Чудны дела твои Пифагор.Ток в квадрате менше тока без квадрата,менше сопротивление - менше мощность,больше сопротивление - больше мощность.
В греческом алфавите нет больших букв !
Про позывной я знаю, это я про Пифагора.Да, надо было в кавычках.
А дальше я и сам ничего не понял потому и написал.Как получается ,если сопротивление уменшить ,скажем в два раза то и мощность уменшится в два раза.
На собстванном кармане остчущаю что все наоборот.Давайте пощитаем по другому:
P=UxI=220vx0,95a=209w.
Мля как все запущено у вас тут!:read:
Увидел тему и рванул сюда в надежде , что тут научат как чубайсов обмануть.
А то где то год назад у нас поменяли на электронный счетчик, и теперь в месяц нагорает от 2 до 3-х тысяч рублей за электроэнергию.
Жинка :hysteric:грозится закрыть мой "радиоцентр", трансивер выкинуть в форточку а усилительную установку сдать на металлом.:slow:
Вы путаете конкретный расчет и функцию. Нельзя просто так взять и подставить в формулу другое значение одного из параметров, не учитывая изменение другого. Если сопротивление уменьшить в 2 раза, то в те же 2 раза возрастет ток (если для упрощения убрать из цепи конденсатор), т.е. согласно формулы P=I^2*R мощность возрастет в 2 раза.Цитата:
Сообщение от UR5CBZ
Так оно и есть, только это формула для полной мощности S, а не для активной P. В цепи стоит конденсатор, поэтому нужно учесть, что векторы тока и напряжения сдвинуты относительно друг друга на угол (фи). Формула для расчета активной мощности P=UIcos(фи). В данном примере вся активная мощность потребляется единственным активным сопротивлением, поэтому зная ток через это сопротивление и значение самого сопротивления применима формула P=I^2*R.Цитата:
Сообщение от UR5CBZ
Однако при желании P можно вычислить и по "основной" формуле, через cos(фи), учитывая, что его значение равно R/Z или P/S, для первого отношения в условиях задачи есть оба аргумента.
В том и дело, и об этом сказал уже не один человек в этой теме, что в условиях задачи не сказано, счетчик какой энергии используется, полной, активной или реактивной. Я думаю, что вы не правы, утверждая, что счетчик считает полную энергию. Существуют счетчики только активной энергии, только реактивной энергии и полной энергии.Цитата:
Сообщение от UR5CBZ
Это к работникам городских электрических сетей. Если у вас счетчик активной энергии, то за активную и платите. И если не ошибаюсь, все бытовые счетчики считают только активную энергию. Вот например мой счетчик СО-ЭЭ6706, написано, что это счетчик активной энергии, посмотрите свой. Здесь нужно изучать нормативную базу и вопрос о том кто за что платит и каким образом считает.
Главное в том, что он считает в присоединенной сети, и что бы не было самохода, т.е. вращения диска без нагрузки в присоединенной сети. Потребление о котором говорится в табличке - это потребление на его собственные нужды, нужна ведь энергия, что за заставить крутиться диск, счетный механизм и т.п., ничто не берется из неоткуда.
