масса 3 кг.
крутящий момент 0,3 кг/см
и чо в нем неслабого?
масса 3 кг.
да я не о том всё,да шош такое то а.............
мне интересно как делают так чтою генратор выдавал напряжение совпадающее по фазам с напряжением других эл станций
Да просто 3х фазный генератор не может выдавать по другому.!!!! Если условно принять 1 провод за фазу "а", то на 2 относительно "а" напряжение будет отставать на 120 градусов, а на 3 опережать на 120 градусов.Все ! По другому не бывает.Если только в линии нет перекоса фаз.Но на линии выше 35кВ , это не реально.Защита отключит.
Добавлено через 1 минуту
Смотря для каких целей использовать, в принципе так себе.
ладно спрошу по другому
допустим внешняя сеть имеет частоту ровно 50 гц а генератор выдает 49,5гц.
что в таком случае делать?
и это мне тоже понятно.
вот когда генератор работает, в сеть выдает мощу но по каким то причинам начинает терять обороты что вообще начинает происходить с сетью? как при этом токи распределяются?
Да никак, если по какой то причине турбина не может держать обороты, то соответственно падает напряжение и частота генератора и он отключается от сети.Если отключение не произойдет, то генератор перейдет в режим двигателя (что для него не есть гуд), т.е. начнет потреблять энергию из сети.
ну вот о чем я и говорю. что наступает режим втягивания, что сеть его врращать начинает
сеть втягивает генератор в нужную частоту вращения
а фаза тут при том что когда генератор теряет обороты то синхронизация фаз его и внешней сети нарушается
