Тут нашел такую схемку.Правда нет к ней прошивки.Да и все таже релюшка в схеме :( [/B][/QUOTE]
Это схемы с picmicro.by.ru
Ребята там бабки зарабатывают. С полгода небыло даже инфо о том, как связаться с авторами, на днях появилась. Завтра позвоню им и поинтересуюсь стоимостью.
Мой вариант с частотомером будет во многом анологичен по параметрам этой штуке. Частота до 64 МГц (выше не было пока возможности проверить) с разрешением 1 Гц. Плюс прескалер на 64 до 950-1000 МГц. LC метр от 1 нГн до 3-4 Гн, от 0,01 пФ до 300-400нФ. Это то, что он сейчас может. Но схема ещё на макетке, нужно развести печатку итд. Немного помудрю с коммутацией сигналов (на рин диодах) и напряжений питания (для экономии батареи).
Очень "интересная" маленькая хитрость.Цитата:
Первоначальное сообщение от Sergo
А теперь маленькая хитрость: если сразу после отжатия обоих клавиш (режим калибровка) но до появления надписи "ждите" нажать класишу "С", то прибором будут учтены емкости соединяющих проводов, и можно работать даже с выносными щупами для SMD.
Сорри, не до появления надписи, а до срабатывания реле (а то за микросекунды попробуй успей) - очепрятался
С нетерпением ждем !!! А где отклики повторивших конструкцию ????
Повторивших пока ещё не слышно. В основном интересуются возможностью приобретения готового прибора (распространением я не занимаюсь) или высказывают пожелания и посылания по схеме (на оптрон наезжают, нп вывод RA3, на ТЛ2...). Эти пожелания уже учтены в новой конструкции.
У меня есть ЖКИ от старого матричного принтера EPSON. 14 выводов с платы, а на ней самой кроме надписи HK333 ничего не нашел... Пойдет ли этот индикатор? Из той ли он серии?
Подайте на него напряжение (а бывает и так видно), если заметны квадратики из 5*7 точек, то скорее всего подойтет (короче, если он алфавитно-цифровой). С распиновкой выводов немного сложнее если там ничего не подписано. Найдите общий и +. Затем определите подсветку, у отавшихся 10 контактов должна выделяться группа из 4 выводов - это данные. С остальными нужно экспериментировать. Но, скорее всего. расположение у них стандартное, дляньте доки по другим дисплеям. Если будут проблемы- пишите, могу даить прогу для лпт, с которой удобно выявлять назначение вводов и не только (сам когда-то наугад определял у своих дисплеев, даже не был уверен, что они нужного стандарта...)
Да, ещё. В новой версии можно будет работать без индикатора, так как будет вывод на РС через СОМ.
Ты крут !!!!!!!!
Успехов!
Пока ещё нет. вот когда сделаю, тогда ДАААААААААААААА (шутка :) )
На СКР еще схема LC метра появилась без оптрона http://www.cqham.ru/lcmeter2.htm
То , что он алфавитно-цифровой я знаю точно , так как на принтерах, откуда он был снят, меню --- текстовое.Цитата:
Первоначальное сообщение от Alex007
Спасибо за консультацию, а с выводами разберусь , когда буду прибор делать --- давно хотел совместить все мои разрозненные измерители в одном компактном устройстве. Так что , ждем завершения Вашей работы... Удачи!
Да, по-моему это очень хороший вариант. Все сделано красиво и правильно. Сам бы повторил. И описание неплохое.Цитата:
Первоначальное сообщение от Прохожий
Во всей этой красоте стоит, опять, релюшка !!!!!!!!!
И индикатор надо ставить типа АЛС318 или аналог с большими
сегментами от АОНа.А то стоимость индикатора больше стоимости остальных компонентов.Пусть светодиоды потре***ют большой ток.Не так часто пользуешся таким прибором - ботарейки хватит на долго.
Индикатор на HT1611 стоит 40-50 рублей в розницу и оптом 37 рублей , не думаю , что АЛС будут дешевле...Цитата:
