Показано с 1 по 15 из 40
Тема: Как проверить работоспособность КП-350 ?
    QRP Аватар для UR3AGR
    17.05.2009
    Sumy, Ukraine
    36
    16
    22
    Как проверить работоспособность КП350? Так просто мультиметром его не проверить, может, есть простая схема с помощью, которой можно проверить жизнь кп350?
    P.S. Если не в ту ветку написал, модераторы поправьте, пожалуйста.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Тестер на исправность:
    07.12.2008
    3,110
    1250
    2242
    ...и в мусор.
    10.10.2008
    Алма-Ата
    111
    12
    8
    Привет, Makcsoft. Могу посоветовать более сложную схему, чем предложенная Борисом, схема Бориса имея как плюс простоту не позволяет оценить возможность работы транзистора на высоких частотах, где он собственно и должен работать.
    Если стоит задача проверять транзисторы вне лаборатории, то наиболее целесообразным и в тоже время простым решением мне представляется следующее:
    Генератор мегагерц на 30, буферный каскад, выпрямитель ну и конечно же светодиод - "годен", количество элементов схемы - резисторов немногим более десятка, конденсаторов штук семь, пара диодов, какая-нибудь панелька под испытываемый транзистор, один транзистор не считая испытуемого. Если интересно, схему могу отсканировать и тут разместить, схема рабочая.
    High Power Аватар для RA1OHX
    13.05.2009
    Каргополь
    609
    235
    382
    Лучше не заморачиваться,а приобрести /в магазине,заказать.../заведомо исправный.А пока проверяешь,может вылететь...статики боится однако.....
    07.12.2008
    3,110
    1250
    2242
    Да, проблема :-).
    Берёте осциллограф и в усилительном каскаде Вашего же UA1FA смотрите амплитуду сигнала на входе и выходе. Для просто проверки работоспособности соберите кварцевый генератор на одном КТ315-м, не нужен там никакой буферный каскад, и макет усилителя на 350-м в стандартном включении.
    Осциллограф - глаза радиолюбителя ;-)
    И дохнут они больше не от статики, а чаще всего в кривых схемах и в кривых руках.
    30.04.2007
    381
    109
    87
    К сожалению, эти транзисторы очень "нежные" и могут выходить из строя не полностью! Часто появляется утечка по управляющему затвору. При этом транзистор вроде бы работает, но уменьшается усиление и возрастают шумы!
    В этом случае ни этот прибор ни другой не помогут - самое лучшее проверить на том месте, где он должен работать!
    Ну а если есть возможность, то заменить на более надежные, например BF998 - достаточно надежный и по параметрам лучше..., а стоит - дешевле или так же.
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Совершенно верно. А то изготовление специального тестера для проверки одного транзистора обойдётся дороже, чем покупка нового, заведомо исправного.
    Low Power
    04.12.2008
    3
    Зверский способ проверки работоспособности полевых транзисторов: Стрелочный тестер поставить на измерение килоомов снять с себя статику,подержатьса за отопительную батарею.Плюсовой щуп тестера прижать рукой к стоку транзистора а минусовой к истоку и коснутьса свободным пальцем руки затвора при этом должно значительно изменитьса значение сопротивления на тестере. Таким способом я проверял полевики кп302,303 и 305. Транзистор кп350 этим способом не проверял.
    10.10.2008
    Алма-Ата
    111
    12
    8
    Кстати, замечательный способ. Правда проверять маломощные КП 350 мне не хотелось, жалко их - а вдруг не повезет, да и распальцовку надо делать какую-то особенную, что-бы на втором затворе несколько вольт оказалось ))), иначе не откроется канал транзистора, правда. А вот КП905, - да, ради спортивного интереса. Так сказать первый этап проверки работоспособности, почему бы нет)), во всяком случае интересно - прикасаешся пальцем к затвору - сопротивление сток-исток, измеряемое тестером меняется, убираешь палец ... а оно остается прежним - значит ток утечки маленький )
    Добавлено через 32 минуты
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    Да, проблема :-).
