27.09.2009, 09:52 #31Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
Действительно, величина напряжения смещения на первом затворе двухзатворного транзистора представляет практический интерес.
Так, экспериментируя с ВЧ-смесителем (преобразователем частоты КВ-приёмника), я неожиданно для себя сделал заключение: при тщательном подборе напряжения смещения на первом затворе (относительно номиналов резисторов классических схем) можно увеличить коэффициент усиления активного смесителя почти в два(!) раза.
Более того, представляет особый сравнительный интерес анализа работы схем ВЧ-усилителей на КП350, КП306 подачей принудительного смещения или автосмещения по первому затвору.
Экспериментируя в своё время достаточно много с этим чудом электроники, я всё время ловил себя на мыслы об удивительной схожести процессов работы двухзатворников и радиоламп.
Лично я сожалею, что схемотехника приёмопередающих устройств на этих транзистора как бы обошла стороной массово наших конструкторов в 70-90годы.
Судя по публикациям в зарубежных журналах тех лет (например "Радио аматер", "QST"), двухзатворные полевые транзисторы оставили неизгладимый след в элегантных и простых конструкциях их радиолюбителей.Последний раз редактировалось UN7CI; 27.09.2009 в 10:01.
Борис
27.09.2009, 16:09 #32Standart Power
- 10.10.2008
- Алма-Ата
- 111
- 12
- 8
Кстати, некоторые транзисторы из бракованной партии, о которых я писАл,выше, все таки начинали работать при напряжении на первом затворе порядка 4...6 Вольт )), это конечно явный брак, но все равно любопытно. Тем временем мне стало интересно, как будут вести себя BF в этой схемке, я конечно не сомневался что почти также)), но решил попробовать BF960, 961, 966, 981, 998, надо же проверять теорию практикой)), заодно развлекуха). Как и следовало ожидать BF-ы хорошо работали при нулевом напряжении на первом затворе, и слишком сильно открывались при +1 В на этом затворе, часть впрочем работала и при этом напряжении. Амплитуды ВЧ напряжения были примерно такие же как если бы был КП350. Частоты генерации без контурного конденсатора были выше, например 998-ой показал порядка 82 МГц, меньше входная емкость все-таки.
73! Алексей
27.09.2009, 16:29 #33Standart Power
- 10.10.2008
- Алма-Ата
- 111
- 12
- 8
Дивитесь, кто не видел таких зверушек)). Это ВF998, цоколевка как у КП350, только ножки припаять и все...
73! Алексей
27.09.2009, 16:35 #34Standart Power
- 10.10.2008
- Алма-Ата
- 111
- 12
- 8
А так выглядят все остальные, цоколевка тоже совпадает, хоть корпуса другие.
73! Алексей
23.01.2011, 19:46 #35Standart Power
- 10.10.2008
- Алма-Ата
- 111
- 12
- 8
Ну вот ... товариш спросил про тестирование КП350, дал ему сюда ссылку, а тут все "погорело", сервер видимо ломался ... Хорошо, что ""Рукописи не горят" (с)
73! Алексей
23.01.2011, 20:17 #36Standart Power
- 10.10.2008
- Алма-Ата
- 111
- 12
- 8
Вторую панелька - для проверки КП303.
73! Алексей
24.01.2011, 02:29 #37Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Так будет светить ярче.
24.01.2011, 07:35 #38Standart Power
- 10.10.2008
- Алма-Ата
- 111
- 12
- 8
Светодиод горит как положено, ярко. К сожалению, из того что Вы предлагаете ничего хорошего не выйдет. Посмотрите, последовательно со светодиодом Вы включили еще один диод. На нем напряжение дополнительно будет падать, следовательно ток через светодиод снизится и яркость свечения уменьшится. Конденсатор, который Вы добавили, будет шунтировать светодиод по ВЧ, что приведет к снижению тока через светодиод и снижению и яркости свечения.
73! Алексей
24.01.2011, 09:18 #39Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
30.01.2011, 19:14 #40Standart Power
- 13.03.2007
- г.Южноуральск Челябинская обл.
- 86
- 150
- 106
Даю схему для снятия характеристик транзисторов в том числе и кп350
Стас (RU9BA)
1Спасибо
