Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 34567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 164
Тема: Опознайте деталь
  1. #136
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,668
    2291
    732
    Цитата Сообщение от RW3VZ Посмотреть сообщение
    и до 1 кВт кратковрeмeнно.
    Ага, уже при 800 Вт, погорела эта штука.....
  2. #137
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Было же написано "кратковременно", пять секунд наверняка выдержит. )))))
    Если внутри стоит резистор рассчитанный на 100 Вт, то этим всё сказано.
    Последний раз редактировалось R3MM; 16.06.2022 в 11:12.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  3. #138
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,668
    2291
    732
    Кратковременно - понятие растяжимое может на четвертой, может на шестой сгорит.
    Уже не помню на какой секунде - выгорел контак этого самого резистора. Взял нагрузку от Р-140 - при 1000 Вт можно не спешить при настройке и не волноваться за ее целостность.
  4. #139
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,510
    2142
    645
    Подскажите пожалуйста тип конденсатора, область применения.
    Думаю, что плёночный он..
    Для дел антенных можно ли будет использовать?
  5. #140
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,363
    1795
    6514
    Керамика однозначно. В 53-м пленочных не делали еще. Тем более на такие напряжения. Предшественник КВИ.
  6. #141
    11.01.2012
    Voronezh
    243
    99
    Это "керамика", причем кавычки не случайны Ну или **внокерамика, если сказать резче
    Очень пористая по структуре, пробивается по поверхности и эти кондеры любят "уходить в КЗ"
    Именно потому не рекомендовал их применение в РА с БТР. Этакий "путь в могилу".
    По частотным характеристикам - на 1,8 еще как-то.. но выше - нагрев и офигенные потери.
  7. #142
    26.08.2012
    247
    146
    257
    Конденсаторы (К)ерамические (О) прессованные (Б)оченочные предназначены для работы в телевизионной аппаратуре в цепях постоянного и пульсирующего токов в качестве фильтровых.
    http://www.155la3.ru/kob.htm
  8. #143
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Как и К15-4 из этой же серии, для ТВ аппаратуры.
  9. #144
    24.11.2015
    55
    18
    13
    7
    Друзья, прошу помощи. На работе в металлоломе нашел это изделие.
    Внутри двигатель 12В, червячная передача. Рабочий, верхняя платина вращается.
    Рукой не удержать.
  10. #145
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,723
    5815
    261
    А в чем проблема то? Нашел, попробовал, работает... Если есть что им крутить то собирайте пульт, сам редуктор оснащайте тем или иным датчиком положения и крутите.
  11. #146
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Это похоже на МЭО старинного образца
  12. #147
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,858
    4449
    3138
    По компоновке похоже на раннюю версию поворотки для прожектора.
  13. #148
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    На двойку ягу крутить на телескопе пойдёт
  14. #149
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Вот такую штуку говорят выдернули из гнезда для радиоламп. Пахнет приятно, как будто внутри ароматическое масло. Что это может быть?
  15. #150
    04.12.2018
    152
    7
    49
    Уважаемые старожилы! Любители немецких приёмников. Прошу помочь определить, из какого радиоприёмника этот УКВ-блок? Предположительно , это из какого-то "Grundig'а". На блоке стоит дата 4 мая 1976. Внутри 3 транзистора германиевых, 2 из них ГТ322. Непонятно, почему ГТ322 в немецком приёмнике, может Восточная Германия.Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Опознайте антенну пожалуйста!
    от Olenevod в разделе Антенномания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.05.2020, 11:34
  2. Как называется эта деталь, подскажите !
    от purga в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 28.12.2005, 02:02
  3. Опознайте SMD Транзистор plz!
    от M@niaC в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 28.12.2003, 11:29
  4. что за деталь.....
    от UA1AFM в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 23.04.2003, 00:13
  5. помогите узнать, что за деталь
    от eddie в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 08.03.2003, 10:12
