Результаты опроса: Правильный ответ:
Голосовавшие
58. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • 1
    25 43.10%
  • 2
    17 29.31%
  • 3
    9 15.52%
  • 4
    7 12.07%
Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 78
  1. #16
    30.11.2007
    242
    21
    11
    Цитата Сообщение от RN9AAA Посмотреть сообщение
    А с чего это ток в цепи 2
    1.125 А?
    А в первой схеме сколько?Опечатка видимо.Но во всяком случае ток в первой должен быть меньше чем во второй схеме.
  2. #17
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    ОФФ\ Топикстартеру: создайте еще одну тему, а то до ровной цифры 20 не хватает. Это на 100 сообщений.
  3. #18
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Да так и есть.
    Изображения Изображения
  4. #19
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Не зависимо от численного показателя тока,при переходе напр.через ноль,кондесатор
    разряжается в сеть в противофазе что будет несколько замедлять вращение диска.
  5. #20
    25.04.2008
    Павловск
    877
    144
    106
    особо не заморачиваясь, магарыч поверщику, он меняет 8 на 4 кварц, работает :-)
  6. #21
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Так счетчик электромеханический.
  7. #22
    15.12.2006
    82
    198
    14
    Камрады! Электросчетчик считает только активную мощность. Будет вращаться быстрее, когда в нагрузке есть активное сопротивление. Если нагрузить только конденсатором , будут течь реактивные токи, сдвинутые по фазе относительно напряжения, на 90 градусов. Если умножите U на I , получите P равное 0. Это векторное произведение! Не зависимо от величины реактивного тока!
  8. #23
    30.11.2007
    242
    21
    11
    Ну зачем подсказываете?Не интересно так.пусть голосуют
  9. #24
    15.12.2006
    82
    198
    14
    Вот написал все правильно, а кнопку нажал не правильно. Невнимательность, однако. С бестолковостью!
    Добавлено через 5 минут
    Может вам и не надо...Но знать правильный ответ вы обязаны т.к. это школьная программа.
    Вообще-то это программа не школьная. Думаю, курс третий электротехнического ВУЗа. В школе векторную математику и понятия реактивностей не упоминают. Трудно объяснить, что-бы поняли.
  10. #25
    30.11.2007
    242
    21
    11
    В учебнике за 11 класс есть тема: "Активное и реактивное сопротивление.Действующее значение силы тока." Сейчас начнут голосовать правильно т.к. вы дали подсказку А так 80% не знают правильного ответа
  11. #26
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,388
    2611
    723
    Нужно тупо собрать схемы и проверить,правильно ли излагает теорию школьный учебник.А то пишут на форумах, что в учебниках полно мути и неточностей. Давайте проведем конкретные опыты. У меня нет счетчика и емкости, я б проверил это дело
  12. #27
    30.11.2007
    242
    21
    11
    Не сомневайтесь вся правильно.Скажу более с одним конденсатором т.е. схема 2 счётчик вообще не крутится
  13. #28
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    С этого места по подробнее))))))А если взять емкость по Больше сопротивление (ТЭН) и что тогда , халява???
  14. #29
    30.11.2007
    242
    21
    11
    Почему халява?Последовательно с резистором он крутится ) ,без резистора нет
  15. #30
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Жаль что водяных конденсаторов нет)))
  1. Эрзац счётчик Гейгера-Мюллера
    от RN9RQ в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 25.04.2011, 09:07
  2. Зкономия электроэнергии при работе с УМ
    от RA6HM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 15.11.2009, 18:48
  3. Как отмотать счётчик ?
    от pozitron в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 141
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 20:17
  4. Задача
    от Tonic в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 18.05.2006, 21:14
