Показано с 1 по 15 из 26
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    И снова о ферритах. Термостабильность
    Как всегда , клюнул жаренный петух .
    Понадобилась индуктивность 4.7 мкГн ,
    режим работы 1.7МГц ,форма тока "пила " от 0 до мах .,
    0.3 А . (сопрт . желат. не более 0.5 [Ом]). Обычная , в принципе задача .
    Но . нужно , чтобы индуктивность плавала при температуре от +50 до -40 не более , чем в 2 раза .
    Так что три вопроса .
    1 . Это вообще реализуемо ?
    2. Какой группы феррит лучше брать для экспериментов ?
    3. могут ли иметь место доступные типоразмеры сердечников ,
    для такой индюктивносити в планарном исполнении ,
    отечественные или импортные ?
    21.03.2007
    572
    161
    92
    Если из Амидона ( Fairrite), то феррит группы 68 имееть лучьший ТКМП - 0.06%/C. Например FT37-68 или FT50-68.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Индуктивность не большая,нельзя ли обойтись без ферита?
    В таком диапазоне температур другие элементы будут влиять на работу схемы,
    может больше нежели изменение индуктивности.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Размеры и поле рассеивания не сравнимы
    для такой индуктивности в планарном исполнении
    13.08.2009
    8
    Ну ежели говорить только о поле рассеяния, то мб подойдет тор на воздухе/керамике.
    Насчет стабильного ферромагнитного сердечника - горшок/тор карбонильное железо отожженное месяц при 160 С. Знаю, для слабых полей, не любит влагу, но пользовали в узких многозвенных фильтрах с приемкой ПЗ.
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Короче , был сегодня на митинском радиорынке .
    Практика разительно отличается от теории .
    Из мелких ферритов доступны только кольца
    7х4х2 600НН и стержни диаметром 1.8 мм и длиной 10 мм,
    то же 600НН.
    + буржуйские кольца , материал № 87 .
    Осталось разузнать про их термостабильность .
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Если не секрет,пролейте свет,на куда нужна такая индуктивность?
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Тупо и незатейливо .
    преобразователь питания для микроконтроллера .
    Батарея литий тионил хлоридная ,до - 60 .
    контроллер и м.с. преобразователя до - 40 (реально держат.
    условия эксплоатации по ТЗ - 40 , реально такой режим возможен .
    Чтоб гн парится с испытание преобразователя , из расчета следует обеспечить разницу индуктивносtи всем температур не более 2 .
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    А у микроконтроллера при -40 масло не застынет ?
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Юмора не понял .
    МК на -40 по даташиту .
    Механическая часть изделия имеет адекватную смазку .
    Лучше бы выложили графики мю от Т для отечественных ферритов .
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Есть данные только в диапазоне +20-+50.
  12. #12
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Назовите тип МК в котором при -40С масло не застывает.
  13. #13
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Вам сюда http://microchip.com/
    "Если мы будем вешать буржуазию , и у нас не будет
    веревок , мы пойдем к буржуазии , и она продаст
    нам веревки" В.И. Ульянов (Ленин)
    Добавлено через 3 минуты
    Оч давно попадались графики , и тогда четко отложилось , что ферриты в этом плане глобально нелинейны . Тупую интерполяцию делать нельзя ,
    ибо график может пойти совсем не так , как предполагаешь .
  14. #14
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Можно предположить что при более низких тепературах ТКмю настолько незначителен
    что не сочли нужным его изиерять.К примеру для 2000НМ1; -0,02...+0,2%/*С.
  15. #15
    24.06.2009
    8
    To KulibinV:
    1. у конденсаторов step-down conwerter'a при понижении температуры будут менятся: в сторону уменьшения - емкость, в сторону увеличения - внутреннее сопротивление.
    2. аналогично будут ухудшаться параметры ключевых транзисторов.
    Проще всего - заранее подобрать избыточные параметры деталей, так что бы девайс в целом сохранял работоспособность во всем интервале температур (существует кдассификация Коммерческий/Промыщленный/Военное применение), либо вводить термодатчик, который бы с понижением температуры уменьшал частоту преобразования конвертера/либо давал команду "авария" .
  1. Всё о Р-150-С
    от RA3QSY в разделе Дипломы
    Ответов: 7219
    Последнее сообщение: Вчера, 21:08
  2. И снова SY-5430
    от UR6IIH в разделе УКВ: DRAGON
    Последнее сообщение: 20.12.2008, 02:29
  3. Снова о CAT командах
    от peter1958 в разделе TS-450
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 02:02
  4. И снова 50 и 75 ом
    от RV6LLB в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 09.05.2008, 10:10
  5. Jdm снова
    от sawer в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 22:17
