечения уменьшится. Конденсатор, который Вы добавили, будет шунтировать светодиод по ВЧ, что приведет к снижению тока через светодиод и снижению и яркости свечения.
    Всё сказано верно.
    Хочется отметить, что при встречно-параллельном включении диодов тоже работает принцип двухполупериодного выпрямителя.
  10. #40
    13.03.2007
    г.Южноуральск Челябинская обл.
    87
    150
    106
    Даю схему для снятия характеристик транзисторов в том числе и кп350
  1. Как проверить разрядник?
    от UA9UAX в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.05.2009, 23:18
  2. Как проверить ЭМФ ?
    от rk9uba в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.12.2008, 23:48
  3. Работоспособность схемы.
    от R9UHN в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 26.01.2007, 08:48
  4. как проверить, что Pfc это Pfc
    от Dmitron в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 19.10.2005, 09:34
  5. Как проверить микросхемы?
    от m38 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 10:15
