Лет 10 назад можно было найти свободно, а сейчас не знаю.Если знаете EW2CE, спросите у него, может поможет.
Анатолий EU2AO.
Анатолий EU2AO.
Спасибо, возможно, что придётся к нему обратитьсяЦитата:
Первоначальное сообщение от Anatoli
Анатолий EU2AO.
С наступившим Новым годом!!!Цитата:
Первоначальное сообщение от Alex007
Предлагаю вариант внешнего оформления LC-метра (в корпусе китайского мультиметра ).
Без подбора эталонной емкости получил погрешность при
измерении емкости +8%, при измерении индуктивности -8%.
Использовал эталонную емкость 1000 пф с 5% разбросом.
Alex007,как продвигаются дела с LCF-метром?
Когда порадуешь новым девайсом?
Всё практически готово. Вылизываю прогу, переделываю под более боступный дисплей 2*16 символов. От интерфейса скомпом пока отказался из-за отсутствия умелых программерских рук. Статья практически написана, в ближайшие 3-4 дня выложу.
Спасибо за поздравление. Вас тоже с Новым творческим Годом.
Погрешность вновом девайсе будет значительно лучше, есть возможность ручного ввода значения конденсатора и поправочного коэффициента для индуктивности.
Работаемс
Сорри, что долго не отвечал - праздновал на родине предков, а там инет поталонам на водку (шутка)!!!
Такой симптом говорит о том, что записанное в программе значение эталонной емкости выше, чем сама эта емкость. Подсоедините к вашему конденсатору дополнительный около 70-80 пф, и результат будет лучше как с емкостью, так и с индуктивностью.Цитата:
Первоначальное сообщение от Sergo
[/B]
Успехов.
Я установил эталонную емкость 1000пф +-1%.Получилось у меня погрешность где-то 0,5-1%.Замерить эту погрешность довольно проблематично - нет точных емкостей,а уж индуктивностей тем более.
Выкладываю на СКР и RU3GA сайтах описание абсолютно нового прибора. Дерзайте!!!
P.S. Очень жаль, что не удалось достать цифровой фотоаппарат, поэтому без иллюстраций.
Разрабатывалась ли плата под PIC в DIP корпусе?
Отличная штука!!!Цитата:
Правда,есть небольшая ошибка.Необходимо
соединить выв.7 LM311 с точкой соединения R5 и R6.
Учитесь продавцы прошивок.:beer:
Точно, не нарисовал кусочек -- извиняюсь, но там и так должно быть понятно, кто сам будет делать -- разберётся.
Так продавцы ж и будут учится... сдерут чего-нибудь. В прошивке есть несколько ноу-хау, теперь они доступны всем.
Александр, еще бы в исправить написание слова "частота",
пишется "frequency".
Или это Вы просто в скриншотах ошиблись , а в прошивке верно?
Я Вам прислал файл FCL-rem с исправленными прошивками и скриншотами.
На счет прошивок понял , сейчас заберу...
Я все равно еще не выкладывал, хотя самого утра пытаюсь --- сайт "глюканул" --- никак не могу разобраться в чем дело... :(
Странно, я часа четыре назад глядел, там всё лежало... :)
