13.09.2010, 10:44 #16Без позывного
- 02.03.2010
- 77
- 423
- 71
- 9
UN7CI
АМ передатчик это одно, а стереусилитель другое. Как получают стереосигнал и для чего? Ладно, не Нобель, но на рац. предложение тянет.Если ты заметил, что скачешь на мёртвой лошади – слазь!
КУ4ЕР
13.09.2010, 10:52 #17Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Послушайте, Кучер, этот чел (автор темы) хочет усилить моно-сигнал с микрофона стерео-усилителем до выходной мощности сложения двух каналов.
На выходе будет моно-сигнал, как модулирующая амплитуда АМ-передатчика.Борис
13.09.2010, 11:05 #18Без позывного
- 02.03.2010
- 77
- 423
- 71
- 9
Я отвечал на ваш пост про 2-х тактный выход.
Что касается сложения мощностей, то он их уже сложил, соединов выходы.(надо ещё и входы соединить). Если нужно получить большее напряжение на выходе, то это 2 вопрос. Если больший ток, то это 3 вопрос. (Там , правда, был вопрос о защитах. Тогда просто каждый выход на свою обмотку).
P.S. Ваш способ получить сдвинутые по фазе сигналы, для сложения мощностей, под вопросом. Т. к. усложняет схему и ничего не даёт.Если ты заметил, что скачешь на мёртвой лошади – слазь!
КУ4ЕР
13.09.2010, 12:07 #19Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Ещё в 20-е годы специалисты признали преимущество т.н. пушпульного сложения мощностей. Уже тогда инженеры знали, что необходимо при этом расщепление сигнала на 180 градусов.
Современные микросхемы НЧ, благодаря зеркалному отражению тех. характеристик стереоканалов, позволяют суммировать выходные мощности по мостовой схеме, но при питании от двухполярного источника тока, что не позволительно каналам в одной сборке.Последний раз редактировалось UN7CI; 13.09.2010 в 12:12.
Борис
13.09.2010, 12:33 #20High Power
- 20.07.2008
- 790
- 217
- 289
13.09.2010, 12:37 #21Без позывного
- 29.08.2009
- Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
- 43
- 1,525
- 142
- 111
если бы усилитель имел прямые и инверсные входы то проблем с подачей сигналов в противофазе нет, но входы у него только прямые. поэтому и нужен фазоинвертор.а также развернуть входной сигнал на два 180 градусов входным трансформатором либо фазоинвертором на транзисторе.
у микросхемы на канал идет 2 вахода можно ведь фазу перевернуть и повыходу поменяв полярность. или я что то упускаю?
фазоинвертор не хочется собирать поэтому и спросил про возможность фазировки.
дает еще какP.S. Ваш способ получить сдвинутые по фазе сигналы, для сложения мощностей, под вопросом. Т. к. усложняет схему и ничего не даёт.
в первоп приближении 2 усилителя 60 ват на нагрузку 4 ом в мостовом включении на нагрузке 8 ом 120 ват а на нагрузке 4 ом 240 ват. мостовые усилители.
такие схемы применяются для получения больших мощностей с менее мощных компонентов на которых обычными способами такие мощности не достижимы.
У меня проблема в том как включить в мост, 2 моствых усилителя
не понял поясните пожалуйста. вроде включают оставляя конденсаторы на выходе чтобы каналы работали на общую нагрузку по переменному току. а по постоянному были развязаны.но при питании от двухполярного источника тока, что не позволительно каналам в одной сборке.
по идее мне хватит и 1 канала для модуляции с запасом но хочется применить более мощный модулятор чтобы нагрузка каждого канала была менее номинальной для уменьшения нелинейных и гармонических искажений. каждый канал дает 30 вт при искажениях 30%.Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
13.09.2010, 12:37 #22Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
13.09.2010, 12:37 #23Без позывного
- 02.03.2010
- 77
- 423
- 71
- 9
Для
Если взять предлагаемый усилитель и нагрузить его на 2 колонки. Будет мощность=2мощностям каналов. Если взять 2 трансформатора и подключить их вместо колонок. Мощность =2 мощностям каналов. Если взять трансформатор с 2 первичными обмотками, мощность на выходе опять будет равна сумме мощностей. Предполагается, что НЧ сигналы идентичны. Зачем фазировать, "мосты" строить.Это как 2 электростанции на 1 нагрузку.Если ты заметил, что скачешь на мёртвой лошади – слазь!
КУ4ЕР
13.09.2010, 12:44 #24Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
в мостовой схеме увеличивается амплитуда перменного напряжения а мощность пропорциональна квадрату напряжения а не сумме.Если взять предлагаемый усилитель и нагрузить его на 2 колонки. Будет....Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
13.09.2010, 12:45 #25Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
13.09.2010, 12:55 #26Без позывного
- 02.03.2010
- 77
- 423
- 71
- 9
Амплитуда складывается и мощность складывается, а не умножается. Увеличение напряжения в 2 раза, увеличивает мощность на нагрузке в 4 раза. Но это не значит, что мощность берётся ниоткуда.
Молча. Если нагрузка "просадит" первый усилитель, второй "подхватит" и будет работать. Источники у нас не с бесконечной мощностью. Вы вспомните как включаются обмотки трансфовматоров на 220 и как на 110 вольт. Их параллелят. Или оставляют одну?Если ты заметил, что скачешь на мёртвой лошади – слазь!
КУ4ЕР
13.09.2010, 12:58 #27Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
13.09.2010, 13:08 #28Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
мощность берется не неоткуда а из источника питания. только в мостовая схема позволяет маломощным компонетам передать ее более эффективно.Но это не значит, что мощность берётся ниоткуда.
простой пример 2 одинаковых обмотки трансформатора в параллельХорошо.
Дайте хотя бы одну ссылку на такой сумматор мощности.
но мы отошли от темы.
мостовые усилители существуют и преминяются и оспаривать это бессмысленно. сейчас 99% магнитол имеют их в своем составе
сейчас вопрос о том как включить в мост 2 мостовых усилителя и избавится от фазоинвертора на входе инвертируя фазу по выходу.Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
13.09.2010, 13:12 #29Без позывного
- 02.03.2010
- 77
- 423
- 71
- 9
КУ4ЕР
13.09.2010, 13:12 #30Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
