Результаты опроса: Правильный ответ:
Голосовавшие
58. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • 1
    25 43.10%
  • 2
    17 29.31%
  • 3
    9 15.52%
  • 4
    7 12.07%
Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 78
  1. #46
    30.11.2007
    242
    21
    11
    UT4FA,UT1WPR Вы результаты ответов видите?Цель была выяснить сколько % от тусующихся на форуме знают ответ...А то только типа вас могут **** портить,а как до дела доходит так 0.не правда ли похоже на реактивную мощность?Сходство очевидное :lol:
  2. #47
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    Хм, совсем-совсем не будет? Ну надо же. Теорию то вобщем то читал когда то. И про сдвиги всякие помню... но не думал что цепочка с одной емкостью настока "идеальна" для счётчика будет...
  3. #48
    12.08.2010
    159
    22
    3
    Цитата Сообщение от RN9AAA Посмотреть сообщение
    в схеме между генератором и емкостью нет учета индуктивности
    Индуктивность и ёмкость, соединённые последовательно, образуют колебательный контур с резонансной частотой. На частоте резонанса такой контур (пробки на частоте ТВ каналов в выходных каскалах РА) имеет активное сопротивление (проводников). Так что задача поставлена не корректно.
  4. #49
    30.11.2007
    242
    21
    11
    Какой вам колебательный контур при длине 15 м и емкости 14 мкф?Что вы подключите 15 м провод 1.5 мм,что 1 м разницы не будет(на показания счетчика не повлияет).Это надо километр провода...тогда да.
  5. #50
    02.03.2010
    77
    423
    9
    Речь идёт о индуктивности самого счётчика.
    Антенна (LW например) есть колебательный контур с распределённой ёмкостью и индуктивностью, так что даже просто провод(не катушка) тоже имеет индуктивность.
  6. #51
    30.11.2007
    242
    21
    11
    болтовня пошла...Я выяснил что хотел.Всем спасибо
  7. #52
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Вследующий раз пишите сюдаhttp://forum.qrz.ru/thread29904.html
  8. #53
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Здесь все очень просто, по теореме пифагора. Хотя вообще задача задана не полно, не указано счетчик какой энергии используется, активной или реактивной, пусть он хоть индукционный хоть электронный. Сейчас есть и счетчики которые полную энергию могут считать.
    А рассчет такой:
    • S - полная мощность
    • P - активная мощность
    • Q - реактивная мощность
    S^2=P^2+Q^2
    Отсюда находим для первой схемки:
    P=I^2*R=0.95*0.95*40=36 Вт
    Q=sqrt(S^2-P^2)=sqrt((220*0.95)^2-36*36)=205 ВАР
    Для второй схемки P=0, будет только реактивная мощность Q, соответственно и считать нечего.
    Можно еще и так, через угол фи, но сначала нужно измерить или вычислить фи.
    • P=UIcos(фи)
    • Q=UIsin(фи)
    • S=UI
  9. #54
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    А что такое формуле R=40?
    и куда делось Z - полное сопротивление
  10. #55
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    скоро не будет дисковых счетчиков!!
  11. #56
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Не внимательно посмотрел, в схемке указано R=44 Ом, мне показалось, что 40. Z в данном случае считать нет необходимости (разве что для проверки), поскольку изначально для нас посчитана сила тока.
    Да, их уже все меньше и меньше. Но фи то ведь не куда не денется.
  12. #57
    30.10.2002
    2,094
    287
    Согласен.
  13. #58
    15.12.2006
    82
    198
    14
    Здесь все очень просто, по теореме пифагора. .....
    • P=UIcos(фи)
    • Q=UIsin(фи)
    • S=UI
    Профессор, а что означают звездочки и птички?
    А Пифагор пишется с большой буквы! Пифагор все-таки!
  14. #59
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,801
    1344
    168
    У как все запущено то..... А на клаве слабо глянуть, что звездочка это умножение. А про "птичек" можно догадаться, что это в квадрате
  15. #60
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Надеюсь, что он не обидется.
  1. Эрзац счётчик Гейгера-Мюллера
    от RN9RQ в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 25.04.2011, 09:07
  2. Зкономия электроэнергии при работе с УМ
    от RA6HM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 15.11.2009, 18:48
  3. Как отмотать счётчик ?
    от pozitron в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 141
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 20:17
  4. Задача
    от Tonic в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 18.05.2006, 21:14
