Страница 1 из 9 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 131
    Alex007
    Гость
    FCL-meter и LC-meter FREE project
    Предлагаю всеобщему вниманию работающий проект измерителя индуктивности и ёмкости. Меряет от 0.03мкГн до 100мГн и от 0.2пФ до 20 нФ (точнее пределы ещё не проверял).
    Собран на PIC16F84A, LM311, и матричном дисплее.
    Моих ноу-хау здесь почти нет. Всё ПО свободно - творите и развивайте.
    P.S.
    В прикреплённой ниже схеме обнаружена опечатка : вывод 5 4N25 должен идти к базе КТ361, а 4-й на землю. Исправленная схема с новой версией прошивки прикреплена на 3- странице.
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Молодец! Вот как раз и для rv3ar "пожива" - штука-то нужная. Нужнее вских бесконечных УМЗЧ от "МастерКит".
    Standart Power Аватар для ES4TIX
    22.02.2003
    Нарва, Эстония
    42
    266
    3
    10
    Спасибо, Алекс!
    Без позывного Аватар для Sergo
    26.08.2003
    г.Чебоксары
    206
    Привет Alex007.
    Большое спасибо.
    Дерзай на благо общества.
    Оно тебя не забудет, но и не вспомнит.( шутка )
    Займусь изготовлением, результат сообщу.
    Alex007
    Гость
    to Sergo
    Печатка нарисована под smd и уже после её изготовления были переделаны некоторые цепи, также она расчитана на дисплей 2*8 от телефонов сименс С3, на ней разведен генератор отрицательного напряжения. Размер печатки 60*70. Весь прибор 110*65*25 с "кроной"в стандартном пластиковом корпусе. Пока нечем сфоткать... Выложить печатку могу, но будет ли кому от этого польза?..
    Ещё примечание: кондёр С6 лучше не устанавливать, IL311 с ним самовозбуждается.
    22.02.2003
    Нарва, Эстония
    42
    266
    3
    10
    Выкладывай печатку, кому нить пригодится
    26.08.2003
    г.Чебоксары
    206
    Привет Alex007.
    ОК. Усе понятно.
    26.08.2003
    г.Чебоксары
    206
    Привет Alex007.
    По схеме DD3 это что ? На нее идут стрелки питания, а самой нет.
    Файл phil-dis.hex для чего ?
    Просвяти невежу.
    Alex007
    Гость
    Первоначальное сообщение от Sergo
    Привет Alex007.
    Просвяти невежу.
    Сорри!!!
    DD3 у меня была на стадии разработки, потом я её удалил. ТЕПЕРЬ её нет совсем. phil-dis.hex - прога на основе которой я писал "свою", хотел скинуть сюда дизассембленную, но что-то перепутал. Если надо, то скину.
    26.08.2003
    г.Чебоксары
    206
    Привет Alex007.
    Как можно переделать схему под КРЕН5?
    Для чего служит сигнал с 11 ноги DD1 ?
    Может можно и без него ?
    Alex007
    Гость
    Привет Alex007.
    Крен5 используется по типовой схеме вместо LM-ки, соответственно и резисторы её делителя тоже не нужны. При этом вывод 11 PIC-а не используется. Вообще этот вывод нужен для мониторинга питающего напряжения- при его снижении до 4.75 на этом выводе появляется 0 (а так он подтянут к 5 вольтам внутренним резистором микроконтроллера) и на дисплее "загорается" звёздочка.
  12. #12
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    На какой частоте производятся измерения?Дело в том что в промышленном LC метре измерения на 1 кгц и измерить индуктивность на ферритовом колечке не получается (большая погрешность).
    И по возможности выложите пожалуйста печатку.
  13. #13
    Alex007
    Гость
    Первоначальное сообщение от ua3rw Сергей
    В данном приборе используется резонансный метод, т.е. частота зависит от измеряемого элемента (катушки или конденсатора) и несёт в себе эту инфо. Микроконтроллер измеряет её и высчитывает искомое значение. Данные для расчёта (L0 и C0) контроллер получает при самокалибровке, когда в контур с помощью реле добавляется точно известная микроконтроллеру ёмкость. Итд итп.
    Частота т.о. изменяется от (приблизительно) 800 кГц до сотен герц (но такие низкие значения контроллер не может обработать из-зи недостатка разрядности вычислений = только 24)
    Для инфо: с контурной емкостью 680 пф и катушкой в броневом сердечнике D=20 мм (кол-во витков не знаю) частота на выходе генератора составила 500 герц (это не опечатка, именно герц), несложно расчитать индуктивность такой катушки. Но контроллер... увы...
    Хотя моэжно добавить функцию простого вывода чатоты без расчета, что в подобном случае позволит приблизительно высчитать такую огромную индуктивность.
    И ещё, возможности прибора несложно расширить сменой МК и программы (практически без изменения схемы), но это дело будущего
    Печатку доработаю и выложу, но чуть позже (может и сегодня)
  14. #14
  15. #15
    11.06.2003
    MA-09/MO-63
    28
    А как насчёт того, чтобы увеличить разрядность вычислений?
    На Microchip есть ведь исходники процедур для 32 разрядных вычислений и с плавающей, и с фиксированной точками.
  1. Подскажите, please, free версию
    от Morze в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 17:52
  2. 160 meter dx station
    от US8IGL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.06.2005, 17:09
  3. DAIWA СN-801H SWR/PWR meter
    от UA2FCC в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.01.2005, 16:32
  4. Free ТВ
    от Spawn в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 04.09.2003, 20:42
  5. Free ТВ
    от Spawn в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 04.09.2003, 05:38
