А в первой схеме сколько?Опечатка видимо.Но во всяком случае ток в первой должен быть меньше чем во второй схеме.
ОФФ\ Топикстартеру: создайте еще одну тему, а то до ровной цифры 20 не хватает. Это на 100 сообщений.
Не зависимо от численного показателя тока,при переходе напр.через ноль,кондесатор
разряжается в сеть в противофазе что будет несколько замедлять вращение диска.
особо не заморачиваясь, магарыч поверщику, он меняет 8 на 4 кварц, работает :-)
Камрады! Электросчетчик считает только активную мощность. Будет вращаться быстрее, когда в нагрузке есть активное сопротивление. Если нагрузить только конденсатором , будут течь реактивные токи, сдвинутые по фазе относительно напряжения, на 90 градусов. Если умножите U на I , получите P равное 0. Это векторное произведение! Не зависимо от величины реактивного тока!
Вот написал все правильно, а кнопку нажал не правильно. Невнимательность, однако. С бестолковостью!
Добавлено через 5 минут
Вообще-то это программа не школьная. Думаю, курс третий электротехнического ВУЗа. В школе векторную математику и понятия реактивностей не упоминают. Трудно объяснить, что-бы поняли.
В учебнике за 11 класс есть тема: "Активное и реактивное сопротивление.Действующее значение силы тока." Сейчас начнут голосовать правильно т.к. вы дали подсказку :) А так 80% не знают правильного ответа
Нужно тупо собрать схемы и проверить,правильно ли излагает теорию школьный учебник.А то пишут на форумах, что в учебниках полно мути и неточностей. Давайте проведем конкретные опыты. У меня нет счетчика и емкости, я б проверил это дело
Жаль что водяных конденсаторов нет)))
