Показано с 1 по 12 из 12
    Dmitry_k
    Гость
    Вопрос tda 1524a+tda1552q вопросы.
    Предистория: в машине сдох мафон и я решил его заменить компьютерным
    cd-rom'ом с с усилителем. Проблему с питанием для cd-roma решил.
    1. Собрал усилитель на tda1552q по схеме из даташита. Т.е.
    практические тоже самое что и у вас, но без с3 и r1. c1 и с2 такой же
    емкости, маленькие такие, видимо на маленькое напряжение рассчитаны.
    Про встроенный стабилизатор ничего не нашел, поэтому питание идет через КРЕНку 8Б.
    Акустика - 2 колонки 15ас-209 (4ом или 8ом не помню).
    А как вообще регулировать усиление tda'шки? По входу, и все?
    Тогда какое у нее должно быть напряж.входного сигнала что бы она не
    перегружалась и не недогружалась?
    потому что подцепил сидюк, сначала с заднего выхода(полностью
    линейный, без всяких регуляторов) - вообще тишина. Цепляю через выход
    для наушников(на морде который)- звук есть. выкручивваю регулятор
    полностью - ватт по 5 на канал и чувствуются искажения.
    2. Подцепил темброблок. Купил на рынке готовую спаянную схему на
    tda1524a. Принципиалка прилагалась. на входе еще стоит 78L09(я так понял что это какой-то
    стабилизатор напряжения? аналог - кр1179ен9), решил им не пользоваться
    а запитался все с той же кренки 8б. С темброблоком стало гораздо громче. искажения тоже
    прут. и непонятно вообще как работают регуляторы. т.е. крутишь
    громкость крутишь -она не меняется, или один канал вообще пропадает, а
    на другом еле слышно с завалами и прочее....
    на м/с сигнал подается сразу же после кондера на 0.22 мкф
    мои соображения:
    в схеме к темброблоку было сказано - в случае его применения с
    интегральным унч рекомендуется на входе усилителя поставить делитель
    1/10. Перегруз усилителя даже на самой маленькой выставленной
    громкости на темброблоке? Перегруз темброоблока? его неправильная
    работа?
    кренка 8б выдает току максимум 1,5А. А на ней висит и усилитель и
    сидюк(который кушает кстати те самые 1,5А) и темброблок? может тока не
    хватает и от этого напряжение просаживается? хотя пробовал
    темброблок+сидюк от компьютерного блока питания - та же самая история.
    на выход темброблока цеплял пару динамиков. слышно как играют. но
    с регуляторами то же самое.
    что скажете?
    Изображения Изображения
    15.11.2002
    Галиция, Львов
    173
    А КРЕН на кой крен ставить ?
    Dmitry_k
    Гость
    у меня с него сидюк кормится... так надежнее... на борту авто не всегда 12в, бывает и больше....
    но я зачем то на крен этот и все остальное зацепил. а могут быть все эти косяки из-за нехватки тока с этого самого крена. а то крен этот на 1,5А расчитан, а сидюк эти 1,5А и кушает. а еще ведь и усел. Может у меня просто напряжение просаживается?
    15.11.2002
    Галиция, Львов
    173
    А зря, батенька!
    Ни к чему УНЧ от КРЕН кормить - изощризм это.
    А ваще у Т-Ш очень красивенькая структура для умощнения фиксированного стабилизатора нарисована.
    Dmitry_k
    Гость
    я уже понял это..8))) посадил напрямую... 8)))
    и темброблок победил... 8)))
    Единственный косяк - незнаю как победить шумы от Сидирома - через колонки слышно как раскручивается СД и фон небольшой есть.
    15.11.2002
    Галиция, Львов
    173
    Проблема не детская, лично сталкивался.
    Зло в землях. Питание - в звезду, и с сигнальной землей еще крепко попотеть придется.
    Dmitry_k
    Гость
    а поподробнее? питание чего и куда?
    сидиром питается с крена. земля питания у всех общая.
    сигнальная земля тоже вроде общая.
