Страница 4 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 164
Тема: Опознайте деталь
  1. #46
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Верхние два - очень похожие находил в старых РЛС. Внутри просто посеребренный толстый центральный проводник.
  2. #47
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Два верхних скорее всего от ВЧ приборов, возможно фильтры или аттенюаторы. На них обычно указано для какого прибора, их волновое сопротивление и на какие частоты они предназначены. Иногда они имели разные типы разьёмов на концах.
    Нижний это переход на разные типы разьёмов.
  3. #48
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Цитата Сообщение от RU3OW Посмотреть сообщение
    Подскажите, что это за "зверь и с чем его едят"?
    Верхняя "труба" - переход 50/75 Ом, внизу - стандартный измерительный переходник 50 Ом.
  4. #49
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    Цитата Сообщение от R4NAF Посмотреть сообщение
    на работе в старом подвале разбирали барахло, и вот что нашли, какая то сборка! Полвека наверняка лежала. Код что на корпусе - в поисковике не ищется. Наверное какая то экспериментальная малораспространенная деталь. Залито типа эпоксидки. Возможно это первые ТВС к ТВ.
    Вложение 219931
    Я вам открою военную тайну про эту катушку.
    Точнее, открою две военные тайны.
    Военная тайна №1.
    Децимальные индексы предприятий, начинающиеся на букву Р относились к предприятиям выпускающим телефонную и телеграфную аппаратуру.
    Стало быть ваша железка из разряда таковых.
    Не помню шоб они телевизоры выпускали, вот цветомузыку да, было дело.
    Децимальный индекс РМ принадлежал Одесскому телефонному заводу (завод № 783 МПСС), сейчас он обзывается "Нептун".
    Военная тайна №2.
    Лет сорок тому назад работал я какое-то время в электросетях, в СДТУ.
    И были там железки, которые на этом заводе делались, всякого рода разделительные и присоединительные фильтры, которые этот завод выпускал.
    Единственная польза любительская от этих железок была, что были там высоковольтные КСО, размером с ладошку.
    Которые для усилков можно было применять.
    Месяца полтора тому назад здесь на форуме, в теме про керамические кондёры КВИ и про такие кондёры КСО говорили, меня ещё тогда товарищ модератор на неделю в баню отправил. За то шо много написал.
    Так вот, в разделительных фильтрах таких как раз стояли такие катушки, как ваша, таких фильтров несколько типов выпускалось, и катушки в них были на разную индуктивнось.
    Последние три цифры(на вашей фотке 088) как раз и определяли на какую индуктивность эти катушки были.
    Например, 052 на 15,6 мГн, 053 на 20,6 мгн..... и т.д. и т.п.
    Ну, а шоб не говорили шо я это насочинял, даю вам ссылку на одну писульку, в которой на двух последних страницах такие, подобные вашим, децимальные номера расписаны http://neptun-odessa.com/Productions/DisplayPdf/11
  5. #50
    Standart Power Аватар для R4NAF
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    А вот стопорные винтики маленькой отверткой надо было открутить, да открутить сами коннекторы, увидим что внутри. У меня подобная "военка" есть, корпус резонатор для лампы ГИ-70Б, на ~600мгц, все разбирается до мельчайших деталей!
  6. #51
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,628
    1895
    776
    Судя по цифрам в децимальном номере..4.756..- это что-то, похожее на дроссель. Не трансформатор (у них ...4.700....-730...).
  7. #52
    15.11.2008
    1,875
    475
    548
    Помогите опознать трансформатор. Фото правда не ахти. Уж хочется применить его как анодник для 2-х ГИ-7Б. Ни каких маркировок на нем нет. Первичка наверно 1-3 обмотки. Боюсь пока включать, дабы не ошибиться и не спалить. Замерил сопротивления и составил схему обмоток.Оторвал маленький кусочек самой верхней бумажной изоляции- под ней провод тонкий , на глаз 0, 15 мм. ЮрийНажмите на изображение для увеличения.
  8. #53
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Подайте через ЛАТР на 7-8 или 9-10 маленькое напряжение. Вольт 5...6. Не более. И померьте что будет на 1-2-3 и 4-5-6. Сдается мне, что это сетевые обмотки. Возможно на 1-3 и 4-6 будет что-то около 100...120 вольт. Поставьте перемычку между 3 и 4 и померьте на 1-6. Если будет около 200...220 вольт, то с вероятностью 99% это сетевые. Если это так, то подавайте с ЛПАТРа сетевое напряжение, прибавляя от нуля до 220 вольт на 1-6(перемычка 3-4). Только подавайте напряжение последовательно через лампу накаливания. Мощностью 100...150 ватт. Если есть КЗ, то лампа будет гореть в полный накал.
  9. #54
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    2-х ГИ-7Б
    В смысле 2хГУ-50 !?
    Для ГИ-7Б нужен мощнее - 1 киловатт.
  10. #55
    15.11.2008
    1,875
    475
    548
    Мне 500-600 ватт хватит.
  11. #56
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Так не этим же трансформатором. Он ватт 300 наверно ?
  12. #57
    11.01.2006
    7,628
    1895
    776
    500-600 ватт
    Маловероятно с такими габаритами 500-600 Вт снять. Думаю, ватт 250-300 максимум. Считаю на пальцах: при 500-600 Вт первичка должна быть (при нормальных габаритах сердечника) более 1,6 мм, значит выводы были бы сделаны проводом обмотки.
  13. #58
    15.11.2008
    1,875
    475
    548
    Возможно. Примерно таких габаритов у меня в Америтроне 572 стоит 1000 ватт в тлг выдает. А от УИПа имеет , кто схему обмоток?
  14. #59
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Это точно силовой? Похож на трансформатор радиофикации.
  15. #60
    15.11.2008
    1,875
    475
    548
    Не знаю, поэтому и просил опознать.
  1. Опознайте антенну пожалуйста!
    от Olenevod в разделе Антенномания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.05.2020, 11:34
  2. Как называется эта деталь, подскажите !
    от purga в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 28.12.2005, 02:02
  3. Опознайте SMD Транзистор plz!
    от M@niaC в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 28.12.2003, 11:29
  4. что за деталь.....
    от UA1AFM в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 23.04.2003, 00:13
  5. помогите узнать, что за деталь
    от eddie в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 08.03.2003, 10:12
