Показано с 31 по 35 из 35
  1. #31
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Цитата Сообщение от DF9FXK Посмотреть сообщение
    Друзья, в данном случае нет смысла спорить о муфте или о тормозе, судя по схеме сей девайс находится за предламаи двигателя ..
    А судя по результатам прозвонки , сей девайс находится на валу двигателя .
  2. #32
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Точно также можно определить заяц или заичиха.. Если побежал, значит заяц, если побежала значит зайчиха.. Я исхожу только из
    той единственной фотографии предоставленной топик стартером..
    На основании её я уже дал исчёрпывающий ответ.. о том что это асинхорнный двигатель , схема соединения собрана внутри.. Дал совет как включить в сеть 220в. Других фотографий и схем нет и обсуждать что может или могло быть не вижу смысла..
  3. #33
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Топик стартер писал:
    Цитата Сообщение от Посетитель Посмотреть сообщение
    Виктор, тестер показал, что клеммы U1, V1 и W1 включены в общую цепь, тестер показывает малое (несколько десятых ома) сопротивление между этими клеммами. Вторая, независимая, группа W2 и V2, здесь сопротивление около 10 ом. С первой группой вторая не прозванивается. Обе группы не прозваниваются на массу (есть в коробке отдельная клемма "Масса").
    Так что Ваше утверждение
    Т Я исхожу только из
    не соответствует истине .
    Если там имеется нормально включенный тормоз ,
    то Ваш совет в #3 и #6 закоротить его обмотку накоротко
    и включить принудительно заторможенный двигатель в сеть - прямой путь его спалить .
  4. #34
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Вы невнимательно прочитали.. до конца мои постинги. Да я действительно писал в самом первом своём постинге
    Какие именно клеммы закоротить. Но на тот момент топик стартер ещё не прозванивал обмотки..
    После того как он уточнил что на клеммнике не все контакты подключены, я написал второй постинг в котором
    Посоветовал открыть крышку двигателя и разобрать схему на отдельные.. 3 обмотки и 6 концов этих обмоток соеденить в соответсвии с со схемой "треугольник.." При этом уточнил, что
    начала обмоток обозначены W1,U1:V1, а концы нужно вызвонить самостоятельно..
    Ок виноват не сказал как именно нужно вызванивать и соединять концы.
    У опытных электриков практикуется это обычной контрольной лампочкой на 220в...
    Насчёт тормоза или муфты вопрос имеет смысл рассматривать если
    вал эл.мотора не вращается от руки до подачи напряжения..
    Тогда ОК соглсен с Вами при, подаче на эту "обмотку" напряжения
    тормоз или там муфта разблокируется и мотор можно включать в сеть..
    По поводу разницы в сопротивлениях "обмотку электромагнита"
    я беру в ковычки поскольку это может быть сопротивление не обмотки , а какого то датчика, например терморезистора..
    Короче вопрос не стоит выеденного яйца и обсуждать его дальше не вижу смысла..
  5. #35
    Standart Power Аватар для RA3GFI
    11.11.2009
    Липецкая область с. Дмитряшевка
    201
    59
    91
    __________________
    73! Александр (DF9FXK)
    Спасибо большое Александру, Виктору и другим друзьям, принявшим участие в обсуждении вопроса. Сегодня провёл эксперимент по вашим, други, советам. Докладываю:
    1. Разобрал двигатель. Там действительно оказалась спайка вторых концов обмоток. Разорвал спайку. Прозвонил обмотки, обозначил "концы и начала".Соединил "треугольником" и поставил параллельно одному из "рёбер" треугольника бумажный конденсатор общей ёмкостью 40 мкф (из рассчёта 7мкф на 100 Вт мощности. Запускался с гудом, но потом набирал обороты.
    2. Дополнительную обмотку использовал как пусковую. Движок сразу стал набирать обороты (за 1-2 секунды).
    3. Поставил пакетник с двумя фиксированными контактами при включении и одним контактом без фиксации (от старой круглой стиральной машинки). Дал двигателю поработать около получаса на холостых оборотах. Не греется (на ощупь).
    4. Перемещение ёмкости в другое ребро "треугольника" приводит к смене оборотов вращения на противоположные.
    5. При уменьшении пусковой ёмкости до 30 мкф, двигатель теряет обороты и начинает греться, при увеличении более 45 мкф - эффекта не даёт. Значит подобранная ёмкость для работы этого движка от 220 вольт - оптимальна.
    Отсюда выводы: двигатель ассинхронный, трёхфазный с дополнительной пусковой обмоткой для быстрого набора оборотов и развития мощности. Предполагаю, что он был предназначен для работы с каким-нибудь шестерёночным редуктором для кратковременного и быстрого набора оборотов (низкая частота вращения!!).
    Спасибо всем ещё раз. Считаю, что тема исчерпана и должна быть закрыта. Моё обращение к друзьям ещё раз доказало, что радиолюбительское братство живо, как и живы его лучщие традиции, основанные на взаимовыручке, добром отношении и участии.
    С Рождеством Христовым всех и удачи. 73! Владимир.
  1. Помогите опознать электродвигатель
    от Yuri в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 11.10.2008, 20:24
  2. Помогите подключить CW Type к FT-1000MP
    от UT7DW в разделе Телеграф
    Последнее сообщение: 09.10.2006, 22:02
  3. Помогите подключить синтезатор к Mc3362p
    от STEP56 в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 09.08.2004, 11:10
  4. Помогите подключить тороидальный трансформатор
    от nobody в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 20:50
  5. Помогите подключить мышь ps/2 к iwill p5...
    Последнее сообщение: 14.09.2001, 03:33
