Результаты опроса: Правильный ответ:
Голосовавшие
58. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • 1
    25 43.10%
  • 2
    17 29.31%
  • 3
    9 15.52%
  • 4
    7 12.07%
Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 78
  1. #61
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от RA9UEK Посмотреть сообщение
    P=I^2*R=0.95*0.95*40=36 Вт
    Чудны дела твои Пифагор.Ток в квадрате менше тока без квадрата,менше сопротивление - менше мощность,больше сопротивление - больше мощность.
  2. #62
    18.04.2009
    2,197
    450
    148
    Поясните подробнее, в чем ошибка? Ничего не понял из того, что вы написали. И во вторых, у меня позывной есть.
  3. #63
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3913
    1415
    В греческом алфавите нет больших букв !
  4. #64
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Про позывной я знаю, это я про Пифагора.Да, надо было в кавычках.
    Здесь все очень прос то, по теореме пифагора.
    А дальше я и сам ничего не понял потому и написал.Как получается ,если сопротивление уменшить ,скажем в два раза то и мощность уменшится в два раза.
    На собстванном кармане остчущаю что все наоборот.Давайте пощитаем по другому:
    P=UxI=220vx0,95a=209w.
  5. #65
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Цитата Сообщение от UA1AVL Посмотреть сообщение
    Вообще-то это программа не школьная. Думаю, курс третий электротехнического ВУЗа. В школе векторную математику и понятия реактивностей не упоминают. Трудно объяснить, что-бы поняли.
    1 курс 1 семестр .
    А в школе упоминают комплексные числа и с их помощью
    выводят формулу резонанса LC контура .
  6. #66
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,096
    Записей в дневнике
    6075
    4791
    Мля как все запущено у вас тут!
    Увидел тему и рванул сюда в надежде , что тут научат как чубайсов обмануть.
    А то где то год назад у нас поменяли на электронный счетчик, и теперь в месяц нагорает от 2 до 3-х тысяч рублей за электроэнергию.
    Жинка грозится закрыть мой "радиоцентр", трансивер выкинуть в форточку а усилительную установку сдать на металлом.
  7. #67
    18.04.2009
    2,197
    450
    148
    Вы путаете конкретный расчет и функцию. Нельзя просто так взять и подставить в формулу другое значение одного из параметров, не учитывая изменение другого. Если сопротивление уменьшить в 2 раза, то в те же 2 раза возрастет ток (если для упрощения убрать из цепи конденсатор), т.е. согласно формулы P=I^2*R мощность возрастет в 2 раза.
    Так оно и есть, только это формула для полной мощности S, а не для активной P. В цепи стоит конденсатор, поэтому нужно учесть, что векторы тока и напряжения сдвинуты относительно друг друга на угол (фи). Формула для расчета активной мощности P=UIcos(фи). В данном примере вся активная мощность потребляется единственным активным сопротивлением, поэтому зная ток через это сопротивление и значение самого сопротивления применима формула P=I^2*R.
    Однако при желании P можно вычислить и по "основной" формуле, через cos(фи), учитывая, что его значение равно R/Z или P/S, для первого отношения в условиях задачи есть оба аргумента.
  8. #68
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Да, однако счетчик, желание не учитывает а считает UxI, гад.
    Допускаю, можно запутатся, изобразив только участок цепи.Если нарисать поолную цепь,
    то и не было бы ни какой загадки.А так мы измеряем длину крокодила,одни,от головы до хвоста,другие,от хвоста доголовы.
  9. #69
    18.04.2009
    2,197
    450
    148
    В том и дело, и об этом сказал уже не один человек в этой теме, что в условиях задачи не сказано, счетчик какой энергии используется, полной, активной или реактивной. Я думаю, что вы не правы, утверждая, что счетчик считает полную энергию. Существуют счетчики только активной энергии, только реактивной энергии и полной энергии.
  10. #70
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    А за шож тогда мы денги платим реальные?
  11. #71
    18.04.2009
    2,197
    450
    148
    Это к работникам городских электрических сетей. Если у вас счетчик активной энергии, то за активную и платите. И если не ошибаюсь, все бытовые счетчики считают только активную энергию. Вот например мой счетчик СО-ЭЭ6706, написано, что это счетчик активной энергии, посмотрите свой. Здесь нужно изучать нормативную базу и вопрос о том кто за что платит и каким образом считает.
  12. #72
    13.09.2010
    77
    13
    25
    Цитата Сообщение от RA4AC Посмотреть сообщение
    А оно нам надо, тут что форум электриков?
    Надо,надо! Да ещё как надо! Пора эффективно воровать,а то опять в неконкурентно-
    способные запишут.(подлежащие ликвидации)
  13. #73
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    В его характеристике написано, что он потребляет и активную, и реактивную мощность.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  14. #74
    18.04.2009
    2,197
    450
    148
    Главное в том, что он считает в присоединенной сети, и что бы не было самохода, т.е. вращения диска без нагрузки в присоединенной сети. Потребление о котором говорится в табличке - это потребление на его собственные нужды, нужна ведь энергия, что за заставить крутиться диск, счетный механизм и т.п., ничто не берется из неоткуда.
  15. #75
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Теперь понятнто,куда народное добро утекает.
  1. Эрзац счётчик Гейгера-Мюллера
    от RN9RQ в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 25.04.2011, 09:07
  2. Зкономия электроэнергии при работе с УМ
    от RA6HM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 15.11.2009, 18:48
  3. Как отмотать счётчик ?
    от pozitron в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 141
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 20:17
  4. Задача
    от Tonic в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 18.05.2006, 21:14
