19.11.2009, 08:01 #61Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
19.11.2009, 11:02 #62Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
03.12.2009, 01:55 #63Без позывного
- 03.11.2008
- 42
- 4
Мне попадало в руки такое вот китайское творчество на эту тему:
две последовательне цепочки светоиодов по ~ 50 шт каждая, включены встречно-паралельно, и вся эта конструкция подключена в сеть через конденсатор (основной балласт) и токоограничивающий резистор (для подавления импульсной помехи).
~110v --[R]--||---+ +--- NULL
Реально же, при эксплуатации, у меня в течение 2 месяцев вылетело 3 светодиода.
То ли сами светоидоды дохлые были, то ли какой мусор по сети гулял - не знаю.
Я находил выбитый диод, и просто его закорачивал. После 3-го раза стало лениво
это делать, вставил обратно лампу накаливания.
11.12.2009, 14:07 #64Без позывного
- 11.12.2009
- Украина
- 46
Рад присоедениться к Вашей беседе.
Сам изучаю вопрос изготовления резервного освещения 12-24В на работе, а также обычных светильников на 220В. Заказал упаковку в 1000шт светодиодов FORYARD 5mm <100°> 7000 mcd тёпло белый, 125$/уп. Судя по таблице (___.sohan.com.ua/files/Lumen-Candel.pdf) должны давать 12,21 люмин освещённости. Сто диодов будет 1221 люмин, а это да же немного больше чем у сотки. Потребление до 7Вт, у економичной будет 20Вт. Вобщем можно наклепать на пластину и вмонтировать в любой накладной светильник и да же в уличный фонарь. Короче до 15$ за освещение мощностью обычной сотки, что в 7-10 раз дешевле существующих готовых светодиодных ламп.
Конечно не всё так просто, но зима длинная и как только проплатят и получу эти светики будет возможность по эксперементировать на фактично бесплатных для меня светодиодах.
----Хочу ввести в схему на 220В предохранитель и супрессор для защити от високовольтных импульсов и вобще от враждебно високого наприжения......результами постараюсь поделится......
Про светодиодные лампы говорят, что они потребляют в 2-2,5 раза меньше економичных, в моих расчётах так и получилось. А на деле у заводских светодиодных ламп показатель Лм/Вт всего лишь немного лучше економичных.......(___.ledlight.com.ua/led.zip).....!?Последний раз редактировалось Frimann; 11.12.2009 в 15:06.
11.12.2009, 18:12 #65Без позывного
- 09.12.2009
- Очаков
- 42
- 12
- 10
понравилась схема в посте 46... светодиод как-то пробовал зажигать без параллельно включенного навстречу диода - упорно не хочет... а в этой схемке все уже есть, только на счет емкости перед цепочкой диодов не уверен
С уважением, Николай
11.12.2009, 19:22 #66
11.12.2009, 22:20 #67Standart Power
- 30.04.2007
- 381
- 109
- 87
Тип КПД Светотдача(Люмен/Ватт)
Лампа накаливания 40 Вт 1,9 % 12,6[6]
Лампа накаливания 60 Вт 2,1 % 14,5[6]
Лампа накаливания 100 Вт 2,6 % 17,5[6]
Галогенные лампы 2,3 % 16
Металлогалогенная лампа (с кварцевым стеклом) 3,5 % 24
Высокотемпературная лампа накаливания 5,1 % 35[7]
Абсолютно чёрное тело при 4000 K 7,0 % 47,5[8]
Абсолютно чёрное тело при 7000 K 14 % 95[8]
Идеально белый источник света 35,5 % 242,5[7]
Идеальный монохроматический 555 nm (зелёный) источник 100 % 683[9]
То есть 500/15=33ватта! :-))
12.12.2009, 00:23 #68Standart Power
- 12.06.2006
- г.ОБУХОВ. КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
- 69
- 301
- 86
- 49
Попал мне в руки метр гирлянды с прошлогодней елки.Вырезал с нее один элементик(фотодиод наверное же?).Оказалось горит от 220 вольт переменки без проблем.Сходил сегодня на рынок-гирлянда 100 штук таких же стоит 10 гривень.
Сергей- US1UU,(EN2012UU, ex UA0KL also UIM,RVCO,UAV).
12.12.2009, 11:03 #69Standart Power
- 06.05.2008
- 195
- 17
- 6
Чтобы светодиоды долго работали и глаза не уставали нужно:
1. Питать светодиоды постоянным током, чтобы не было пульсирующего с частотой 50Гц света. Значит необходим диодный мост и электролитический конденсатор.
