Цитата:
Первоначальное сообщение от RU3GA
Аександр, а нельзя ли ввести в частотомер ступенчатое изменение точности измерения до десятков герц и до сотен герц при соответственном уменьшении времени счета.
Точность до единиц герц требуется не часто , а время счета 1 сек великовато и часто бывает неудобно --- крутнешь седечник катушки и пару секунд будешь ждать показания частоты, увидишь что перекрутил и... цикл повторяется снова :)
В принципе, это несложно. Но с данным контроллером это не пройдёт - места нет. В самой прошивке заложена возможность измерения с периодом 0,2 сек (в LC режиме), но для умножения на 5, повторюсь, места не хватает. Как вариант можно в более продвинутом F628 заменить часть мат. библиотеки на 40-а битную (только проебразование в и из пл. точки) и всю математику с умножением частоты, в т.ч. и коэф. деления выполнить стандартным умножением.
