Как проверить работоспособность КП350? Так просто мультиметром его не проверить, может, есть простая схема с помощью, которой можно проверить жизнь кп350?
P.S. Если не в ту ветку написал, модераторы поправьте, пожалуйста.
Тестер на исправность:
...и в мусор.
Привет, Makcsoft. Могу посоветовать более сложную схему, чем предложенная Борисом, схема Бориса имея как плюс простоту не позволяет оценить возможность работы транзистора на высоких частотах, где он собственно и должен работать.
Если стоит задача проверять транзисторы вне лаборатории, то наиболее целесообразным и в тоже время простым решением мне представляется следующее:
Генератор мегагерц на 30, буферный каскад, выпрямитель ну и конечно же светодиод - "годен", количество элементов схемы - резисторов немногим более десятка, конденсаторов штук семь, пара диодов, какая-нибудь панелька под испытываемый транзистор, один транзистор не считая испытуемого. Если интересно, схему могу отсканировать и тут разместить, схема рабочая.
Да, проблема :-).
Берёте осциллограф и в усилительном каскаде Вашего же UA1FA смотрите амплитуду сигнала на входе и выходе. Для просто проверки работоспособности соберите кварцевый генератор на одном КТ315-м, не нужен там никакой буферный каскад, и макет усилителя на 350-м в стандартном включении.
Осциллограф - глаза радиолюбителя ;-)
И дохнут они больше не от статики, а чаще всего в кривых схемах и в кривых руках.
К сожалению, эти транзисторы очень "нежные" и могут выходить из строя не полностью! Часто появляется утечка по управляющему затвору. При этом транзистор вроде бы работает, но уменьшается усиление и возрастают шумы!
В этом случае ни этот прибор ни другой не помогут - самое лучшее проверить на том месте, где он должен работать!
Ну а если есть возможность, то заменить на более надежные, например BF998 - достаточно надежный и по параметрам лучше..., а стоит - дешевле или так же.
Зверский способ проверки работоспособности полевых транзисторов: Стрелочный тестер поставить на измерение килоомов снять с себя статику,подержатьса за отопительную батарею.Плюсовой щуп тестера прижать рукой к стоку транзистора а минусовой к истоку и коснутьса свободным пальцем руки затвора при этом должно значительно изменитьса значение сопротивления на тестере. Таким способом я проверял полевики кп302,303 и 305. Транзистор кп350 этим способом не проверял.
Кстати, замечательный способ. Правда проверять маломощные КП 350 мне не хотелось, жалко их - а вдруг не повезет, да и распальцовку надо делать какую-то особенную, что-бы на втором затворе несколько вольт оказалось ))), иначе не откроется канал транзистора, правда. А вот КП905, - да, ради спортивного интереса. Так сказать первый этап проверки работоспособности, почему бы нет)), во всяком случае интересно - прикасаешся пальцем к затвору - сопротивление сток-исток, измеряемое тестером меняется, убираешь палец ... а оно остается прежним - значит ток утечки маленький )
Добавлено через 32 минуты
Почему бы и нет, если бы был такой трансивер и осциллограф к тому же на барахолке или в магазине, вместе с источником питания. Практически покупаем в несколькой степени "кота в мешке", а потом занимамся лабораторными работами )). Но не смотря на это КП350 мне очень нравятся, только эстетически чего стоят , этакий золоченый необозданный мустанг без цепей защиты на затворах, оружие империи одним словом, не каждому дано )). Обуздав КП-шки, BF-ки потом семечками покажутся )).
Не, я "голосую" за генератор именно на испытуемом транзисторе, не хочется видеть КТ315 на рабочих частотах КП350 и BF....
Это точно, но вот меня беспокоит вариант, когда из-за статики КП350 до конца не помрет,
а начнет гораздо хуже работать, чем должено быть, есть такая вероятность.
Проверить и сложить в коробочку не имеет смысла.Надо проверять перед установкой его в схему с соблюдением правил монтажа данных транзисторов.Да и иметь надо горстку,т.к. они имеют расброс по крутизне и по начальному Iс.Бывает надо поиграться смещением на затворе.Лаповок про это писал(он любил их ставить в свои конструкции).
Сам испытал эти проблеммы при восстановлении UA1FA-1 лет 10 назад.
Ой, столько советов, так приятно, спасибо.
Просто менять мне дорого, нашел кп350 на рынке за 4 грн/штука (~0,5 $) и то было всего два (может только в наивности... не знаю). Пришел, обвязал контакты проволочкой, трансивер + жало паяльника заземлено настоящей землей(колышков на даче хватает) включил а ефекта нет.... подозреваю что обеднел на пол бакса.... а кп350 в Лаповке "пол ведра" такими методами я себе забугорный куплю =), вот почему и решил спросить простую, но ефективную схему проверки.
И вот еще, не знаю почему, но перестал работать в Лаповке УВЧ, если прикоснуться после УВЧ отверткой/пальцем(вторая рука заземленная) то на 80-тке даже слышал пару QSO. Еще не строиться П-контур на входе при приеме, на передачу все нормально. Ранние на этом трансивере были связи, корреспонденты отмечали хорошее качество сигнала.
P.S. Самый душераздирающий фактор -только получил позывной, а трансивер помер….
Есть ли идентичный аналог? Или как заменить на КП327?(0,5 грн/штука или 0,06 $)
Добавлено через 11 минут
UN9GG если можно, то я хотел бы взглянуть на эту схему и возможно повторить.
Вот чтоб такими вопросами не заморачиваться везде ставлю каскод на 2 полевиках либо на полевике и биполярном. Вторым транзистором хоть КТ315 работать будет аж до 200МГц, а первым КП303Е или какой-нибудь из КП307.
А возится с КП350 или КП306, а потом думать или схема кривая или транзистор умер неинтересное занятие.
Еще когда увидел схему "Базового приемника КВ радиостанции" понял, что нам не по пути.
На скору руку выглядит вот так, если интересно могу дать режимы по постоянному току и напряжения ВЧ в контрольных точках, уточнить номиналы. Буферный каскад на КТ315выглядит нагловато, только что сваял вместе с выпрямителем))), но на частоте 12 МГц работает, правда сейчас вместо С1 стоит кварцевый резонатор на эту частоту, R1=1,3 кОм, С2=30 пФ, и оба буферных каскада включены параллельно. На удивление генерация хорошая, размах на входе буферных каскадов больше 5 В.
