24.09.2009, 10:36 #1QRP
- 17.05.2009
- Sumy, Ukraine
- 36
- 16
- 22
Как проверить работоспособность КП-350 ?
Как проверить работоспособность КП350? Так просто мультиметром его не проверить, может, есть простая схема с помощью, которой можно проверить жизнь кп350?
P.S. Если не в ту ветку написал, модераторы поправьте, пожалуйста.73. Максим (UR3AGR)
24.09.2009, 13:07 #2Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Тестер на исправность:
Последний раз редактировалось UN7CI; 18.06.2012 в 14:03.
Борис
24.09.2009, 13:17 #3Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,122
- 1250
- 2244
...и в мусор.
24.09.2009, 16:23 #4Standart Power
- 10.10.2008
- Алма-Ата
- 111
- 12
- 8
Привет, Makcsoft. Могу посоветовать более сложную схему, чем предложенная Борисом, схема Бориса имея как плюс простоту не позволяет оценить возможность работы транзистора на высоких частотах, где он собственно и должен работать.
Если стоит задача проверять транзисторы вне лаборатории, то наиболее целесообразным и в тоже время простым решением мне представляется следующее:
Генератор мегагерц на 30, буферный каскад, выпрямитель ну и конечно же светодиод - "годен", количество элементов схемы - резисторов немногим более десятка, конденсаторов штук семь, пара диодов, какая-нибудь панелька под испытываемый транзистор, один транзистор не считая испытуемого. Если интересно, схему могу отсканировать и тут разместить, схема рабочая.73! Алексей
24.09.2009, 16:34 #5
24.09.2009, 16:49 #6Very High Power
- 07.12.2008
- 3,122
- 1250
- 2244
Да, проблема :-).
Берёте осциллограф и в усилительном каскаде Вашего же UA1FA смотрите амплитуду сигнала на входе и выходе. Для просто проверки работоспособности соберите кварцевый генератор на одном КТ315-м, не нужен там никакой буферный каскад, и макет усилителя на 350-м в стандартном включении.
Осциллограф - глаза радиолюбителя ;-)
И дохнут они больше не от статики, а чаще всего в кривых схемах и в кривых руках.Последний раз редактировалось UA3RMB; 24.09.2009 в 16:54.
24.09.2009, 17:12 #7Standart Power
- 30.04.2007
- 381
- 109
- 87
К сожалению, эти транзисторы очень "нежные" и могут выходить из строя не полностью! Часто появляется утечка по управляющему затвору. При этом транзистор вроде бы работает, но уменьшается усиление и возрастают шумы!
В этом случае ни этот прибор ни другой не помогут - самое лучшее проверить на том месте, где он должен работать!
Ну а если есть возможность, то заменить на более надежные, например BF998 - достаточно надежный и по параметрам лучше..., а стоит - дешевле или так же.
24.09.2009, 17:47 #8Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
24.09.2009, 17:53 #9Low Power
- 04.12.2008
- 53
Зверский способ проверки работоспособности полевых транзисторов: Стрелочный тестер поставить на измерение килоомов снять с себя статику,подержатьса за отопительную батарею.Плюсовой щуп тестера прижать рукой к стоку транзистора а минусовой к истоку и коснутьса свободным пальцем руки затвора при этом должно значительно изменитьса значение сопротивления на тестере. Таким способом я проверял полевики кп302,303 и 305. Транзистор кп350 этим способом не проверял.
24.09.2009, 18:50 #10Standart Power
- 10.10.2008
- Алма-Ата
- 111
- 12
- 8
Кстати, замечательный способ. Правда проверять маломощные КП 350 мне не хотелось, жалко их - а вдруг не повезет, да и распальцовку надо делать какую-то особенную, что-бы на втором затворе несколько вольт оказалось ))), иначе не откроется канал транзистора, правда. А вот КП905, - да, ради спортивного интереса. Так сказать первый этап проверки работоспособности, почему бы нет)), во всяком случае интересно - прикасаешся пальцем к затвору - сопротивление сток-исток, измеряемое тестером меняется, убираешь палец ... а оно остается прежним - значит ток утечки маленький )
Добавлено через 32 минуты
Почему бы и нет, если бы был такой трансивер и осциллограф к тому же на барахолке или в магазине, вместе с источником питания. Практически покупаем в несколькой степени "кота в мешке", а потом занимамся лабораторными работами )). Но не смотря на это КП350 мне очень нравятся, только эстетически чего стоят , этакий золоченый необозданный мустанг без цепей защиты на затворах, оружие империи одним словом, не каждому дано )). Обуздав КП-шки, BF-ки потом семечками покажутся )).
