Тестер для проверки в динамическом ВЧ-режиме.
ставить не советую..для его "закрытия нужно минусомна затвор... ару не будет в лаповке у вас работать ..
я ставил на плате панелькуот старых р.приёмников и туда вставлял проверяемые 350 ..предварительно отключив питание и при установке ножкми перемкнув..
таким образом проверил..все свои б\у 350-порзительный результат..в коробке оказался только 1 рполностью дохлый.остальные нормальные..в УВЧ применил кп902 -больше не вылетали У МЕНЯ СОСЕД РАБОТАЕТ ПОСТОЯННО НА ДВУХ ГУ 78 Б...УСИЛОК "ПЖ".
73! ДЕРЗАЙТЕ. главное не бояться их и паять не сетевым пояльником-я паяяю 24 вольтовым со всеми рекомендациями их пайки-тогда проблем не было..
"Не созданы мы для лёгких путей ..."
и так далее.
Конечно, не ишем :). Тему можно считать близящейся к завершению, ТЗ похоже выполнено :) Буду сегодня проверять свои запасы КП350, заодно посмотрю до какой частоты можно "раскочегарить" схему в таком виде ):
Все заработало конечно же сразу на частоте около 13МГц, благо транзистор был исправный.
Номиналы деталей - из того, что было под рукой.
Ну вот - результаты проверки еще непроверенных транзисторов.
Партия 1 - 10 шт., брак - 100%, КП350Б выпуск 1990 05, куплены в магазине Чип и Дип, два транзистора полуживые.
Партия 2 - 18 шт., - сборная 70-х и 80-х годов из 3-х партий , куплены на базаре, два транзистора нерабочих ( один работает плохо, запускаясь с конденсатором 240 pF, светодиод горит слабовато к тому же, а один пробитый совсем ), остальные генерят, выдавая до 85 МГц в этой схеме ) неплохой синусоиды)
Так что, если бы не Чип и Дип, было бы не так плохо (, обидно, что магазин хороший, кто-то им подсунул видать, может даже по незнанию (.
Я не специалист, но если исток по постоянному току сидит на земле, то может на 1 затвор тоже не надо было положительного смещения 1,2 вольта делать? Вдуг они просто открылись до упора и перестали генерить? (я о них думаю как о каскоде на 2 транзисторах с п-каналом)
А результаты Вашей проверки только подтвердили мое интуитивное недоверие к этим транзисторам/схемам на них
Знаете, Вы правильно задумались на счет смещения на 1-ом затворе, дело в том, что часть КП350 не работают без примерно такого смещения. При таких номиналах, как в схеме, из-за разброса параметров транзисторов постоянное напряжение на стоке думаю было в пределах 5...9 В у исправных. Знаете, с этими транзисторами можно работать, их еще довольно много. Честно говоря, принцип работы таких транзисторов лично у меня ассоциируется не с каскодным усилителем, а с тетродом. С другой стороны, распространены во многом похожие BF961, 964, 966, 988, 994, 995, 996, 998, с ними тоже можно работать, наверное у Вас они недоверия не вызовут.
Подскажите пожалуйста ,кто знает цоколевку на BF-998
И если менять КП-350 на BF-998 нужно-ли,что менять в схеме?(базовый приемник УВЧ)
Спасибо, еще как вызовут.:threaten: Я пользуюсь только транзисторами с п-каналом, обычно КП303, заказал товарищу еще импортных с р-каналом, если привезет, то буду пользоваться, имеющиеся в достатке КП103И прилива энтузиазма не вызывают. 2Т103Д и КП103М в нашем климате не растут к сожалению. Двухзатворных и не видел ни разу. Схемотехнику надо по погоде подбирать. Но и на КП303 можно много хороших схем найти, поэтому не переживаю особо. Для меня общее тетрода и двухзатворного то, что я их обоих не знаю!
