Вот именно.Емкость измерять не хочет вообще.Пишет 1.000nF.
Индуктивность 16мкГн меряет как 58мГн.Ищу ошибки на плате.Что он мне показывает написано выше.Изменений нет.Пока не нешел причину.
Мое предложение снимается --- СКР более расторопен...
Sergo, во время калибровки оба переключателя отжаты, такие диагнозы могут быть если один из переключателей нажат, или реле не полностью срабатывает: щелкает, но не замыкает
Все правильно, реле срабатывает полностью. На новой схеме появился конденсатор в цепи сброса PIC-а.В старой его не было, и у меня естественно тоже.Поставлю сегодня - проверю.
Этот конденсатор погоды не делает, только для надёжности сброса при включении.
Переключатели на схеме соединены правильно.
Вы ТЛ2 ставили? без неё возможны глюки.
ТЛ не ставил.Вчера попробовал установить и ТЛ2 и конденсатор в сбросе.
При включении LC - метр заработал ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! При следующем выключении - включении - перестал.С темиже симптомами. За вечер,включая выключая, играя кнопками, нормально работал раза 4.Пробовал ставить С6 разного номинала ( от 100 пф до 3н3 ) - результата нет.Пробовал и без него.Проверил контакты и реле и переключатели.Такое очучение что глючит LM311.Купил пару штук, вечером поэкспериментирую. Размещение элементов на плате не должно в этой схеме играть, по моему, большой роли.Использую новую прошивку.
Ребята!
Очень нужная, интересная штука.
А как на счет замены К1 на мощный полевик?
Мощность по цепи управления практически нулевая, Rси открытого - доли Ом, проходная емкость - единицы пик.
Прошу покритиковать.
Выкинь вообще этот С6, от него только голова болит, сам с ним мучался, в конце-концов выкинул вообще (а в схеме местами забыл)
Остановился на мысле , что надо переразвести печатку.Чем и занят.Других мыслей нет, как и ошибок на моей старой печатной плате.О результате сообщу.
Нашел причину неработоспособности моего прибора.Оказалось дело в РЭС55.
Пробовал ставить 2 экземпляра этого реле.При надежном срабатывании,что проверял
мультиметром,LC-метр работать отказывался.Внешнее проявление описывал выше.
Но стоило установить РЭС15 или РЭС10 прибор начинал отлично работать.Почему
не хочет с РЭС55 так и не понял.Может большая задержка срабатывания,или
дребезг контакта в момент калибровки ??? Прилагаю 2 варианта моих печаток.
Второй вариант аналогичен печатке автора,но не SMD компоненты.Размер печатки
для корпуса маленького китайского мультиметра,М830,кажется.
В схеме исправил небольшую неточность - 4 нога оптрона это эмиттер.
После публикации на СКР появились письма с "наездами", на оптрон, на RA3, на 24-х битную математику итд. Короче, народ не читает название темы.
Если позволит время, попытаюсь переписать на 32-х битку, добавить частотомер, выкинуть оптрон.
Интересует идея использовать более дёщёвый индикатор (типа АОНовских ЖКИ- китайских), правда не придумал ещё как красиво предел на них отображать.
Индикатор надо менять однозначно. Даже 24-х битная математика меня вполне устраивает.
Решил доделать LC-метр на печатке первой версии, она есть в zip-е выше по тексту.Прибор не работает ни с РЭС15 ни с РЭС10.Тоесть работает, но выдает показания очень далекие.
Пользуйтесь печаткой второй версии.Видимо длинные печатные проводники в обвязке LM311 делают эту бяку.
Прогу с 32-х биткой сделал. Сейчас вылизать надо. Индикатор всё тот же, т.к. иначе сложности с индикацией или с доступностью (последнее про российские аналоги КО-4В). Сейчас больше колдую над версией с частотомером. сделаю на F84-м, а также перекину в F628-й, хотя в нем места ещё останется немеряно, можно будет крастоту наводить.
К вопросу о длине соединяющих проводников. Они довольно критичны, особенно при измерении малых индуктивностей. Как их компенсировать ещё не придумал.
А теперь маленькая хитрость: если сразу после отжатия обоих клавиш (режим калибровка) но до появления надписи "ждите" нажать класишу "С", то прибором будут учтены емкости соединяющих проводов, и можно работать даже с выносными щупами для SMD.
А теперь маленькая хитрость: если сразу после отжатия обоих клавиш (режим калибровка) но до появления надписи "ждите" нажать класишу "С", то прибором будут учтены емкости соединяющих проводов, и можно работать даже с выносными щупами для SMD. [/B][/QUOTE]
Очень "интересная" маленькая хитрость.
Тут нашел такую схемку.Правда нет к ней прошивки.Да и все таже релюшка в схеме :(