Не, я "голосую" за генератор именно на испытуемом транзисторе, не хочется видеть КТ315 на рабочих частотах КП350 и BF....
Это точно, но вот меня беспокоит вариант, когда из-за статики КП350 до конца не помрет,
а начнет гораздо хуже работать, чем должено быть, есть такая вероятность.Последний раз редактировалось UN9GG; 24.09.2009 в 18:56. Причина: Добавлено сообщение
73! Алексей
24.09.2009, 19:54 #11High Power
- 25.07.2007
- Казахстан, СКО, Тайынша
- 622
- 138
- 49
Проверить и сложить в коробочку не имеет смысла.Надо проверять перед установкой его в схему с соблюдением правил монтажа данных транзисторов.Да и иметь надо горстку,т.к. они имеют расброс по крутизне и по начальному Iс.Бывает надо поиграться смещением на затворе.Лаповок про это писал(он любил их ставить в свои конструкции).
Сам испытал эти проблеммы при восстановлении UA1FA-1 лет 10 назад.
24.09.2009, 21:16 #12QRP
- 17.05.2009
- Sumy, Ukraine
- 36
- 16
- 22
Ой, столько советов, так приятно, спасибо.
Просто менять мне дорого, нашел кп350 на рынке за 4 грн/штука (~0,5 $) и то было всего два (может только в наивности... не знаю). Пришел, обвязал контакты проволочкой, трансивер + жало паяльника заземлено настоящей землей(колышков на даче хватает) включил а ефекта нет.... подозреваю что обеднел на пол бакса.... а кп350 в Лаповке "пол ведра" такими методами я себе забугорный куплю =), вот почему и решил спросить простую, но ефективную схему проверки.
И вот еще, не знаю почему, но перестал работать в Лаповке УВЧ, если прикоснуться после УВЧ отверткой/пальцем(вторая рука заземленная) то на 80-тке даже слышал пару QSO. Еще не строиться П-контур на входе при приеме, на передачу все нормально. Ранние на этом трансивере были связи, корреспонденты отмечали хорошее качество сигнала.
P.S. Самый душераздирающий фактор -только получил позывной, а трансивер помер….
Есть ли идентичный аналог? Или как заменить на КП327?(0,5 грн/штука или 0,06 $)
Добавлено через 11 минут
UN9GG если можно, то я хотел бы взглянуть на эту схему и возможно повторить.Последний раз редактировалось UR3AGR; 24.09.2009 в 21:16. Причина: Добавлено сообщение
73. Максим (UR3AGR)
24.09.2009, 23:01 #13Без позывного
- 24.06.2008
- 64
- 78
- 6
- 13
Вот чтоб такими вопросами не заморачиваться везде ставлю каскод на 2 полевиках либо на полевике и биполярном. Вторым транзистором хоть КТ315 работать будет аж до 200МГц, а первым КП303Е или какой-нибудь из КП307.
А возится с КП350 или КП306, а потом думать или схема кривая или транзистор умер неинтересное занятие.
Еще когда увидел схему "Базового приемника КВ радиостанции" понял, что нам не по пути.
25.09.2009, 00:41 #14Standart Power
- 10.10.2008
- Алма-Ата
- 111
- 12
- 8
На скору руку выглядит вот так, если интересно могу дать режимы по постоянному току и напряжения ВЧ в контрольных точках, уточнить номиналы. Буферный каскад на КТ315выглядит нагловато, только что сваял вместе с выпрямителем))), но на частоте 12 МГц работает, правда сейчас вместо С1 стоит кварцевый резонатор на эту частоту, R1=1,3 кОм, С2=30 пФ, и оба буферных каскада включены параллельно. На удивление генерация хорошая, размах на входе буферных каскадов больше 5 В.
73! Алексей
25.09.2009, 00:45 #15Standart Power
- 10.10.2008
- Алма-Ата
- 111
- 12
- 8
1Спасибо
