Страница 3 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 131
  1. #31
    Alex007
    Гость
    Номинал данного дросселя большого значения не имеет, важно только, чтобы частота контура, состоящего из этого дросселя и основного конденсатора (не калибровочного) не превышала 800-900 кГц, так как IL311 может (и хочет) самовозбудиться. В общем, обычный дроссель, даже SMD-шный, никаких измерений он не требует.
  2. #32
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Но все же лучше здесь (как и во всяком генераторе) ставить индуктивность с по возможности высоким Q.
    Я в своей конструкции намотал ее литцендратом.
    Если нечем измерить, то можно прибор запустить с стандартным дросселем, а потом этим же прибором подобрать индуктивность самодельной катушки.
    Точное значение номинала здесь как указал Alex007 не важно.
    В измерителе такого типа опорными являются емкость точного конденсатора и частота кварцевого генератора.
    Причем основной вклад в погрешность вносит именно емкость.
  3. #33
    Без позывного Аватар для Sergo
    26.08.2003
    г.Чебоксары
    206
    То Alex007.
    Привет.Собрал LC-метр.Но есть проблема с программированием PIC-а.Программирую через адаптор Р программатором Turbo v6.Программатор , помоему широко известен.И таким макаром похоже сжег 2 микрухи :-( Нулячая микруха незашитая в схеме генерит на кварце.После программирования и установки в панельку на плате не работает даже кварц генератор, смотрел осциллой.
    Чем зашиваешь PIC?
  4. #34
    Alex007
    Гость
    Первоначальное сообщение от Sergo
    То Alex007.
    Чем зашиваешь PIC?
    Кварц не работает скорее всего из-за неправильной установки флагов выбора типа генератора. А вообще шью ic-prog 1.05a и JDM программатором - очень простая схема к ком-порту, всего несколько деталей, счас выложу...
    Ни разу (тьфу-тьфу) не спалил пик, ни при программировании, ни при использовании (даже полярность путал- не той стороной в колоду пихал)
    Не знаю как в других программах программаторов, но в ic-prog флаги конфигурации сами устанавливаются, если конечно в проге прописано конфигурационное слово - в моей - прописано.
    Попробуйте с этой схемой программатора, она 100% работоспособна, причём не только для F84, но и для почти всех пиков с последовательным программированием (даже для F877 подойдёт)
    Удачи.
  5. #35
    Alex007
    Гость
    Вопрос к администратору: Почему данная ветка была удалена из Радиолюбительского форума в Инженерный? Ну в крайнем случае в Приборы и измерения.
    К тому же здесь не обсуждаются гипотезы эпиотерминального лобораствердения. Предлагается практичный прибор, нужный как коротковолновику, так и пацанёнку из кружка "дорости до паяльника".
    Непорядочек.
    Спасибо
  6. #36
    26.08.2003
    г.Чебоксары
    206
    OK, попробую PIX програмером.
    Изображения Изображения
  7. #37
    26.08.2003
    г.Чебоксары
    206
    Запрограмил PIC c помощью PIX-а. Все ОК!!!!!!!! LC-метер заработал.Правда
    вместо 4N25 поставил 4N28 - не работает самокалибровка.Не срабатывает реле.Это
    не проблема - разберусь. Кажется дохлая 4N28.Считал PIC с помощью Turbo v6.
    Сравнил с исходным файлом - код получается разный.Видимо программить PIC надо
    только через СОМ порт программером типа PIX-а.Кстати PIX выставляет CFGW
    автоматически , а в Turbo v6 приходиться делать это в ручную.При этом само
    слово CFGW неизвестно. Доделаю прибор сообщу.Выложу свою печатку и немного
    измененную схему. Собирал на обычных радиоэлементах, SMD не использовал.
  8. #38
  9. #39
    26.08.2003
    г.Чебоксары
    206
    ОК. Я все понял. Но пока релюшка нехочет срабатывать даже с 4N25.Причину
    пока не нашел.Разберусь.PIC работает нормально на оптрон сигнал дает.Использую
    РЭС 55А.
  10. #40
    26.08.2003
    г.Чебоксары
    206
    А нет ли на схеме ошибок ? Реле при калибровке у меня не срабатывает.Но
    если VT1 установить КТ315 поменяв при этом коллектор с эмиттером все работает
    нормально. Не перепутаны ли обозначения S2.2 и S1.2 ? У меня получилось
    следующее: 1) при нажатии кнопки C ( после калибровки ) на индикаторе выводится
    значение " C= 1.057nF" оно не меняется при подключении испытуемой емкости(110
    pF или 3300pF). 2) при нажатии кнопки L ( после калибровки ) на индикаторе
    выводится значение " OK * 0.00mkH". При подключении индуктивности 16 mkH на
    индикаторе значение 52.43 mH. Где порылась собака ?????????
  11. #41
    Alex007
    Гость
    Собака, видимо, в том, что во время калибровки не сарабатывает реле, в итоге после неё всё идёт наперекосяк, так как пик не смог правильно расчитать значения С1и L1. Реле должно срабатывать только во время калибровки на 1 секунду, всё остальное время нет.
    Вот немного подправленная (с индикицией был небольшой глюк) прошивка, но без индикатора разряда.
  12. #42
    Alex007
    Гость
    В схему и впрямь закралась собачка.
    Вывод 5 4N25 долже быть подключен к базе КТ361, а 4-й - на землю.
    Спасибо, Sergo.
    Исправленная схема лежит ниже, в ней также LP2951 заменена на КРЕН.
  13. #43
    26.08.2003
    г.Чебоксары
    206
    ОК. Имеем 2 варианта включения оптрона с КТ361 и КТ315.У меня реле срабатывает как ты и пишешь - на 1 секунду.Покопаюсь со схемой может где у меня ошибка.
  14. #44
  15. #45
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    To Alex007:
    Очень полезная конструкция!
    Может подготовите чуть более подробное описание и я выложу к себе на сайт для всеобщей пользы? А то ведь канет в недрах форума, не хотелось бы...
  1. Подскажите, please, free версию
    от Morze в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 17:52
  2. 160 meter dx station
    от US8IGL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.06.2005, 17:09
  3. DAIWA СN-801H SWR/PWR meter
    от UA2FCC в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.01.2005, 16:32
  4. Free ТВ
    от Spawn в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 04.09.2003, 20:42
  5. Free ТВ
    от Spawn в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 04.09.2003, 05:38
