09.01.2004, 23:31 #106High Power
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 935
- 64
- 4
Да я выложил, но сервер принципиально не захотел поддерживать SSI, при чем только на этой страничке и от того она выглядела не так как надо. Буду завтра разбираться...Первоначальное сообщение от Alex007
Странно, я часа четыре назад глядел, там всё лежало...
11.01.2004, 00:06 #107High Power
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 935
- 64
- 4
Аександр, а нельзя ли ввести в частотомер ступенчатое изменение точности измерения до десятков герц и до сотен герц при соответственном уменьшении времени счета.
Точность до единиц герц требуется не часто , а время счета 1 сек великовато и часто бывает неудобно --- крутнешь седечник катушки и пару секунд будешь ждать показания частоты, увидишь что перекрутил и... цикл повторяется снова
В целом спасибо за прекрасный прибор и главное за исходники --- с удовольствием изучаю , поскольку в этом пока ламмер, а научится охота
11.01.2004, 16:38 #108Alex007ГостьВ принципе, это несложно. Но с данным контроллером это не пройдёт - места нет. В самой прошивке заложена возможность измерения с периодом 0,2 сек (в LC режиме), но для умножения на 5, повторюсь, места не хватает. Как вариант можно в более продвинутом F628 заменить часть мат. библиотеки на 40-а битную (только проебразование в и из пл. точки) и всю математику с умножением частоты, в т.ч. и коэф. деления выполнить стандартным умножением.Первоначальное сообщение от RU3GA
Прошивка немного замудрёная, но я старался всё доступно прокомментировать. Немного помучившись можно разобраться (сам иногда смотрю в неё, и торможу
потихоньку, пока не вспомню что для чего
11.01.2004, 18:19 #109Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,618
- 185
- 178
Александр, несколько слов насчет интерфейса с компьютером.
Я уже пару лет использую LC-метр на том же принципе в паре с компьютером (в самом измерителе индикатора вообще нет).
Частотомера туда не встраивал, т.к. он у меня и так есть
Основное отличие в том, что измеритель передает в компьютер результат прямо в виде содержания счетчика в двоичной форме.
Вся математика реализована в компютере.
Другое отличие в том, что в измерителе нет вообще никаких кнопок.
Переключение режимов производится с помощью реле по командам с компьютера.
При таком решении значительно уменьшается объем кода в контроллере измерителя, что дает возможность ввести дополнительную функциональность, напр. переключение времени счета частотомера (специально для RU3GA
Но при таком решении к сожалению теряется такое ценное качество как автономность.
Если у Вас есть желание в развитии конструкции в таком направлении, могу предложить свое сотрудничество.
Это будет вполне в духе XXI века
Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
11.01.2004, 21:43 #110Alex007ГостьЗдравствуйте, Tadas!Первоначальное сообщение от Tadas
В начале проектирования этой конструкции я тоже хотел сделать вывод данных на компьютер (без управления девайсом), даже развёл rs232 - свободные ноги PortB 6,7 и место справа от разъёма ISCP. Но по причине нехватки (мягко говоря - сами видите, что в прошивке всё по максимуму сделано с экономией, хотя... нет предела совершенству...) места в памяти программ пришлось от этой идеи отказаться. Выгода в использовании компьютера, в основном, что не нужен такой экзотический для многих дисплей, да и настроек типа предделителя можно сделать.
Но самое грустное в этой истории, что 13.01.04 я призываюсь на срочную службу на 1 год.
В лучшем случае доступ к инету будет через несколько месяцев, если будут на выходные отпускать домой (мечта, мечта...) к жене.
Вот такие пироги.
В написании программ для компа я почти профан (2 года институцкого С++ и тому-подобного программиста в этой области из меня не сделали, пиковский ассемблер ближе к телу).
А планов всяких много - например, новая версия универсального прибора коротковолновика с использованием компьютера, итд итп.
Надеюсь, что в войсках мне голову сильно не потопчут (в вертолётчики иду) и в ней останется несколько нужных извилин.
Ух.
Прикрепляю вид моего девайса (правда сосканеный "вживую")
Всем удачи! С наступающим Новым Годом! Ура! Ура! Ура! ...ать.. два.
P.S. Если кто присмотрит за этой веткой в моё отсутстви - буду очень благодарен.
11.01.2004, 22:09 #111Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,618
- 185
- 178
Эх, таких парней в СКБ надо брать а не на срочную...
Да что тут поделаешь.