    15.11.2002
    Галиция, Львов
    173
    Корпуса металлические?
    Если да, корпус УНЧ и СД объединены в один конструктив ?
    Dmitry_k
    Гость
    8)
    нет конечно, навесной монтаж. местами пластмассовый корпус. основной элемент крепления - изолента... 8))))))))))
    т.е. надо железный ящик в который все это запихать?
    СД вообще отдельно от унч.
    15.11.2002
    Галиция, Львов
    173
    Юмор здесь несвоевременен.
    В каре ваши произведения на изоленте явно крепиться не будут, ощутите дополнительные прелести наводок.
    Подлость автомобильных коробков в том, что будучи железными, они так или иначе замыкаются на массу автомобиля. Это паразитная для питания и сигнала земля. Вот что имелось в виду.
    Dmitry_k
    Гость
    Да я собственно и не шучу. Усилитель запихан в пластмассовый корпус из под блока питания магнитофона "Вега". Но так как на микрухе усилителя стоит радиатор и кулер от селерона, то оно туда полностью не входит. По этой причине крышка корпуса примотана изолентой - образовавшаяся щель служит для притока воздуха на кулер. Обе кренки привинчены на один радиатор, на этот же радиатор привинчен кусок гетинакса. Все это примотано к усилителю снова же изолентой. Пара конденсаторов по 4 000 мкф прикреплены ко всему этому аналогичным способом. Вот такая вот экспериментальная конструкция... 8)))
    Т.е. насколько я понял в идеале нужен металический корпус в котором будет находиться и сидиром и усилитель и блок питания на кренках и темброблок с предусилителем. Сигнальная земля со всех устройств соединяется с металлическим корпусом. Землю питания, так полагаю, тоже на этот же корпус? все равно ведь в усилителе и предусилителе сигнальная и питания земли соединены.
    А конденсаторы отсекающие постоянное напряжение из сигнала здесь не причем? Какая вообще должна быть их емкость? а то где то ставят 10 мкф, а где-то и 0,22 мкф.
    Могут ли быть шумы из-за несогласованности выхода сидирома и входа предусилителя? А то сигнал с сидирома идет на м/с предусилителя tda 1524a через конденсатор 0,22 мкф. Может этой емкости мало? только что посмотрел другую схему на этой же м/с - там по входу стоит 10 мкф.
    и еще непонятен один момент по tda 1524a - какой у нее должен быть входной сигнал. По даташиту вроде как макс. 2,5В, а вот господин Е.Лукин в своей статье пишет что у этой м/с чувствительность 70 мВ, а посему на ее вход надо ставить делитель с ослаблением на 10дБ для того что бы подавать на нее сигнал с линейного выхода уровнем 0,7В. что-бы не перегружалась. Вот я и думаю, а может мне медвежонок на ухо наступил и я не слышу искажений? У меня без всяких делителей на нее идет 0,7В. 8)
  12. #12
    15.11.2002
    Галиция, Львов
    173
    В идеале сидиром и звуковой тракт должны быть конструктивно разъединены как цифровой и аналоговый тракты. Но это в идеале.
    Вот здесь придется попыхтеть.
    Земли питания сидюка, темброблока, УНЧ - три отдельные земли. Аналогично - плюсы питания.
    Ни при чем. В дебри пока лезть не будем.
    Разделительный конденсатор расчитывается исходя из выходного сопротивления предыдущего и входного сопротивления последующего каскада, на нижнюю частоту диапазона. При малом значении теряете "низы" в звуке.
    Тут начинать надо с паспортных данных выхода сидюка. тогда можно будет считать по-взрослому
  1. Вопросы по к174пс1
    от Aleksandr37 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.03.2007, 10:55
  2. вопросы чайника.
    от Newbie в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 24.12.2005, 15:10
  3. Вопросы частотомеростроения.
    от UR3LTG в разделе Микропроцессорная техника
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 15:25
  4. Конденсатор, вопросы по РА
    от Rover в разделе Усилители мощности
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.08.2004, 14:39
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
