01.01.2010, 17:57 #1Без позывного
- 01.01.2010
- 42
Ксенон. Не удрит ли током? или напряжением.. )
С новым годом всех )
Подскажите будь ласка, ситуация следующая:
Планирую сделать фонарь подводный на базе 15 вт ксенона. Герметизация само собой, но под водой всякое бывает. И вот что может произойти в случае если вода моментально заполнит фонарь (допустим, стекло разобьется)? Тело и конечности в неопрене (пористая резина), лишь кусочек лица открыт, но костюм мокрый, т.е. под ним есть прослойка воды. Планируется использовать в пресной воде, но иногда случаются вылазки на море. Опасно ли это, и если так, есть ли возможность сделать какую то предохранительную цепь для выключения питания в случае беды?
Где-то вычитал что парня ударило током от какого-то девайса который 8000 вольт выдавал и работал на кроне, крона сразу высадилась а место удара год заживало.
На нашем форуме подводных охотников никто прям так авторитетно и четко не может сказать по этому поводу ничего, большая часть даже в страшном сне не представляет себя в воде с такой горой вольт ) Или их так много (вольт) только во время розжига лампы, а потом не страшно?
Будем очень признательны за любую информацию )
Ниже параметры блока и лампы:
Технические характеристики блока
-Рабочее напряжение питания 12В
-Диапазон входного напряжения 9В-15В
-Максимальный пусковой ток 3.5А
-Номинальный рабочий ток1.45+1А
-Потребляемая мощность 15Вт
-Напряжение розжига лампы
-Время образования дуги 0,3сек.
-Режим стабилизации горения дуги 10сек.
-Рабочее напряжение лампы 55В
-Температура условий эксплуатации-20Сдо+85С
-Диапазон рабочих температура-20Сдо+85С
-Размеры блока: ШхВхД 40ммх30ммх85м
Технические характеристики лампы
-Рабочее напряжение питания лампы 55В
-Потребляемый номинальный ток 0.23А
-Потребляемая мощность 15.5Вт
-Световой поток(яркость) 1300Лм
-Цветовая температура 4300К, 5К, 6000К
-Расстояние между электродами 3.5мм
-Напряжение розжига лампы 8.5КВ
-Кварцевое стекло колбы с блокировкой UV лучей.
-Время нагрева (80% яркости) 5 сек.
-Температура на цоколе 125С.
-Заполнение капсулы Xe, Hg, Nal, Scl3
-Срок службы - 2000ч
01.01.2010, 18:26 #2Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Ток проходит по кратчайшему пути т.е если растояние между жлектродами 3,5мм
то вам ничего не грозит.
01.01.2010, 18:53 #3Без позывного
- 01.01.2010
- 42
01.01.2010, 20:36 #4Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Не треснет. Если вода просочится, а лампа уже горит, там напруга не высокая. Если вода просочится во время розжига и закоротит контакты - тоже ничего не будет, т.к. низкое сопротивление воды отрубит блок розжига. А вот если вода просочится только на высоковольтный электрод в процессе розжига, то опасность сохраняется.
С другой стороны, проводник имеет большой объем, ток маленький, у гидрокостюма сопротивление заведомо выше, чем у воды... . Кроме того, по-моему, блок розжига, опять же, должен отрубиться.
02.01.2010, 22:22 #5Без позывного
- 19.05.2003
- Днепропетровск
- 265
Djo911
Ох и добрые у тебя советчики!
Ныряй говорят родимый, нам за совет ничего не будет.
А ведь даже рабочее 55 Вольт смертельно опасно под водой!
По правлам Техники Безопасности, в помещениях с повышенной опасностью ( влажность, токопроводящий пол...) допускается использование светильников, напряжением не более 12 Вольт.
А в воде (морской), ИМХО и 12 Вольт опасно. Я бы использовал галогенку, питающуюся, не более, чем 6 Вольт.
02.01.2010, 23:30 #6Без позывного
- 29.08.2009
- Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
- 43
- 1,525
- 142
- 111
Вас может достать так называемое шаговое напряжение
(электрики кто работал на высоковольтных линиях меня поймут) Так что если в фонаре будет и 100 вольт то максимум ощутите некоторый дискомфорт и немного адреналина в кровь от неожиданности. 8,5кв подается кратковременным импульсом и не так опасно как кажется (10 кв заряд емкости кабельной линии длинной 3 км вот это опасно).
тем более если вода попадет внутрь светильника то вероятнее всего исочник питания для него загнется очень быстро.Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
03.01.2010, 00:01 #7
"Слава" ксенона и сюда прошла...
Господа, под водой (за приемлемые деньги) только светодиоды с низким питающим напряжением.
Для большинства случаев достаточно. И залить "эпоксидкой".
Теперь серьезно - какая дальность подсветки и какие задачи? Видеосьемка или сомов долбать?R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
03.01.2010, 12:00 #8Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Светодиоды против ксенона даже сравнивать не стоит.
03.01.2010, 12:15 #9Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
особенно с лампами кинопроекторов 36в 150АСветодиоды против ксенона даже сравнивать не стоит.
