29.11.2003, 20:03 #61Без позывного
- 26.08.2003
- г.Чебоксары
- 206
Тут нашел такую схемку.Правда нет к ней прошивки.Да и все таже релюшка в схеме
[/B][/QUOTE]
29.11.2003, 23:20 #62Alex007Гость
Это схемы с picmicro.by.ru
Ребята там бабки зарабатывают. С полгода небыло даже инфо о том, как связаться с авторами, на днях появилась. Завтра позвоню им и поинтересуюсь стоимостью.
Мой вариант с частотомером будет во многом анологичен по параметрам этой штуке. Частота до 64 МГц (выше не было пока возможности проверить) с разрешением 1 Гц. Плюс прескалер на 64 до 950-1000 МГц. LC метр от 1 нГн до 3-4 Гн, от 0,01 пФ до 300-400нФ. Это то, что он сейчас может. Но схема ещё на макетке, нужно развести печатку итд. Немного помудрю с коммутацией сигналов (на рин диодах) и напряжений питания (для экономии батареи).
29.11.2003, 23:23 #63Alex007ГостьОчень "интересная" маленькая хитрость.Первоначальное сообщение от Sergo
А теперь маленькая хитрость: если сразу после отжатия обоих клавиш (режим калибровка) но до появления надписи "ждите" нажать класишу "С", то прибором будут учтены емкости соединяющих проводов, и можно работать даже с выносными щупами для SMD.
[/B][/QUOTE]
Сорри, не до появления надписи, а до срабатывания реле (а то за микросекунды попробуй успей) - очепрятался
30.11.2003, 15:42 #64Без позывного
- 26.08.2003
- г.Чебоксары
- 206
С нетерпением ждем !!! А где отклики повторивших конструкцию ????
30.11.2003, 15:57 #65Alex007Гость
Повторивших пока ещё не слышно. В основном интересуются возможностью приобретения готового прибора (распространением я не занимаюсь) или высказывают пожелания и посылания по схеме (на оптрон наезжают, нп вывод RA3, на ТЛ2...). Эти пожелания уже учтены в новой конструкции.
30.11.2003, 21:18 #66High Power
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 935
- 64
- 4
У меня есть ЖКИ от старого матричного принтера EPSON. 14 выводов с платы, а на ней самой кроме надписи HK333 ничего не нашел... Пойдет ли этот индикатор? Из той ли он серии?
01.12.2003, 17:19 #67Alex007Гость
Подайте на него напряжение (а бывает и так видно), если заметны квадратики из 5*7 точек, то скорее всего подойтет (короче, если он алфавитно-цифровой). С распиновкой выводов немного сложнее если там ничего не подписано. Найдите общий и +. Затем определите подсветку, у отавшихся 10 контактов должна выделяться группа из 4 выводов - это данные. С остальными нужно экспериментировать. Но, скорее всего. расположение у них стандартное, дляньте доки по другим дисплеям. Если будут проблемы- пишите, могу даить прогу для лпт, с которой удобно выявлять назначение вводов и не только (сам когда-то наугад определял у своих дисплеев, даже не был уверен, что они нужного стандарта...)
01.12.2003, 17:20 #68Alex007Гость
Да, ещё. В новой версии можно будет работать без индикатора, так как будет вывод на РС через СОМ.
01.12.2003, 18:25 #69Без позывного
- 26.08.2003
- г.Чебоксары
- 206
Ты крут !!!!!!!!
Успехов!
01.12.2003, 21:21 #70Alex007Гость
Пока ещё нет. вот когда сделаю, тогда ДАААААААААААААА (шутка
01.12.2003, 23:55 #71Без позывного
- 04.04.2002
- 108
На СКР еще схема LC метра появилась без оптрона http://www.cqham.ru/lcmeter2.htm
02.12.2003, 10:08 #72High Power
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 935
- 64
- 4
То , что он алфавитно-цифровой я знаю точно , так как на принтерах, откуда он был снят, меню --- текстовое.Первоначальное сообщение от Alex007
Спасибо за консультацию, а с выводами разберусь , когда буду прибор делать --- давно хотел совместить все мои разрозненные измерители в одном компактном устройстве. Так что , ждем завершения Вашей работы... Удачи!
02.12.2003, 11:27 #73Alex007ГостьДа, по-моему это очень хороший вариант. Все сделано красиво и правильно. Сам бы повторил. И описание неплохое.Первоначальное сообщение от Прохожий
На СКР еще схема LC метра появилась без оптрона http://www.cqham.ru/lcmeter2.htmПоследний раз редактировалось Alex007; 02.12.2003 в 11:53.
02.12.2003, 19:22 #74Без позывного
- 26.08.2003
- г.Чебоксары
- 206
Во всей этой красоте стоит, опять, релюшка !!!!!!!!!
И индикатор надо ставить типа АЛС318 или аналог с большими
сегментами от АОНа.А то стоимость индикатора больше стоимости остальных компонентов.Пусть светодиоды потре***ют большой ток.Не так часто пользуешся таким прибором - ботарейки хватит на долго.
02.12.2003, 21:24 #75High Power
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 935
- 64
- 4
Индикатор на HT1611 стоит 40-50 рублей в розницу и оптом 37 рублей , не думаю , что АЛС будут дешевле...Первоначальное сообщение от Sergo
