10.09.2003, 17:27 #1Alex007Гость
FCL-meter и LC-meter FREE project
Предлагаю всеобщему вниманию работающий проект измерителя индуктивности и ёмкости. Меряет от 0.03мкГн до 100мГн и от 0.2пФ до 20 нФ (точнее пределы ещё не проверял).
Собран на PIC16F84A, LM311, и матричном дисплее.
Моих ноу-хау здесь почти нет. Всё ПО свободно - творите и развивайте.
P.S.
В прикреплённой ниже схеме обнаружена опечатка : вывод 5 4N25 должен идти к базе КТ361, а 4-й на землю. Исправленная схема с новой версией прошивки прикреплена на 3- странице.Последний раз редактировалось Alex007; 12.01.2004 в 12:30.
10.09.2003, 17:37 #2Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Молодец! Вот как раз и для rv3ar "пожива" - штука-то нужная. Нужнее вских бесконечных УМЗЧ от "МастерКит".
10.09.2003, 17:45 #3Standart Power
- 22.02.2003
- Нарва, Эстония
- 41
- 266
- 10
Спасибо, Алекс!
11.09.2003, 11:28 #4Без позывного
- 26.08.2003
- г.Чебоксары
- 206
Привет Alex007.
Большое спасибо.
Дерзай на благо общества.
Оно тебя не забудет, но и не вспомнит.( шутка )
Займусь изготовлением, результат сообщу.
11.09.2003, 12:19 #5Alex007Гость
to Sergo
Печатка нарисована под smd и уже после её изготовления были переделаны некоторые цепи, также она расчитана на дисплей 2*8 от телефонов сименс С3, на ней разведен генератор отрицательного напряжения. Размер печатки 60*70. Весь прибор 110*65*25 с "кроной"в стандартном пластиковом корпусе. Пока нечем сфоткать... Выложить печатку могу, но будет ли кому от этого польза?..
Ещё примечание: кондёр С6 лучше не устанавливать, IL311 с ним самовозбуждается.
11.09.2003, 13:49 #6Standart Power
- 22.02.2003
- Нарва, Эстония
- 41
- 266
- 10
Выкладывай печатку, кому нить пригодится
11.09.2003, 14:03 #7Без позывного
- 26.08.2003
- г.Чебоксары
- 206
Привет Alex007.
ОК. Усе понятно.
12.09.2003, 10:05 #8Без позывного
- 26.08.2003
- г.Чебоксары
- 206
Привет Alex007.
По схеме DD3 это что ? На нее идут стрелки питания, а самой нет.
Файл phil-dis.hex для чего ?
Просвяти невежу.
12.09.2003, 15:47 #9Alex007ГостьСорри!!!Первоначальное сообщение от Sergo
Привет Alex007.
Просвяти невежу.
DD3 у меня была на стадии разработки, потом я её удалил. ТЕПЕРЬ её нет совсем. phil-dis.hex - прога на основе которой я писал "свою", хотел скинуть сюда дизассембленную, но что-то перепутал. Если надо, то скину.
17.09.2003, 16:56 #10Без позывного
- 26.08.2003
- г.Чебоксары
- 206
Привет Alex007.
Как можно переделать схему под КРЕН5?
Для чего служит сигнал с 11 ноги DD1 ?
Может можно и без него ?
18.09.2003, 10:46 #11Alex007ГостьКрен5 используется по типовой схеме вместо LM-ки, соответственно и резисторы её делителя тоже не нужны. При этом вывод 11 PIC-а не используется. Вообще этот вывод нужен для мониторинга питающего напряжения- при его снижении до 4.75 на этом выводе появляется 0 (а так он подтянут к 5 вольтам внутренним резистором микроконтроллера) и на дисплее "загорается" звёздочка.Первоначальное сообщение от Sergo
Привет Alex007.
Может можно и без него ?Последний раз редактировалось Alex007; 18.09.2003 в 16:12.
18.09.2003, 12:43 #12High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 974
- 139
- 133
На какой частоте производятся измерения?Дело в том что в промышленном LC метре измерения на 1 кгц и измерить индуктивность на ферритовом колечке не получается (большая погрешность).
И по возможности выложите пожалуйста печатку.
18.09.2003, 13:44 #13Alex007ГостьВ данном приборе используется резонансный метод, т.е. частота зависит от измеряемого элемента (катушки или конденсатора) и несёт в себе эту инфо. Микроконтроллер измеряет её и высчитывает искомое значение. Данные для расчёта (L0 и C0) контроллер получает при самокалибровке, когда в контур с помощью реле добавляется точно известная микроконтроллеру ёмкость. Итд итп.Первоначальное сообщение от ua3rw Сергей
Частота т.о. изменяется от (приблизительно) 800 кГц до сотен герц (но такие низкие значения контроллер не может обработать из-зи недостатка разрядности вычислений = только 24)
Для инфо: с контурной емкостью 680 пф и катушкой в броневом сердечнике D=20 мм (кол-во витков не знаю) частота на выходе генератора составила 500 герц (это не опечатка, именно герц), несложно расчитать индуктивность такой катушки. Но контроллер... увы...
Хотя моэжно добавить функцию простого вывода чатоты без расчета, что в подобном случае позволит приблизительно высчитать такую огромную индуктивность.
И ещё, возможности прибора несложно расширить сменой МК и программы (практически без изменения схемы), но это дело будущего
Печатку доработаю и выложу, но чуть позже (может и сегодня)
18.09.2003, 16:10 #14Alex007Гость
Выкладываю печатку и некоторые комментарии
19.09.2003, 11:29 #15Частота т.о. изменяется от (приблизительно) 800 кГц до сотен герц (но такие низкие значения контроллер не может обработать из-зи недостатка разрядности вычислений = только 24)
А как насчёт того, чтобы увеличить разрядность вычислений?
На Microchip есть ведь исходники процедур для 32 разрядных вычислений и с плавающей, и с фиксированной точками.
