Показано с 16 по 26 из 26
  1. #16
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от freon13 Посмотреть сообщение
    у конденсаторов step-down conwerter'a при понижении температуры будут менятся: в сторону уменьшения - емкость, в сторону увеличения
    Для конвертора частотозадающий конденсатор можно подобрать с нулавым ТКЕ.
    Вобще то речь идет о феритах.
  2. #17
    24.06.2009
    8
    "..Для конвертора частотозадающий конденсатор можно подобрать с нулавым
    ТКЕ.." - конечно можно. другой вопрос зачем - ни электролиты, ни
    сегнетокерамика нулевым ТКЕ не отличаются. Я понял, что сооружается понижающий преобразователь, а в нем нет отдельно феррита, или же кондесатора. Проще подобрать избыточно
    большую постоянную времени фильтра ШИМ так, что бы таковой работал при
    всех температурах.
    Теперь по ферритам:
    1. если деталь имеет температуру сильно отличную от температуры Кюри этого
    материала, температурный коэф-ент индукт. будет описываться законом
    Кюри-Вейса ( но нулевым либо неизмеряемым он не будет).
    2. у некоторых "композиций" есть неск. точек фазовых переходов (это зависит
    от сотава и условий обработки) - одна обычно в районе 120-170 С, а еще одна
    точка в районе -(30..40) С. Нужно смотреть по справочнику - предназначается
    данный феррит для работы в условиях -60С... +60С. Предпочтительнее аналоги
    наших семейств НМС и т.п. с отн. небольшими проницаемостями.
  3. #18
    21.03.2007
    572
    161
    92
    Цитата Сообщение от KulibinV Посмотреть сообщение
    Лучше бы выложили графики мю от Т для отечественных ферритов
    Графики нет, но ТКмю (от -60) в файле есть.
    Однако все же лучьше заказать от Амидона. Как еще Ленин заметил, лучьше купить у них, чем производить .
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf Feriti.pdf (755.3 Кб, Просмотров: 642)
  4. #19
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Оно , как водится , конечно правильнее и лучшее .
    Только как сказал Ленин , практика у нас бесконечно далека от теории . Ибо заказать нужно ,как минимум ,
    на 100 уёфф . Везти будут три месяца . Плюс , как пить дать , по цене армидона и епкоса привезут китайское фуфло , вообше неизвестно какого материала .
    Выяснится это , когда начнет гореть , и убытков будет выше крыши . И на все один ответ - ну это же феррит , что вам исчо нужно ?
  5. #20
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    ферриты в этом плане глобально нелинейны .
    Думаю для преобразователя типа " STEP-DOWN" это не существнно т.к.при
    изменении индуктивности дросселя будет менятся только скважность имульса.
    Тоже будет и при некоторм изменении частоты пробразования.
  6. #21
    21.03.2007
    572
    161
    92
    Видно, что никогда не имели дело не только с той конторой, а и с любой такой из USA. Еще раз, прав был Ленин - там веревки всякие есть и прочнее и очень быстро привезуть . Никакие 100$, три месяца и китайское фуфло!
  7. #22
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Поделитесь , плиз , инфой , что за контора .
    Если контор , сносно возящих микросхемы из юнайтед стейтес достаточно , то с ферритами всегда проколы .
    А как может быть не три месяца, если фуфловые ферриты надо сперва завезти из Китая в Америку по морю , а потом по морю из Америки в Россию,а потом по зимой на фуре с летней резиной вести из Владивостока в Москву по необъятным просторам Родины?
    Добавлено через 3 минуты
    замечание , в целом верное .
    Понижающие , в целом , устойчивы к разбросу L (точнее Мю).А вот обратноходовые (повышающие) - нет .
    Там есть еще параметр максимального тока через ключ ,
    он тоже накладывает ограничения .
  8. #23
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Такие схемы охваченные глубокой ООС не позволяют выйти за пределы максимального
    тока через ключ.(если нету дефектов в схеме).
  9. #24
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Да . Там имеется степ- бай степ куррент лимитинг .
    т. е. она уходит в защиту . Только в защите она мощность выдает не полностью , под нагрузкой напр .
    просядет .
  10. #25
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Вот эти парамтры и задаются разработчиком (схемно)поближе кТЗ.
  11. #26
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Все верно , только там все интегральное , поэтому из параметров настройки осталась только индуктивность .
    И даба отъесть всю мощность, она не должна плыть с температурой .
  1. Всё о Р-150-С
    от RA3QSY в разделе Дипломы
    Ответов: 7298
    Последнее сообщение: 28.03.2026, 11:01
  2. И снова SY-5430
    от UR6IIH в разделе УКВ: DRAGON
    Последнее сообщение: 20.12.2008, 02:29
  3. Снова о CAT командах
    от peter1958 в разделе TS-450
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 02:02
  4. И снова 50 и 75 ом
    от RV6LLB в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 09.05.2008, 10:10
  5. Jdm снова
    от sawer в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 22:17
