05.12.2011, 23:24 #46Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
масса 3 кг.
крутящий момент 0,3 кг/см
и чо в нем неслабого?73. Алексей (RA3POD)
05.12.2011, 23:25 #47Big Gun
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 64
- 6,809
- 1354
- 168
05.12.2011, 23:30 #48Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
Последний раз редактировалось RA3POD; 05.12.2011 в 23:30. Причина: Добавлено сообщение
05.12.2011, 23:36 #49Big Gun
- 12.10.2007
- 64
- 6,809
- 1354
- 168
05.12.2011, 23:38 #50Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
да я не о том всё,да шош такое то а.............
мне интересно как делают так чтою генратор выдавал напряжение совпадающее по фазам с напряжением других эл станций73. Алексей (RA3POD)
05.12.2011, 23:42 #51Big Gun
- 12.10.2007
- 64
- 6,809
- 1354
- 168
05.12.2011, 23:43 #52
05.12.2011, 23:47 #53Big Gun
- 12.10.2007
- 64
- 6,809
- 1354
- 168
Да просто 3х фазный генератор не может выдавать по другому.!!!! Если условно принять 1 провод за фазу "а", то на 2 относительно "а" напряжение будет отставать на 120 градусов, а на 3 опережать на 120 градусов.Все ! По другому не бывает.Если только в линии нет перекоса фаз.Но на линии выше 35кВ , это не реально.Защита отключит.
Добавлено через 1 минуту
Смотря для каких целей использовать, в принципе так себе.Последний раз редактировалось UN7CN; 05.12.2011 в 23:47. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (UN7CN) МС СССР
05.12.2011, 23:50 #54Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
ладно спрошу по другому
допустим внешняя сеть имеет частоту ровно 50 гц а генератор выдает 49,5гц.
что в таком случае делать?73. Алексей (RA3POD)
05.12.2011, 23:52 #55Big Gun
- 12.10.2007
- 64
- 6,809
- 1354
- 168
05.12.2011, 23:59 #56Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
и это мне тоже понятно.
вот когда генератор работает, в сеть выдает мощу но по каким то причинам начинает терять обороты что вообще начинает происходить с сетью? как при этом токи распределяются?73. Алексей (RA3POD)
06.12.2011, 00:04 #57Big Gun
- 12.10.2007
- 64
- 6,809
- 1354
- 168
Да никак, если по какой то причине турбина не может держать обороты, то соответственно падает напряжение и частота генератора и он отключается от сети.Если отключение не произойдет, то генератор перейдет в режим двигателя (что для него не есть гуд), т.е. начнет потреблять энергию из сети.
06.12.2011, 00:05 #58Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
ну вот о чем я и говорю. что наступает режим втягивания, что сеть его врращать начинает
06.12.2011, 00:07 #59Big Gun
- 12.10.2007
- 64
- 6,809
- 1354
- 168
06.12.2011, 00:10 #60Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
сеть втягивает генератор в нужную частоту вращения
а фаза тут при том что когда генератор теряет обороты то синхронизация фаз его и внешней сети нарушается73. Алексей (RA3POD)
