Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 64
  1. #46
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    масса 3 кг.
    крутящий момент 0,3 кг/см
    и чо в нем неслабого?
  2. #47
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,800
    1344
    168
    Цитата Сообщение от UA3SNJ Посмотреть сообщение
    Общепромышленный двигатель АИР56В2: 0,25 кВт, масса 3,9 кг, размеры 200х140 мм.
    Ну по движкам я не большой спец. Судя по размерам пол литровая банка.Только вес чего то уж больно большой? Если в пол литровую банку налить свинца(что явно тяжелее меди и железа) получается, что то в районе 2,5 -3 кг
  3. #48
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    Цитата Сообщение от ALEXGM Посмотреть сообщение
    Похоже Вы злостно прогуливали уроки физики, когда там объясняли про эл.ток.
    Объяснять основы эл.техники как то нет желания. Приезжайте померить напряжение(только тапочки резиновые не забудьте надеть все же 110000 вольт)
    блина
    да я условно ж говорю. то что там десятки киловольт я знаю. и вообще какое отношение совпадение фаз имеет к напряжениею?
    Добавлено через 1 минуту
    он с двухлитровую банку примерно размеров. он же не куском из железа отлит всетаки
  4. #49
    Big Gun
    12.10.2007
    6,800
    1344
    168
    в идеальном случае когда напряжение генератора и внешней сети совпадают.
    если не совпадают фазы то будет какое тонапряжение зависящееот несовпадения фаз. если такие провода соединить напрямую то по ним потечет огромнейший ток.
    Это Вы сами себе ответили.
    А вообще,я уже говорил об этом.Если соединять правильно фазы буха не будет.Почему? Ответ найдете в учебнике физики за 8 класс.
  5. #50
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    да я не о том всё,да шош такое то а.............
    мне интересно как делают так чтою генратор выдавал напряжение совпадающее по фазам с напряжением других эл станций
  6. #51
    Big Gun
    12.10.2007
    6,800
    1344
    168
    Похоже у Вас не только с физикой проблемы , но с арифметикой.Померить размеры банки слабо? А то, что не куском железа отлит, это понятно.От того и легче, чем полностью залитая банка.Правда то же соврал, не пол литровая , а 800 граммовая.
  7. #52
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    вобщем маленький слабенький моторчик
  8. #53
    Big Gun
    12.10.2007
    6,800
    1344
    168
    Да просто 3х фазный генератор не может выдавать по другому.!!!! Если условно принять 1 провод за фазу "а", то на 2 относительно "а" напряжение будет отставать на 120 градусов, а на 3 опережать на 120 градусов.Все ! По другому не бывает.Если только в линии нет перекоса фаз.Но на линии выше 35кВ , это не реально.Защита отключит.
    Смотря для каких целей использовать, в принципе так себе.
    Последний раз редактировалось UN7CN; 05.12.2011 в 23:47. Причина: Добавлено сообщение
    Алексей (UN7CN) МС СССР
  9. #54
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ладно спрошу по другому
    допустим внешняя сеть имеет частоту ровно 50 гц а генератор выдает 49,5гц.
    что в таком случае делать?
  10. #55
    Big Gun
    12.10.2007
    6,800
    1344
    168
    __________________
    За счет оборотов подгонять частоту генератора, к частоте сети это же элементарно.
  11. #56
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    и это мне тоже понятно.
    вот когда генератор работает, в сеть выдает мощу но по каким то причинам начинает терять обороты что вообще начинает происходить с сетью? как при этом токи распределяются?
  12. #57
    Big Gun
    12.10.2007
    6,800
    1344
    168
    Да никак, если по какой то причине турбина не может держать обороты, то соответственно падает напряжение и частота генератора и он отключается от сети.Если отключение не произойдет, то генератор перейдет в режим двигателя (что для него не есть гуд), т.е. начнет потреблять энергию из сети.
  13. #58
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ну вот о чем я и говорю. что наступает режим втягивания, что сеть его врращать начинает
  14. #59
    Big Gun
    12.10.2007
    6,800
    1344
    168
    Втягивания во что? И при чем тут фаза?
  15. #60
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    сеть втягивает генератор в нужную частоту вращения
    а фаза тут при том что когда генератор теряет обороты то синхронизация фаз его и внешней сети нарушается
  1. Электро-фильтр
    от nikola1524 в разделе Источники питания
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 16:23
  2. Мотор-редуктор
    от sezal в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 14:17
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2009, 20:49
  4. Сильно греется мотор
    от N9CNEN в разделе Общие вопросы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.10.2006, 02:51
  5. Электро Двигатели - Генераторы
    от Serega в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.04.2005, 03:51