2. Напряжение одной последовательной цепочки светодиодов должно быть меньше подводимого напряжения, но не намного (чтобы не снизить КПД из за потерь на гасящем сопротивлении).
3. Нужен ограничитель тока (резистор).
4. Желательно ещё иметь стабилитрон на случай увеличения входного напряжения (перекос фаз, брасок напряжения и наконец две фазы)
Добавлено через 9 минут
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%...BC%D0%B5%D0%BD
500 люменов это примерно 50 вт лампа накаливанияПоследний раз редактировалось RA9SQO; 17.12.2009 в 15:02. Причина: Добавлено сообщение
12.12.2009, 13:30 #70Без позывного
- 11.12.2009
- Украина
- 46
Лампа накала "Pila" 60Вт - 710 люмен
Лампа накала "Pila" 100Вт - 1050 люмен (вроде бы)
Лампа экономична 20Вт - 1200 люмен (пишут - аналог 100Вт накала)
Лампа экономична 38Вт - 2300 люмен (пишут - аналог 190Вт накала)
Заводские светодиодные лампи:
SP70 --------------- 5Вт - 250 люмен (пишут - аналог 40Вт накала)
SP80B ------------- 10Вт - 500 люмен (пишут - аналог 75Вт накала)
SP80 -------------- 15Вт - 750 люмен (пишут - аналог 120Вт накала)
OL-E40-38W ------- 38Вт - 2100 люмен (предлагаетса в замен ДРЛ-125, 6000 люмин)
Обратите внимание что параметры Вт/Люмин близки к экономичным!?
Вся проблема в них из-за сверхмощних компактных светодиодов выделяющих много тепла. Вобщем лучше использовать маленькие, но в большем колличестве....
Ссылка на таблицу по перерасчёта мощности светодиодов в люмиксы здесь: (___.sohan.com.ua/files/Lumen-Candel.pdf) очень полезная табличка!
06.06.2010, 21:04 #71Без позывного
- 06.06.2010
- 41
А у кого нибудь есть нормальное видео с объяснением для подключения ста и более светодиодов для не очень разбирающихся в этом ? помогите пожалуйста)))
09.09.2010, 18:01 #72
Подключение светодиодов на переменные 12V
Знающие люди, помогите!
Есть у меня блок питания c выходным переменным напряжением 12V. Заводская сборка, в нем не копался. На него запитаны три лампы накаливания по 20W. Светят не ахти, типа подсветка декоративная в прихожей.
Хочу сменить эти лампы на светодиодные, купил подходящие 3 x 12V 1.3W (Написано светят как 20W лампа накаливания, и не врут проверял на компьютерном блоке питания. На сколько понимаю - это примерно по 0,11 ампер * 3 = 0,33A всего).
Подключил на прямую все работает, на лампах уже встроены ограничивающие ток резисторы, но они светят в пол силы. Хочу попробовать выпрямить ток от блока питания используя диодный мост. (Потому что при подключении на линию +12V к блоку питания компьютера, светодиодные лампы светили намного ярче.)
Схема стандартная:
Но как я понимаю, лампы при такой схеме будут мигать 50-60Hz. Кстати и сейчас заметно глазу мерцание. Сгладить думаю конденсатором добавив его параллельно нагрузке:
Отсюда вытекает вопрос:
Выходное напряжение после добавления схемы останется в 12V или же может измениться? Или оно будет завышено только без нагрузки, а при подключении нагрузки опуститься до 12V?
И прошу помочь с выбором приборов и их параметров для сборки данной схемы, так как я плохо разбираюсь в радиодеталях.
Схема так и будет работать с тремя лампами, добавлять больше скорее всего не буду. Общая нагрузка светодиодных ламп составит 4W, ну и естественно запас на всякие пожарные пригодиться в 1W(думаю хватит).RZ3ABM
09.09.2010, 20:22 #73Без позывного
- 19.08.2010
- 133
- 25
09.09.2010, 20:30 #74
Это при нагрузке будет +1,4 ?
Если да, то необходимо понизить его резистором? Что бы не спалить диоды.RZ3ABM
09.09.2010, 21:34 #75Standart Power
- 26.09.2009
- Cергиевск
- 71
- 100
- 10
Будет 12Х1,41=16,92 вольта
73. Виктор - R4HH ex RV4HH ex RA4HPP
