26.11.2009, 13:32 #1Без позывного
- 26.11.2009
- 44
Ищу схему управления двигателем на 24 в
ребята помогите решить такую проблему.
Имеется инвалидная электроколяска, питание 24 вольта...сгорел блок управления мотором. Нужна схема чтоб управлять оборотами двигателя. Двигатель мощностью 240W, коллекторный. Заранее всем спасибо.
26.11.2009, 13:55 #2Без позывного
- 09.07.2003
- 375
- 13
Посмотрите статью Н. Токмакова "ШИ регулятор мощности электродвигателей" в "Радио", 2008, № 3, с. 39-41. Описывается регулятор для коллекторного двигателя электромобиля на 24 В мощностью до 5 кВт. Если такая мощность не нужна, можно просто уиеньшить число параллельно соединенных полевых транзисторов на выходе регулятора.
26.11.2009, 14:19 #3Без позывного
- 26.11.2009
- 44
DMJ спасибо. посмотрел схему. Но это очень сложно для меня..я не настолько электрик. Подскажи, а если использовать транзисторный блок питания? который регулирует напряжение, получится?
08.12.2009, 02:41 #4Без позывного
- 08.12.2009
- Великие Мосты
- 35
по идеи має получится
єсли транистор незгорить=)))
08.12.2009, 06:24 #5Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
09.12.2009, 00:01 #6Без позывного
- 08.12.2009
- 12
В блоке питания, скорее всего, используется регулятор напряжения!
А он будет работать не совсем в нужном режиме!
При старте двигатель будет брать большие токи и поэтому понадобится салидный запас по току ключевых элементов схемы упровления.
Вданном случае больше подойдет регулятор тока от зарядных устройств.
Хатя лудше попытатся починить родной!
Самый простой и на мой взгляд дешовый вареант изгатовления самодельног это крен12 по схеме стабилезатора тока, усиленая транзистором ампер на 20.
