03.12.2003, 12:22 #76Alex007ГостьОт релюшки не так просто избавится. Меня тут идея с пин диодом заинтересовала, Ведь собственная ёмкость у них 0.8-1.2 пф, что сравнимо с ёмкостью контактов реле. Вот только как повлияет остаточное сопротивление?, надо ещё выяснить.Первоначальное сообщение от Sergo
Во всей этой красоте стоит, опять, релюшка !!!!!!!!!
И индикатор надо ставить типа АЛС318 или аналог с большими
сегментами от АОНа.А то стоимость индикатора больше стоимости остальных компонентов.Пусть светодиоды потре***ют большой ток.Не так часто пользуешся таким прибором - ботарейки хватит на долго.
А индикатор (если я правильно понял, они использовали КО-4В, стоит у нас 2.5 $, столько же стоит 9-ти сегментная матрица от АОН, да и управлять ею посложнее)
03.12.2003, 12:25 #77Без позывного
- 26.08.2003
- г.Чебоксары
- 206
Буду искать индикаторы HT1611. В свободной продаже у нас их нет.
04.12.2003, 11:59 #78AnatoliГость
Подскажите, где в Минске можно приобрести прескалер SA701D?
04.12.2003, 12:32 #79Alex007Гость
Cовсем не обязательно именно этот. Аналогов много. Я использую SP8704- выпаял из буржуйского радиотелефона.
Для начала позвоните Олегу 8-029-6741662, или подойдите на выходных в его киоск (сбоку от рядов рядов). У него можно много чего заказать (сам DDS-ки заказывал и AD8307). Если он не поможет, звоните по конторам: 2496037, 2684060, 2882135, 2498273.
Удачи!!!
04.12.2003, 17:18 #80AnatoliГость
Спасибо, буду искать.
06.12.2003, 22:49 #81Alex007Гость
Пробовал коммутацию эталонного конденсатора на пин-диоде. Испробовал КД409А, КД417А, КА519А. С первыми двумя результат не заслуживает описания. В последнем случае наблюдалось уменьшение собственно "неучтённой" емкости по сравнению с реле на 0.5-0.9 пф, но ,видимо, из-за влияния сопротивления частота генератора "ушла", что привело к искажению результата. Вывод: реле и только реле. Кстати о реле. Их тоже нужно проверять и не только на ток и напряжение срабатывания, но и на сопротивление контакта. Так в имевшемся у меня реле от буржуйского телефона при отличных энергетических показателях - 7мА, 4В, сопростивление оказалось 5Ом, что совсем непреемлимо.
Из новостей: развёл печатку под вариант с частотомером, все спаял итд. Теперь будет программная задача.
Если кто-нибудь имеет желание учавствовать в написании ПО для компьютера (все данные я предоставлю) - буду очень рад. Так как всё здесь делается для свободного распространиения, то и "оплатить" создание программы я не могу, а сам в этом ещё не силён.
08.12.2003, 09:21 #82RV9BIГостьОткликов пока не видно. Я тут все спаял , программная частьПервоначальное сообщение от Sergo
А где отклики повторивших конструкцию ????
заработала. Мучался с автокалибровкой - постоянно летят
транзисторы. Сегодня захотел покопаться дальше , включил
приборчик и вижу - при нажатии на любую клавишу (L или C)
на дисплее загорается только L= , хотя вся коммутация цела.
Если в момент включения нажать "С" , то и на дисплее "С" -
все как по описанию. Вот такая вот беда , видно - понедельник
день для всех тяжелый.
Оставил проблему до завтра , хотя интересно - в чем может
быть дело? Неужели PIC ?
08.12.2003, 11:51 #83ua3aayГость
Сделал. Работает хорошо.
В качестве компаратора использовал сдвоенный MAX942. Вторая половина - вместо ТЛ2. Реле - РЭС64 прямо от вывода RA0 PICa на +5в.
Спасибо Alex007!
08.12.2003, 18:56 #84Без позывного
- 26.08.2003
- г.Чебоксары
- 206
На PIC не греши.Все симптомы я уже прошел.Оччень внимательно обрати внимание на реле.Переходное сопротю контактов должно быть 0.Какое напряжение срабатывания?Первоначальное сообщение от RV9BI
Это 2 причины.
08.12.2003, 19:01 #85Без позывного
- 26.08.2003
- г.Чебоксары
- 206
Проверь схему подключения транзистора и оптрона - были исправления в схеме, смотри выше.Транзистор не должен гореть ни при каких условиях !!!Первоначальное сообщение от RV9BI
транзисторы.
быть дело?
Я собрал 2 прибора, проблемы были только из-за реле.И, возможно из-зи длинных проводников в измерительной цепи.
09.12.2003, 06:24 #86RV9BIГость
Привет всем !
Сейчас с утра вновь занялся приборчиком. Вчерашние симптомы исчезли - L и С определяются нормально. Видимо
потому , что сегодня вторник
С транзистором разобрался -
виноват импортный 4N28 , сегодня товарищ обещал принести
российские АОТ из запасов , поэкспериментирую с ними.
Реле вроде нормальное , РЭС-64 , срабатывает четко ,Rконт=0
Основные неприятности оказались из-за некачественного
4N28.
Подберу нормальный оптрон и продолжу эксперименты дальше!
73! Андрей.
09.12.2003, 15:25 #87Без позывного
- 26.08.2003
- г.Чебоксары
- 206
OK. Успехов !!!!!!!!
11.12.2003, 09:23 #88RV9BIГость
Подобрал-таки нормальный оптрон. Цепь самокалибровки
заработала и все остальное заработало также. Вместо ТЛ2
по причине ее отсутствия поставил резистор 150 ом - сбоев
нет.
Для юмора - в магазине , где я покупал оптроны и потом отби-
рал из них рабочие , висит плакат для покупателей :"Бракованные комплектующие принимаются
обратно без следов пайки и с актом технической экспертизы ,
а также копией сертификата на право ее проведения"
Видно , догадываются о качестве продаваемых деталей!
Спасибо всем и персонально Alex 007!
Удачи в творчестве! Андрей.
21.12.2003, 14:38 #89Alex007Гость
Ребята, может у кого в Минске есть измеритель иммитанса - хотелось бы проверить точность новой разработки с двойной калибровкой. Нужно только отмерить несколько катущек и конденсаторов.
Спасибо!
21.12.2003, 21:04 #90Без позывного
- 26.08.2003
- г.Чебоксары
- 206
Такие вещи только в Центре метрологии и стандартизации.
