Показано с 16 по 21 из 21
  1. #16
    Very High Power Аватар для R8OA
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    Утро вечера мудренее!
    Воистину это так.
    Уже засыпая и анализируя эту проблему вспомнил что когда я мерил U на вых БП при нажатом ключе у меня было U=14 м, о чем я и писал в начальных постах, а когда то же самое мерил на входе в трансивер у меня было 11,2 v. Спасибо ES1BA, его подсказка натолкнула меня на эту мысль. А у меня провод питания от БП идет к трансиверу через электрическую вилку и резетку ( использую в экспедициях для переключения с бензогенератора на аккумулятор). Вот в этом блоке и были потери.
    Спасибо всем за участие и всем всего доброго.
  2. #17
    High Power Аватар для UR4LKO
    04.12.2002
    KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
    677
    5
    13
    Цитата Сообщение от RA3DH Посмотреть сообщение
    Проверил в самом трансивере.
    RX = 13,8 v
    TX = 11,02 v (CW)
    J пот = 12 a
    А теперь немножко юмора.
    Перед замером этих параметров естественно вскрыл корпус и обнаружил отключенный вентилятор. Подключил - заработал, но мощности не прибавилось.
    Ну и насчет эквивалента. Причем здесь он?
    Раньше то на любых антеннах выдовал около 100 ватт когда КСВ был не более 1.5.
    Ну так это надо было проверить в первую очередь! Если на входе 11В,то 100% мощности вы не получите. Не забывайте про фильтра и необходимое напряжение для драйверов. Влад,то что Вам советуют пропаять и почитстить 20А предохранительную конструкцию - все верно! В моем аппарате стояли автомобильные. Я их выкинул и поставил круглые,как в старых конструкциях. Хорошо пропаял.
    Uбп=14,5
    Uвх=13,7(падение на шнурке 1,8м+разъем питания на трансивере+предохранители = 0,8В)
    При 19А потребления трансивера Uвх=13,2(просадка в БП), а Uоконечника=12,9(дросель).На нагрузке 50ом 71в ВЧ. Замерялось на 80ке.
    PS
    Влад,по возможности не используйте дополнительные разъемы в цепи питания. Например у меня 3 провода питания. Один дома(1,8м), один на фазенде(1,8м) и один для выезда на природу(0,4м с одним предохранителем в плюсе). Соответственно два БП и 55А аккумулятор.
  3. #18
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    Спасибо!
    Как говорится - век живи, век учись, а все равно дураком помрешь
    Да теперь к летнему сезону буду готовиться именно так.
  4. #19
    22.03.2006
    50
    158
    25
    24
    У меня длинна шнура была тоже более полутора метров, посмотрев на падение напряжения укоротил до 30 см, лишь бы хватало от БП до TRXса.
  5. #20
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Там проблема с предохранителем в плюсовом проводе.
    Его убрать так просто не получиться.
    Уже писал, что это проблема аппаратов с отдельным блоком питания.
    Если мощность убавилась, то нужно мерить до и после предохранителя.
    Более простой вариант проверки - при потерях он часто греется (предохранитель).
  6. #21
    04.12.2002
    677
    5
    13
    Да,совершенно верно.И греются так,что плавится пластмасса))). Сами предохранители со временем на влаге покрываются белым налетом.По этому и перепоял на круглые,плюс разъемы и предохранители покрыты блестящей антикорозийкой и не окисляются.
    Добавлено через 14 минут
    Даташит гласит,что +- 15%, а это от 11,7В до 15,9В. Так и есть при 11,7 ALC в нуле и при меньшем напряшении начинает уменьшаться мощность. Короткий провод важен при питании от аккумулятора,а дома БП накрутил сколько надо и забыл)))
    Добавлено через 3 минуты
    Спасибо!
    Если не ошибаюсь провода по 9-10$.....
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 16.05.2024, 19:24
  2. ALAN-100+: упала громкость в FM
    от RD3QX в разделе Alan/Midland
    Последнее сообщение: 25.07.2013, 22:01
  3. FT-890: мощность на 28 МГц
    от RW4NA в разделе FT-890
    Последнее сообщение: 03.03.2012, 17:38
  4. Мощность в SSB (FT-450)
    от RA6FVX в разделе FT-450
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 31.01.2010, 22:51
  5. Мощность
    от LGENA в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 25.09.2003, 14:15