Будем ждать возвращения.
Счастливо Alex, спокойного неба !Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
12.01.2004, 09:17 #112High Power
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 935
- 64
- 4
М-да...Первоначальное сообщение от Alex007
Ну что ж , Александр, такие удары судьбы надо принимать по-мужски... Удачной службы!
Знаю на своем личном опыте, что люди умеющие неплохо держать в руках паяльник в армии ценятся, и через некоторое время начинают все чаще брать его в руки вместо автомата, а в последствии про автомат забывают вовсе...
12.01.2004, 12:24 #113Alex007Гость
Ещё один вариант с малым периодом счёта. Если отказаться от 1 сек, то изменив период LC счёта на 0,25 и скорректировав соответствующую константу X2 (ок. 0,640 ), применив имеющуюся подпрограмму Mpy64 для умножения на 4 можно достичь желаемого результата.
Здесь сложность вызовет лишь расчёт коэф-в и их подбор в подпрограмме Measure. Но 1 секундный интервал потеряется.
А насчёт армии - ПРОРВЁМСЯ!!!
73!!!
17.01.2004, 14:20 #114AnatoliГость
Для тех, у кого нет микрух в корпусе SOIC , есть рисунок платы под DIP в Layout-4.
17.01.2004, 16:26 #115High Power
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 935
- 64
- 4
Неплохо было бы выложить на сайте в дополнение к статье и авторской плате.Первоначальное сообщение от Anatoli
RU3GA
24.01.2004, 20:26 #116High Power
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 935
- 64
- 4
Получил вот такое письмо от US4IJR (в этот форум он оборатиться не может --- сервер почему-то дает отлуп):
"А проблема состоит в том ,что при
измерении частоты выше 1 Мгц показания не соответствуют, чем выше тем больше
погрешность. Хотел узнать у автора , но из форума понял ,что он в данный момент
в армии.Печатную плату переделал под дип для пика и прескалера, формирователь на
74АС14 хорошо работает практически до 70 Мгц, но отсылать не вижу смысла ввиду
неточности пибора. Хотелось бы узнать может уже кто разобрался с подбором
констант в программе. Если применять константы автора и произвести калибровку на
частоте10 Мгц, то показания не соответствуют и на других частотах. Мои замеры:
10кгц-9999
100кгц-99986
1мгц-999863
10мгц-10мгц
20--2000341
30--30009122
40--40018204
50--50030442
80--80085209
после корреции Pause1 movlw 0.170 на 0.174 показания до 1мгц и калибровке на
этой частоте совпадают , а выше 10мгц-10001530 и т.д."
"прошивка для 8ми разрядных
индикаторов работает не со всеми индикаторами , так у индикатора рс0802ars-anh-a
не высвечивается 2я строка. По этой причине сейчас пытаюсь разобраться с
программой с помощью литературы уже частино нашел ответ ,поменял оператор, но
еще пока не работает.
Также в первой строке вместо точки горитбуква Г. Поэтому для русифицированных
индикатров придется корректировать программу."
Какие будут мысли?
28.01.2004, 10:24 #117High Power
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 935
- 64
- 4
Подскажите ламмеру
Сделал мини-программатор, который приведен в статье.
Шьет, но почему-то всегда со второго раза , в первый раз при проверке прошитого кода выдает , что есть ошибка по такому-то адресу. Запускаешь прошивку второй раз --- все проходит нормально. Пробовал несколько раз --- результат одинаковый, шьет со второго раза. В чем может быть дело?
И еще такой вопрос --- что надо изменить в программаторе , что бы шились PIC16F628 ? Там у них вроде какой-то другой режим....
01.02.2004, 18:07 #118Alex007Гость
Константы не имеют никакого отношения к измерению частоты, они только для емкости и индуктивности. Неточность может быть устранена подбором частоты генерации кварца 4 МГц подстроечником. Программатор у меня все шьет сразу (под 98-й виндой)
Пока не могу отвечать более подробно - служу...
73!!! Александр, Минск.
08.02.2004, 21:23 #119QRPP
- 18.01.2004
- 6
Речь шла о периоде измерения частоты. При неправильной калибровке генератора , если частота генератора ниже нормы , то показания во всем диапазоне измерения будут выше, а если частота выше , то наоборот. В нашем случае измерения не корректируются частотой генератора, причина в чем то ином.
09.02.2004, 17:37 #120QRPP
- 18.01.2004
- 6
Печатная плата пик в дипе.