    Почему бы и нет, если бы был такой трансивер и осциллограф к тому же на барахолке или в магазине, вместе с источником питания. Практически покупаем в несколькой степени "кота в мешке", а потом занимамся лабораторными работами )). Но не смотря на это КП350 мне очень нравятся, только эстетически чего стоят , этакий золоченый необозданный мустанг без цепей защиты на затворах, оружие империи одним словом, не каждому дано )). Обуздав КП-шки, BF-ки потом семечками покажутся )).
    Не, я "голосую" за генератор именно на испытуемом транзисторе, не хочется видеть КТ315 на рабочих частотах КП350 и BF....
    Это точно, но вот меня беспокоит вариант, когда из-за статики КП350 до конца не помрет,
    а начнет гораздо хуже работать, чем должено быть, есть такая вероятность.
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    Проверить и сложить в коробочку не имеет смысла.Надо проверять перед установкой его в схему с соблюдением правил монтажа данных транзисторов.Да и иметь надо горстку,т.к. они имеют расброс по крутизне и по начальному Iс.Бывает надо поиграться смещением на затворе.Лаповок про это писал(он любил их ставить в свои конструкции).
    Сам испытал эти проблеммы при восстановлении UA1FA-1 лет 10 назад.
  12. #12
    17.05.2009
    Sumy, Ukraine
    36
    16
    22
    Ой, столько советов, так приятно, спасибо.
    Просто менять мне дорого, нашел кп350 на рынке за 4 грн/штука (~0,5 $) и то было всего два (может только в наивности... не знаю). Пришел, обвязал контакты проволочкой, трансивер + жало паяльника заземлено настоящей землей(колышков на даче хватает) включил а ефекта нет.... подозреваю что обеднел на пол бакса.... а кп350 в Лаповке "пол ведра" такими методами я себе забугорный куплю =), вот почему и решил спросить простую, но ефективную схему проверки.
    И вот еще, не знаю почему, но перестал работать в Лаповке УВЧ, если прикоснуться после УВЧ отверткой/пальцем(вторая рука заземленная) то на 80-тке даже слышал пару QSO. Еще не строиться П-контур на входе при приеме, на передачу все нормально. Ранние на этом трансивере были связи, корреспонденты отмечали хорошее качество сигнала.
    P.S. Самый душераздирающий фактор -только получил позывной, а трансивер помер….
    Есть ли идентичный аналог? Или как заменить на КП327?(0,5 грн/штука или 0,06 $)
    Добавлено через 11 минут
    UN9GG если можно, то я хотел бы взглянуть на эту схему и возможно повторить.
  13. #13
    24.06.2008
    78
    6
    13
    Вот чтоб такими вопросами не заморачиваться везде ставлю каскод на 2 полевиках либо на полевике и биполярном. Вторым транзистором хоть КТ315 работать будет аж до 200МГц, а первым КП303Е или какой-нибудь из КП307.
    А возится с КП350 или КП306, а потом думать или схема кривая или транзистор умер неинтересное занятие.
    Еще когда увидел схему "Базового приемника КВ радиостанции" понял, что нам не по пути.
  14. #14
    10.10.2008
    Алма-Ата
    111
    12
    8
    На скору руку выглядит вот так, если интересно могу дать режимы по постоянному току и напряжения ВЧ в контрольных точках, уточнить номиналы. Буферный каскад на КТ315выглядит нагловато, только что сваял вместе с выпрямителем))), но на частоте 12 МГц работает, правда сейчас вместо С1 стоит кварцевый резонатор на эту частоту, R1=1,3 кОм, С2=30 пФ, и оба буферных каскада включены параллельно. На удивление генерация хорошая, размах на входе буферных каскадов больше 5 В.
  15. #15
    10.10.2008
    Алма-Ата
    111
    12
    8
    МAKSOFT, думаю, что если нет приборов, опыта в ремонте, лучше бы обратится за помощью к кому-нибудь у кого все это есть и кто сможет помочь отремонтировать.
  1. Как проверить разрядник?
    от UA9UAX в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.05.2009, 23:18
  2. Как проверить ЭМФ ?
    от rk9uba в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.12.2008, 23:48
  3. Работоспособность схемы.
    от R9UHN в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 26.01.2007, 08:48
  4. как проверить, что Pfc это Pfc
    от Dmitron в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 19.10.2005, 09:34
  5. Как проверить микросхемы?
    от m38 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 10:15
