Показано с 1 по 11 из 11
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Вопрос по стабилизаторам напряжения
    Всем привет!
    Есть пара вопросов к тем, кто сталкивался в реальности, а не только в теории.
    1. LM317. Есть ли у кого-нить ссылочка на инфу по требованиям к радиатору при различных напряжениях и токах. (планируется два варианта - (а) 24-27В, до 2А и (б) 5-7В, до 5-7А).
    2. IRF9640. Тот же вопрос, но с учетом, что данный стабилизатор предназначен для питания экранной сетки в РА на генераторном тетроде.
    Заранее благодарен.
    19.05.2003
    Днепропетровск
    265
    3
    IRF9640 это полевик с Р каналом.
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Первоначальное сообщение от вфт_лщ
    Спасибо за отклик!
    То, что IRF9640 - полевик, а LM317 - интегральный стабилизатор напряжения, я прекрасно знаю.
    Форум - хэмский. Хэмы указанный полевик в основном применяют в стабилизаторах напряжения. Вопрос был обращен к тем, кто применяет эти компоненты.
    Тем не менее, спасибо за внимание к ветке...
    High Power Аватар для RW3FY
    15.01.2004
    Фрязино, Московская обл.
    595
    108
    45
    Re: Вопрос по стабилизаторам напряжения
    Первоначальное сообщение от Bek
    Всем привет!
    Заранее благодарен.
    Когда речь идёт о выборе радиатора, а не о том, сколько конкретная м/схема или транзистор потянет без радиатора, роль играет не тип м/схемы или транзистора, а рассеиваемая мощность. Поэтому нахОдите, сколько ваттов рассеивается на стабилизаторе конкретно в Вашей ситуации. А дальше --- ищите радиатор, способный такую мощу рассеивать при величине перегрева относительно окружающей среды такой, какая Вас устраивает. Через тепловое сопротивление переход-корпус и корпус-радиатор можно найти величину перегрева м/схемы относительно поверхности радиатора (по аналогии с законом Ома). Для нахождения перегрева радиатора относительно окружающей среды надо знать его тепловое сопротивление, которое зависит от очень многих факторов и есть вещь индивидуальная для каждого конкретного радиатора, и рассчитывать которую упаритесь, т.к. там и физика всякая, и аэродинамика. Но в справочниках иногда даётся удельное тепловое сопротивление (т.е. на единицу площади) для некоторых основных типов радиаторов --- вот такую штуку для расчёта Вам и надобно где-то разыскать. А иначе --- действовать экспериментально --- брать какой-нибудь радиатор, рассеивать на нём предполагаемую мощу и мерить его температуру.
    73! RW3FY
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    victorqop
    Площадь радиатора выбираю в первом приближении по площади поверхности 2-вт.Млт.Пробовал рассеять 12 вт на площади 700см при окружающей 20С получился нагрев около 50С.Попадаются пртии стабилиззаторов,которые при токе 1 А очень хорошо выгорают.
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Здравствуйте, у меня LM-317 (для минуса LM-337) стоят в БП для Р-123м и Р-399а. Токи 3-4 А. Радиаторы (чертеж не буду рисовать) размерами 35*60*100мм. Вдоль длинной стороны 7 ребер толщиной 4 мм. Радиаторы еще в советское время продавались в магазинах.
    С уважением.
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Первоначальное сообщение от micyaylo
    С уважением.
    Спасибо, уважаемый!
    Но, как-то мысль Вашего постинга, на мой взгляд, не до конца ясна.
    По Вашим данным находим общую площадь радиатора.
    Имеем токи и напряжения. Теперь - какой временнОй режим работы в максимальных режимах и как при этом ведет себя радиатор?
    High Power Аватар для UR4LZW
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    41
    556
    а запараллелить
    Если запараллелить LM317, что будет? Наверное, ничего плохого, поскльку очевидно, что раз допуск на напругу у них составляет 1-2%, то в отличие от кренок, можно их ставить в параллель без выкрутасов?
    Кстати, и при каком тогда токе они будут закрываться
    26.03.2004
    Владикавказ
    187
    5
    2 Mister :
    Ну нИзяя ставить LM317 В паралель без выравнивающих резисторов. Генерить они начинают! Да и если не генерят всё равно неправильно это!
    tu Bek :
    Извините за отклонение от темы поста, но помоему Илья в с воем ответе был исчерпывающе-лаконичен...
    24.06.2009
    8
    To EX8AB: "требованиям к радиатору при различных напряжениях и токах..." - про рассеиваемую мощность уже говорили, но есть еще один момент: поверхность, на которую будет помещаться, должна быть выровнена и вышабрена (+термопаста +пружинка для равномерного прижима). При больших мощностях этот прием хорошо снижает температуру п.п.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Cовет хороший и правильный . Только с опозданием в 5 лет ....
  1. Преобразователь напряжения ПН-300
    от rw3yb в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 10.05.2010, 17:33
  2. Преобразователь U на 100 v 400 Hz
    от RX3ANX в разделе Источники питания
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 19:27
  3. Расщепитель напряжения
    от barrett в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 20.09.2005, 20:40
  4. преобразоваетль постоянного напряжения
    от UR4LZW в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 12.08.2005, 23:41
  5. Конвертер сверхнизкого напряжения(0,2В)
    от AWW в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.11.2002, 15:18
